Rhéostat équivalent - Page 5
Page 5 sur 10 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 290
Rhéostat équivalent
  1. #121
    Jean-Guy
    Re : Rhéostat équivalent
    Rebonjour à tous et toutes
    Rebonjour mirroiratrou
    J'oubliais : indique, dans ton texte, les fréquences non visibles sur le dessin. Par exemple, disons que l'oscillation parasite a ue fréquence de 1MHz : elle apparaîtrait comme un rectangle sur l'écran, et non comme une sinusoïde. Alors tu peux mettre le trigger du 'scope sur B et monter le voltage de déclenchement et étaler l'onde (en changeant la base de temps pour 2uS/div par ecemple) et mesurer la fréquence du parasite. Puis tu l'indiques dans dans ton texte, et tu ajoutes une planche dans ta pièce jointe (Planche 2) indiquant la forme d'onde observée, mettant un repère de temps et l'amplitude.
    Ta pièce jointe peut très bon contenir plusieurs planches.
    Aussi, puis-je te suggérer d'enregistrer tes pièces en .PNP : des .BMP sont inutilement lourdes à télécharger et prennent beaucoup de place sur le disque.
    N'oublie pas de montrer la sortie de A1 : nous en aurons besoin.
    Jean-Guy
    Rebonjour
    Tu dis
    Je vais essayer de relever plus d'infos mais pour les dessins apart paint j'ai rien.
    Si tu as un scanner sous la main (ça peut être une imprimante - fax multifonction), fais le dessin à la main et scanne-la. Ça va plus vite et'c'est plus précis.
    inviteb4b1e971
    OK dsl pour les .BMP c'étais des essais.
    J'y vais.
    inviteb4b1e971
    Dsl pas de scanner non plus.
    Merci quand même
  5. #125
    Jean-Guy
    Rebonjour
    Vous êtes bien équipés, quoi!
    Ici on commence à avoir un orage. Alors si je disparais sans avertir, ce sera pour cause de panne. Je reviendrai sitôt que possible (et "si" possible...)
    Sinon, comme hier, j'avertirai avant de quitter.
    inviteb4b1e971
    Bon ben tu as disparu.
    Sniff...
    Saleté d'orage.
    J'ai pas de .PNP
    Donc j'essaye d'autres trucs.
    Je joint une nouvelle pièce jointe avec pas mal de trucs.
    Si tu as besoin d'autres infos i'm ready.
    Je sais je suis pas bilingue mais j'essaye(en + c'est un signe de concentration,je pense)
    J'espère que tu reviendra bientot.
    Je vais en profiter pour aller manger.
  7. #127
    inviteb4b1e971
    Le retour de Jean-Guy
    Ouf merci d'être revenu d'un monde de ténèbre (j'exagère mais s'il n'avais plus de lumière c'est pas loin) pour me sauver la vie contre ces parasites répugnants qui mangent tout sur leur passage(je crois qu'ils préfèrent les transistors);
    Ce serait pas mal comme livre...
    Bon reconcentration....
    C'est bon
    Go
  8. #128
    Jean-Guy
    Rebonjour
    Bin non j'ai pas mouru...
    Il n'y a pas eu de panne. J'étais toujours connecté. Cependant j'étais à produire une pièce pour illustration. Pendant ce temps ton message est entré.
    Dans cette pièce tu pourras voir (lorsqu'elle aura été validée) une illustration de ce que j'aimerais, si ça t'est possible avec l'EXCELLENT matériel dont tu disposes
    La dernière courbe représente le voltage des sources à une base de temps plus rapide. On remarque que le temps de descente est plus rapide que le temps de montée. De telles informations pointeraient exactement à la source du problème. (ici, par exemple, il faudrait amortir A1.) Ceci n'est qu'à titre illustratif, comme suggestion sur la façon de présenter tes courbes, et ne se veut pas représentatif de la nature du problème.
    Ça a été fait uniquement avec Paint. Je me suis beaucoup servi des fonctions "Cercle et ellipses", "rectangles". "copier-coller" et "Image, Retourner/faire pivoter". Ça sauve vraiment beaucoup de temps.
    Dans ton post, ne sois pas avare de texte : détaille, explique!
  9. #129
    Jean-Guy
    Rebonjour
    J'ai pas de .PNP
    M'excuse... je voulais dire .PNG.
    APPEL À L'AIDE
    Pourais-je solliciter l'aide des modos pour valider les pièces jointes aussitôt que possible, s'il vous plaît? Ça nous aiderait beaucoup. Merci à l'avance!
