Rhéostat équivalent - Page 8
Page 8 sur 10 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 290
Rhéostat équivalent
  1. #211
    Jean-Guy
    Re : Rhéostat équivalent
    Rebonjour
    Le potentiomètre peut être n'importe quoi : tout ce qu'on en voit est le boîtier extérieur... Cependant, la plupart des pots sont linéaires. Nous supposerons donc qu'il l'est jusqu'à preuve du contraire.
    Tu peuc le savoir aisément cependant si tu peux débrancher 2 fils : mesure la résistance de bout à bout (ça devrait être proche de 25K). Puis mets le curseur au milieu et mesure la résistance entre le curseur et un bout, puis entre le curseur et l'autre bout. Si elles sont égales (donc près de 12.5K), il est linéaire. S'il est audio, une valeur serait nettement plus petite que l'autre (environ 5K versus 20K ou 7K5 vs 17.5K).
    Jean-Guy
    Est ce que ca peut-être l'origine du génocide de transistor???
    Ça dépend de comment elles grillent. Si la puce s'évapore (la diode grille en une milliseconde ou moins), la diode devient ouverte et il n'y a plus de courant. Mais si elle grille court-circuitée (plus lentement, comme en 1 ou plusieurs secondes), la diode devient un fil et les MOSFETs reçoivent alors de l'alternatif du transfo... Il se pourrait qu'ils n'aiment pas ça...
  3. #213
    inviteb4b1e971
    J'ai l'impression qu'l est pas linéaire...?
    Si ca peut t'aider il y a ecit dessus:
    91 R1A-R22-G17
    25 K MEXICO
    X8h98 H
    Voila
  4. #214
    inviteb4b1e971
    Mais c'est la première fois qu'une grille??? c'est bizarre quand même???
    Jean-Guy
    Rebonjour
    Tu "as l'impression" qu'il n'est pas linéraire ou tu "as mesuré" qu'il n'est pas linéaire?
    Je ne retrouve pas ce numéro là.
  6. #216
    inviteb4b1e971
    Ben j'ai mesuré.
    Je fais un quart de tour pour atteindre la moitié et plus d'un tour pour le reste donc pas linéaire.J'ai vérifié car j'ai pas confiance en moi.
    Il est bleu, a une icone avec un B(marque je pense) et a un pas de vis avec écrou pour fixer.
    Voila
  7. #217
    Jean-Guy
    Impossible!
    L'image que tu m'as envoyée ne montre pas un potentiomètre multitours.
    Cependant, si tu mesures la moitié de la résistance en un quart de tour ou moins, c'est clair qu'on t'a refilé un pot audio! Je ne sais pas qui est le &^%$ qui t'a fait cette blague, mais je ne la trouve pas drôle! Puisque tu es dans une compagnie qui prétend faire de l'électronique, demande si on ne pourrait pas te fournir un 25K non audio, linéaire, quoi! Ça va vraiment te simplifier la tâche!
    (Avec des &^%$ semblables dans l'enseignement et dans l'industrie, pas surprenant que certains débutants aient de la misère!)
  8. #218
    inviteb4b1e971
    tout doux...Gentil...on se calme... ...
    Tu as raison il fait a peine moins d'un tour mais il me semble qu'il n'ait pas linéaire.
    Ben en fait il y avait que ceux ladonc pas trop de choix...
    Je peux en commander d'autres mais je les aurais pas avant Jeudi.
    T'en pense quoi?
    Si oui autant commander d'autres diodes aussi (si je trouve).Non?
    Jean-Guy
    Bon : oui pour en commander.
    Cependant, on ne va pas attendre jeudi pour continuer, surtout tenant compte que l'échéance de ton stage approche. remets ce &^^%$ potentiomètre de façon à de que la partie la plus résistante soit du côté de R5. Pour que, en partant de zéro courant, en montant le curseur, le voltage monte d'abord lentement. Si tu le mets dans l'autre sens, tourner à peine le curseur va te mettre à mi-courant et des tests prudents (à faible courant) seront difficiles ou pratiquement impossibles.
