affficher une variable avec basic 11
    invite29984616
    Je fais un PPE qui consiste à afficher la vitesse du vent prise sur un store automatique (SOMFY) et je suis chargée du programme sur basic 11.
    Je dois donc convertir une valeur analogique (la tension) en une valeur numerique (vitesse en km/h) et l'afficher sur un afficheur LCD.
    J'arrive à afficher les écritures "vitesse du vent" et "km/h" mais pas la variable de la vitesse du vent.
    Pouvez vous m'aider, et m'expliquer comment afficher une variable sur basic11?
    merci d'avance
    Gérard
    Re : affficher une variable avec basic 11
    Avec mon compilateur :
    Print dec2 var ; dec2 : affiche la valeur de var avec 2 décimales
    Qu'est ce qui est dans ta doc ?
    invite80fc8f3f
    Il suffit d'aller voir mr Acroute mais ce n'est pas gagner d'avance
    tkt pas moi oci je cherche encore
    Gérard
    Citation Envoyé par jona112 Voir le message
    Et en français, ça donne quoi ?
    invite29984616
    En fait voici mon programme jusqu'à maintenant :
    Mais sur l'afficheur LCD, il n'y a que "vitesse de vent" et "kms/h" qui s'affiche pas la valeur de ADR1 (donc la vitesse du vent) et je ne sais pas comment afficher cette valeur de ADR1 et je suis noté mardi
    invite29984616
    S'il vous plait :'(
    Gérard
    On ne sait pas de quel µC il est question.
    Il n'y a pas de commentaires.
    Depuis le 15, tu as fait quoi ?
    On ne peut pas tout deviner et faire le travail à ta place.
    Quel sont les sous programmes qui fonctionnent ?
    invite29984616
    quel µC ? hm c'est quoi?
    depuis le 15 j'ai chercher mais j'ai pas eu l'occasion de me reconnecter sur internet désolé.
    je ne demande pas que l'on face le travail à ma place je pense que pas mal de choses sont déja faites..
    et quels sous programmes?
    invitef86a6203
    pour le µc , a vu de nez je dirais un 68HC11
    Pour ADR1 il faut le convertir en une valeur décimale ASCII , la mettre dans un Buffer et l'afficher
    invitef86a6203
    Juste une ébauche pour Aider , a toi d'adapter a ton système;
    Code:
    svg = ADR1
    cent=0
    diz = 0
    While SVG>100
       SVG = SVG -100
       cent = cent +1
    wend
    While SVG>10
       SVG = SVG -10
       diz = diz +1
    wend
    Buffer[0] = cent + 48
    Buffer[1] = diz + 48
    Buffer[2] = SVG + 48
    Buffer[3] = 0
    Affiche ("ADR1=")
    Affiche (Buffer)
    [/CODE]
    invite29984616
    ah oui c'est relié a la carte 68HC11, désolé je ne savais pas ce que c'etait un µc.
    mais euh c'est quoi un Buffer ? désolé j'y connais vraiment rien :/
    invite29984616
    Ok merci, et juste une derniere question ... c'est quoi SVG ?
    (je pense que cent= centaine, diz=dizaine)
    invitef86a6203
    un tableau de char ou de byte
    BYTE Buffer(5)
    invite80fc8f3f
    Alors Fabienne je vient a ta rescousse
    Pour le micro controlleur c'est un 68HC11E2 de 8mhz 2ko d'EEPROM et 256 o de RAM, tournant sur un kits SDP ( Clavier + écran)
    pour ce programme l'écran et a part branchée sur une nappe RS32.
    Et il n'y a aucun sous programme qui tourne dans son programme, tout est fait en direct.
    Et son problème est d'afficher une variable définie par un anémomètre branchée sur un convertisseur Analogique Numérique
    En espérant vous aidez a y voir claire
    édit oula j'avais pas vue le bas de la page donc a premier vue problème réglé
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par Fabie59 Voir le message
    oui c'est ça
    on divise par 100 et après par 10
    48 c'est 0x30 code ASCII de '0'
    invitef86a6203
    on envoie des caractères en rafale sur le portc (sur le doc ci joint post #5)
    je suppose que ça affiche sur le LCD.
    ça fonctionne ça ou pas ?
    Si oui il suffit de faire pareil avec Buffer pour avoir la valeur du Byte en décimale.
    invite29984616
    Ok merci beaucoup,
    je viens de tenter en ne changeant rien (même si je sais qu'il va falloir adapter à mon programme) mais ca dit qu'il faut déclarer svg, cent, diz, et "Usage de Buffer n'est pas compatible avec sa declaration", et pas mal d'erreurs de syntaxe...
    Pour déclarer cent, diz, et svg il faut que je les mettent dans byte, ou alors dans int (et est ce qu'il faut mettre at $.......?)
    et pour le reste .. comme faire ?
    invitef86a6203
    On pourrait faire une routine Affiche() mais il faudrait pouvoir passer un pointeur en paramètre .
    Je ne connais pas ce Basic , peut être que VARPTR() existe sur ce système.
    Mais il faut aussi pouvoir lire ou ecrire normalement en Basic c'est peek() et poke().
    invitef86a6203
    Ok merci beaucoup,
    ce sont des valeurs qui vont de 0 à 9 un BYTE suffit largement
    invitef86a6203
    sans doute des () pas des [ ] comme en C
    Buffer(0) = cent + 48
    invite29984616
    merciii
    plus que 2fautes!
    au niveau de ces 2lignes:
    Affiche ("ADR1=")
    Affiche (Buffer)
    je pense que c'est le "affiche" qui ne va pas, si je met print à la place ca irai peut etre ? ou alors je faire avec num_caract?
    invitef86a6203
    tu fait comme avec les autres affichage avec la boucle for et le portc
    faute de procédure , on verra ça une autre fois sans doute...
    invite29984616
    j'ai essayé avec print, mais ca dit qu'il y a encore 2 fautes au niveau de :
    While SVG>100
    et:
    print ("ADR1=")
    invitef86a6203
    BYTE caract3()="ADR1="
    BYTE Buffer(5)
    invitef86a6203
    C'est pareil plus standard si WHILE WEND n'existe pas.
    Pour la seconde boucle mettre LOOP1 pas 2 fois LOOP¨!
    Code:
    LOOP:
    IF SVG>10 THEN
       SVG = SVG -10
       diz = diz +1
       GOTO LOOP
    ENDIF
    invite29984616
    toujours les mêmes lignes qui ne marchent pas...
    invitef86a6203
    Lesquelles ?
    invite29984616
    non c'était pour avant, là j'essaie avec: if et end if
    et il y a une erreur de syntax a "goto loop", et il me dit "if sans end if" alors qu'a chaque if il y a un end if après...
    invitef86a6203
    ENDIF ou END IF
    Voir la syntaxe du système
    c'est pas toujours pareil !
    invite29984616
    oui j'ai mis "end if" car on a mis ça quand on l'a fait en cours
  1. [PIC] PORTB,VAR ? (choisir le no du port avec une variable)
    Par invitea516a87c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 12h18
  2. Commander un servomoteur avec une tension variable 0-5V
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 16h40
  3. Problème avec Pic basic 1S
    Par invitee66c3aa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 20h54
  4. Problème avec visual basic
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/08/2004, 00h11
  5. Incrémenter une variable avec un PIC
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2003, 14h05