  10. #130
    inviteb4b1e971
    C'est bon.
    2 sandwitchs et ca repart.
    .PNG c'est OK
    C'est vrai qu'il n'y a plus qu'a attendre les validations.
    Dsl j'ai cru que tu avais sombré.
    J'en ai perdu ma concentration.
    C'est vrai que niveau matériel c'est pas le top mais l'entreprise va bientot déménagé aussi donc ca aide pas.
    Merci de ton aide.
    A de suite.
  11. #131
    inviteb4b1e971
    C'est vrai que la on est un peu coincé sans les images.
    Merci pour ton temps.
    Je relis depuis le début ce sujet et t'es vraiment génial.
    Jean-Guy
    Une question aux modos.
    Est-il possible de joindre une ou des pièces à un MP? Ça nous aiderait vraiment en épargnant le temps de validation.
    Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre?
    Que serais-je sans toi qu'un ingénieur au bois dormant?
    Que cette heure arrêtée au cadran de la montre...
    Que pourrais-je sans toi, et sans validation?
    (D'aragon, version légèrement adaptée )
  13. #133
    inviteb4b1e971
    OK pour ton exemple.
    Veux tu que je recommence?
    Veux tu des infos précises?
    Merci d'avoir été patient.
    Merci au modo
  14. #134
    inviteb4b1e971
    Voila un zoom du parasite.
    Aller les modos à vou de jouer.
    Merci à tous
  15. #135
    Jean-Guy
    Rebonjour
    Bon : les pièces ont été validées pendant que je préparais la bouffe pour mes chats et pour leur serviteur (car croire qu'on est le maître d'un chat est VRAIMENT s'illusionner! )
    Merci au modo. Comme disent les blondes des Hell's Angels : Vieux motard que j'aimais.
    Au premier coup d'oeil, il me semble qu'il y ait bel et bien problème relié au fait que l'alimentation de l'ampli ne soit pas symétrique à la masse. Il n'est pas nécessaire que Vee = -Vcc, mais il me semble nécessaire que Vee < 0.
    La remontée de Vtransfo près du croisement zéro indique que la sortie de l'ampli ne conduit plus (donc que la gâchette des MOSFETS n'est pas tirée vers la masse).
    Il y a plusieurs choses que je ne comprends pas dans ton illustration.
    1) je remarque la forme d'onde de la sortie de A1. L'échelle des voltage est-elle la même pour toutes ces courbes? Ça me paraît impossible.
    2) Si le voltage de drain remonte au croisement zéro, cela indique que le courant de drain descend ou devient rapidement nul (réaction inductive du transfo). Si le courant de drain descend, le voltage de R2 devrait tomber aussi non? Or il monte! Pourrais-tu vérifier s'il n'y a pas des hautes fréquences dans ces pics? Ça pourrait aussi affecter l'ampli.
    Bon : il y a d'autres choses qui me paraissent bien bizarres dans ce dessin, mais je poste tout de suite pour a) te faire savoir que je suis là ; b) te demander les infos mentionnées et c) pendant ce temps, j'anaylse plus en profondeur et je te reviens.
    P.S. re-question au modo : comment peut-on joindre une pièce dans un MP? Merci à l'avance.
  16. #136
    Jean-Guy
    Un autre détail mirroiratrou : pourrais-tu mettre ton exte plus gros dans tes illustrations? Je n'ai aps une très écran et c'est pas facile à lire. Puisque tu es dans Paint, utilise Arial 10 (c'est ce que j'ai choisi pour les miennes) : c'est nettement plus lisible que Système 8...
    inviteb4b1e971
    Ce n'esst pas la même échelle.Elles sont précisé dans mon autre pièce jointe.C'est mieux?
    Je vais voir encore plus précis pour essayer de trouver des hautes fréquences.
    C'est vrai que les animaux savent faire pour qu'on soit au petit soin(ma copine aussi d'ailleurs)
    bon je vais faire de nouvelles "mesures"
    OK dsl pour l'écriture je change pour les prochaines
    Jean-Guy
    Merci au modo pour les images!
    Citation Envoyé par mirroiratrou
    Bon voilà, avec cette nouvelle pièce c'est clair : Vee DOIT être négatif! Il y a inversion de la phase dans l'ampli parce que l'entrée est saturée.
    Je te re-suggère d'utiliser 2 piles de 9 volts comme suggéré dans mon message #71.
    Il se peut qu'il y ait d'autres problèmes, mais ils seraient présentement masqués par celui-ci.
    inviteb4b1e971
    Ok je sais pas si je vais trouver ca mais je m'y mets ou je commande.