    Donc, soient les w ci-dessous représentant une résistance et T le curseur, oriente ton potentiomètre pour que le curseur étant à 1/4 de tour pour donner la moitié de la résistance soit près de R5.
    Masse wwwwwwwTww R5
    Puis on continue les tests! Nous venons de perdre 4 heures!
    Voilà.
  10. #220
    inviteb4b1e971
    Citation Envoyé par Jean-Guy Voir le message
    Voilà.
    Pas cool du tout...
    Ok je le remet.
    Tu veux que je te refasse des courbes je suppose avec plus de 3V au secondaire c'est ca?
    inviteb4b1e971
    IL était bien mit avant.C'est bon.
    Jean-Guy
    Bin, si ça t'est possible. Je ne sais pas si tu as accès à un 'scope en ce moment. Si oui, ce serait utile.
    Et aussi avec un courant zéro. Commence par celui-là, on a moins de chances de griller quelque chose!
    À tout de suite!
  13. #223
    inviteb4b1e971
    Citation Envoyé par mirroiratrou Voir le message
    Alors c'est des MBR1045
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../MBR1045.shtml
    Apriori il n'ya pas que ca.
    Quand je tourne le potentiommètre ca ne change rien toujours valeurs max du courant;
    Alors docteur de quoi souffre t-il???
    En fait j'en suis toujours là sur le schéma.Dans tous ca on avait oublier pourquoi on s'était arrèté.
    Alors docteur??
    Jean-Guy
    Bin... il y avait une diode de grillée, non?
  15. #225
    inviteb4b1e971
    Mais il n'y a pas que ca car le potentiommètre ne fait toujours rien varier.
    Donc autre chose à pris...Mais quoi????
    JE vais essayé de trouver de mon côté.
    Bonjour Jean-Guy et tout le groupe
    ... Question aux modos :
    Y a t-il moyen d'attacher des pièces à un Message Privé? Ainsi, morroiratrou pourrait m'envoyer les images par MP ET les poster ici pour les compréhension des autres lecteurs, et moi faire de même, sans attendre le temps de validation ...
    On ne peut pas joindre de pièce à un MP. On peut seulement échanger les emails pour des contacts directs, avec tous échanges que le web permet.
  17. #227
    Jean-Guy
    Merci beaucoup gienas. D'ailleurs, nous avions déjà commencé à nous en servir : poser la question nous y a fait penser...
    Mirroiratrou m'envoie ses images par E-mail et vice-versa pour éviter l'attente de la validation, mais nous postons quant même tout pour que les autres lecteurs, s'il y en a, puissent suivre.
  18. #228
    Jean-Guy
    Bonjour mirroiratrou
    Difficile à croire! En effet, il y a une fichue différence entre les courbes 1234 et les courbes 5678 que tu as produites plus tôt. Et, si je ne m'abuse, la SEULE différence était que tu avais tourné le potentiomètre, non?
  19. #229
    inviteb4b1e971
    S'il y en a car on ne voit plus ceux du débit et un nouveau serait bien courageux de lire plus de 200 messages avant de pouvoir participer.
    Tampis pour eux.
    Je crois que c'est encore les transistors(les faibles) car la sortie de l'amplie et toujours à 12V.
    Une idée Jean-Guy.
    Comment puis-je savoir???
    Merci gienas
  20. #230
    inviteb4b1e971
    Exacte mais le problème est survenu après mes courbes;
    Le potentiommètre ne fait plus varier le courant il est inutile...
    Tu penses que c'est les transistors???
    inviteb4b1e971
    Je vais devoir y aller...
    On a pas beaucoup avancé mais l'électronique est comme tout il y a des hauts et des bas...
    Bonje reste pour voir ta réponse et j'y vais.
    Merci d'avoir été là.
    Demain j'essaye de le réparer et je fais les mesures que tu me demandent.
    Jean-Guy
    Difficile à dire car je manque d'informations.
    Si la sortie de A1 est toujours à +12, c'est que l'entrée - est plus basse (ou égale) que l'entrée +.
    Alors vérifie s'il y a un voltage en V(éch) (en supposant évidemment qu'il y en a un en V(transfo)!). Sinon, il manque un lien entre V(transfo) et le curseur.
