affficher une variable avec basic 11 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invitef86a6203
    Re : affficher une variable avec basic 11
    S'il aime pas le GOTO dans le IF END IF , la méthode Bourrin ;
    Code:
    LOOP:
    IF SVG>10 THEN
       SVG = SVG -10
       diz = diz +1
    ENDIF
    IF SVG>10 THEN    GOTO LOOP
    invitef86a6203
    peut être que DO WHILE existe
    Code:
    DO
    IF SVG>10 THEN
       SVG = SVG -10
       diz = diz +1
    ENDIF
    WHILE SVG>10
    invite29984616
    il n'aime pas non plus "syntax error"
    (sinon il y a toujours syntax enrror pour "print ("ADR1=")" )
    invitef86a6203
    utilise ta boucle FOR num_caract etc...
    Met ADR1 dans un BYTE comme les autres textes
    invite29984616
    ca ne marche toujours pas,
    je vais me coucher,
    demain j'ai 4h pour refaire des essais etc. peut être qu'en voyant que j'ai essayé tant bien que mal d'avancer, le prof m'aidera..?
    mais juste avant de partir ca veut dire quoi SVG? et c'est quoi en fait un Buffer? (au cas où ca marcherai et que j'aurai à l'expliquer, et même par curiosité en fait)
    invitef86a6203
    SVG sauvegarde la valeur puisqu'on va faire des soustractions destructives , on préserve l'original, mais c'est peut être pas utile , juste un réflexe ...
    un buffer c'est juste un tableau pour mémoriser un texte ou un mot.
    Une mémoire quoi , certains aiment comparer à une pile, si ça peut aider .
    On empile les lettres pour pouvoir les afficher une a une après en les dépilant "FIFO".(premier entrée , premier sortie)
    invite29984616
    d'accord, merci beaucoup de m'avoir aidé !!
    bonne soirée.
    invitef86a6203
    tiens nous au courant
    bonne chance !
  1. [PIC] PORTB,VAR ? (choisir le no du port avec une variable)
    Par invitea516a87c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 12h18
  2. Commander un servomoteur avec une tension variable 0-5V
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 16h40
  3. Problème avec Pic basic 1S
    Par invitee66c3aa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 20h54
  4. Problème avec visual basic
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/08/2004, 00h11
  5. Incrémenter une variable avec un PIC
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2003, 14h05