    Sinon j'ai aussi des hautes fréquences et des pics.
    Mais je vais prendre du temps pour voir si ca vient pas d'un truc que je peux résoudre tout seul(il faut un peu quand même)
    Bon je suis ravi de t'avoir fait rigolé, et de voir que je progresse en dessin.
    Merci de ton aide.
    Demain je te donnes ta nuit.Tu es en vacances car tu as fait du bon boulot et tu es très investis.
    Enfin il faudra que je monte et trouve les piles(dans l'autres sens plutot) et refasse des beaux dessins.
    Donc repose toi demain.
    Les piles j'en prend des toutes simples?
    Je vais voir si l'alimstabilisé qu'ils ont peut se monter en symétrique.
    Jean-Guy
    Rebonjour
    Bin... ça se trouve dans les épiceries, les magasins du coin, les quincailleries, les pharmacies, les magasins de jouets...
    inviteb4b1e971
    OK j'irai en trouver.
    Il faut que je dérelie toutes mes masses car ca change pas mal de truc.
    Merci encore de ton aide.
    D'autres idées pour aujourd'hui?
  22. #142
    Jean-Guy
    Rerebonjour
    Si l'entreprise où tu es fait dans l'électronique, ils ont probablement des blocs d'alimentation de laboratoire symétriques ("dual power supply" en bon français) dédiés, justement, aux amplis opérationels et autres circuits analogiques. La plupart sont ajustables et, quand tu règles le +, le - suit automatiquement à moins que tu choisisses qu'ils soient indépendants (généralement disponible sur un bouton de commande).
    Règle-le entre +10 te +15. Ne dépasse pas 15V.
    Jean-Guy
    Rererebonjour
    Bin non : il y a DEUX fils qui mènent à ton alim actuelle, non? Enlève l'alim et mets une batterie à la place. L'autre, qui donne le négatif, ne va qu'à l'ampli et aux C3a et b.
    inviteb4b1e971
    Mon alim est une
    elc alimentetion stabiliser AL823.
    Je crois pas qu'elle fasse l'affaire ton avis.
    Je vais me renseigné sur une autre.
    En tout cas c'est pas précisé("dual power supply" même en mauvais anglais)
    Enfin je crois qu'il va falloir attendre les piles
  25. #145
    Jean-Guy
    Rererererebonjour
    Je ne connais pas l'AL 823. Mais j'ai trouvé ceci grâce au moteur de recherche Éthicle. Si c'est ça, ça me semble être une alimentation double.
    Si c'est le cas, la masse irait au post noir de gauche ET au post rouge de droite.
    Ajuste et vérifie les DEUX voltages AVANT de les brancher sur le circuit.
    inviteb4b1e971
    Rerererererererererererereresa lut
    C'est pas celle la.
    J'ai pas trouvé d'image non plus.
    Je vais essayer mais sur quoi puis-je vérifier?(dsl pas trop l'habitude des alim en symétrique, j'ai honte ca doit être tout con)
    Jean-Guy
    Rerererere... etc.
    Bon bin, prends donc deux bonne vieilles piles de 9V. Elles ont fait leurs preuves depuis belle lurette maintenant. (Je crois même que l'arrière-grand-père d'Adam et Ève en avait déjà.)
    In case of doubt, do the obvious!
    (En cas de doute, faites ce qui est évident)
    Bonbonbon : je dois m'absenter pour environ 45 minutes.
    inviteb4b1e971
    Bon ben A+ car après moi je suis partis.
    Merci pour tout et pour tout encore une fois.
    Merci aussi j'ai failli oublié.
    inviteb4b1e971
    Salut à tous
    Juste pour dire que l'alim marche en symétrique.
    Donc les piles c'est pour une autre fois.
    Je vais constater les changements.
    inviteb4b1e971
    Je demande 1minute de silence pour des transistors qui ont donné leurs vies pour sauver la planète face à des parasites supérieur en nombre et intraitable.
    J'ai de nouveaux problèmes mais surment erreur de montage.
    Je vous recontact pour lancer la résistance face à l'invasion de ces parasites Sanguinaires.
  1. Pedale rheostat singer 720
    Par invite0366ac2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 23h36
  2. f.é.m + rhéostat
    Par invite77934184 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2008, 10h37
  3. rhéostat electronique commandé par microcontroleur
    Par invite164fd88e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 11h01
  4. longueur du rhéostat
    Par invite2eb10931 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 13h54
  5. Rhéostat et résistance variable
    Par invitee1dd47cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2004, 15h54