    Quelle est la valeur de V(transfo)? Et celle de V(éch)?
  23. #233
    invite826a063c
    Si j'ai bien compris tu veux contrôler le courent de transfo avec un pot voici une simulation avec une tention de 1 volts comme Réf et un pot de 10k chaque kilo vaux 1A j'ai testé avec cinq pos de 50m 100m 250m 500m 1v
    essaie le avec précaution et comme l'australien dit one flash and you are ash !
    Dernière modification par JPL ; 09/07/2008 à 13h48.
  24. #234
    inviteb4b1e971
    Bonjour a tous.
    Salut delphidelphi tu es bien courageux de nous rejoindre aussi loin dans le sujet mais bienvenu.
    Salut Jean-Guy.
    Je vais essayer de remettre mon montage en place.
    Donc je te redis ce qui allait pas.
    Merci encore d'être là.
    inviteb4b1e971
    Donc c'était les transistotrs encore une fois.
    Mon maitre de stage ma suggéré une modif.
    Avant je vais te donner les courbes que tu m'as demandé hier.
    Si la modif est bonne je te passerai les courbes avec après(logique car avant c'est dur...)
    Bon ben je m'y met.
    A tout de suite
  26. #236
    Jean-Guy
    Bonjour delphidelphi
    C'est ton premier post??? Honorés!!!
    Bienvenue par minou
    Et bon courage si tu veux nous suivre : ça fait des semaines qu'in travaille sur ce projet!
    Bonjour mirroiratrou.
    Comment t'as su que j'étais là?
  27. #237
    inviteb4b1e971
    Salut
    Je l'ai vu tout simplement avec l'icone qui indique que tu es connecté...
    Je comprends pas et je m'énerve car rien qu'en essayant de faire tes courbes donc en reprennant l'oscillo et essai les transistor sont cuit, cuit, cuit...
    Donc je crois que je vais repartir encore une fois de rien et réessayer de monter tout ca et que ca marche.
    Mon maitre de stage avait proposé ceci(voir piéce jointe) qu'en pense tu?
    C'était juste essayer voir ce que ca donne et aussi essayer de mettre une résistance entre le potentiommètre et l'AOP.
    Ton avis?
  28. #238
    Jean-Guy
    Bonjour MAT
    Là je ne comprends pas!
    La 1MR est 1 megohm je présume... Je ne vois pas à quoi elle peut servir sauf comme protection de l'ampli si le curseur n'a plus contact...
    Mais concernant le 100nF, je suis CONTRE! Il va déphaser le signal de commande de A1. Si le curseur est à mi chemin, le condo "voit" 12K5, alors il forme un filtre passe-bas dont la coupure (-3dB) est à 127Hz! Alors, au 120Hz de ton signal rectifié, il présente déjà environ 42 ou 43° de d;ephasage. Alors imagine à quoi va ressembler ton signal de commande, surtout au croisement zéro!
    Quand tu bouges le curseur, le phasage change et la commande de l'ampli aussi. Là, à coup sûr, je te promets de SÉRIEUX problèmes. Jusqu'ici je ne voulais manquer de respect à personne mais ça fait quelques fois que je me pose des questions sur ton maître de stage...
    Jean-Guy
    Rebonjour mirroiratrou
    Désolé : je crois que je vais te faire de la peine. Je dois quitter...
    Je vais peut-être revenir dans quelques heures.
    inviteb4b1e971
    OK OK
    IL a regardé vite fait et m'a dit d'essayer.
    Enfin je lui dirai que ca ne va pas.
    Je pense que je vais attendre de recevoir mes diodes et un potentiommètre linéaire pour monté mesderniers transistors car pour l'instant leur durée de vie monté et de 1H en moyenne.
    Tu pense que ca peut être quoi la cause??
  1. Pedale rheostat singer 720
    Par invite0366ac2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 23h36
  2. f.é.m + rhéostat
    Par invite77934184 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2008, 10h37
  3. rhéostat electronique commandé par microcontroleur
    Par invite164fd88e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 11h01
  4. longueur du rhéostat
    Par invite2eb10931 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 13h54
  5. Rhéostat et résistance variable
    Par invitee1dd47cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2004, 15h54
