Je sais pas si c'est le bon forum ?
Je recherche la reference d'une lampe sur un poste TSF pathe marconi 551 C car plus rien n'est visible
J'espere que ça marche !
Dernière modification par gienas ; 27/11/2008 à 21h17. Motif: Supprimé les balises img redondantes
c'est une EL95 ou 6AQ5
#### remarque hors charte supprimée.
JPL, modérateur
Dernière modification par JPL ; 27/11/2008 à 15h42.
Bjr à toi et bievenus sur FUTURA,
Faudrait que tu enléves le tube de son support et nous dire combien de broches au culot de
la lampe.
Faudrait une photo plus détaillé (plus prés du tube).
Une photo du tube.
Enfin il existe un forum "Radio fil" (faut s'incrire) ou tu devrais trouver ton bonheur.
Bonjour f6bes
le tube a 9 broches ci joint photo
http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1227797269
Pour le forum radiofil je suis inscrit depuis deux jours mais ils ne m'ont encore pas validé mon inscription alors je cherche ailleurs en attendant
Merci de ta reponse
si c'est une neuf broche , c'est probablement une ECL82 , il faudrait la voir sous un autre angle.
même remarque
Voila d'autre photos pas tres nettes mais j'espere que ça ira
encore une
Les photos sont assez catastrophiques; il faudrait essayer de faire un gros plan (net!) de la zone du culot, pour au moins voir ce qui est connecté.
C'est visiblement une lampe de (relative) puissance, mais difficile d'être plus précis.
J'aurais tendance à dire une pentode simple, mais apparemment, Pixel qui est sûrement plus qualifié que moi est revenu sur cette opinion.... donc, détails supplémentaires indispensables.
Il faudrait controler sous tension si ça correspond;
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/ecl82_4.htm
pour les photos il faut mettre une grosse loupe devant ou un verre de lunettes pour presbite (lunette de papy)
merci a tous je m'occupe de ça demain
Bonsoir danielgru et tout le groupe
Je confirme
Quelque chose m'étonne quand même.
La position sur l'image du #1 semble côté sortie, probablement de puissance.
Or, la photo du #4, ressemble à s'y méprendre, avec une valve, genre EZ80.
As-tu pu mesurer si la HT est bien présente? Les filaments sont-ils bien en parallèle, sur un enroulement du transfo, probablement sous 6,3V?
Je ne l'ai pas mis encore sous tension car il lui faut un bon nettoyage il est resté longtemps dans une cave pour le transfo idem plus de marque visible
voila les dernieres photos et ce qui devais arriver est arrivé je l'ai fait tombée ----------
Si le verre n'est pas cassé, ce n'est pas grave.
Les protos pas très nettes, et pas trop bien orientées. On ne voit pas s'il y a 2 sections (penthode et triode) ou une seule, penthode de puissance seule. Une chose est sûre: ce n'est pas une valve EZ80. C'est un tube noval.
Si elle est cassée, tu peux repérer le branchement des bornes (A, K, F, E, G), histoire de comparer avec les brochages officiels.
Bjr danielgru,
Tu dis que les références ne sont plus visibles.
C'est pas si sur: dans ce genre de cas faut essayer de lire les indications avec une lumiére rasante.
C'est pas gagné à chaque coup, mais parfois c'est bon.
J'ai bien essayé de voir quelque chose mais pas possible de toute façon maintenant elle est cassée en plus je ne suis pas electronicien
voila tous ce que je peut en tirer en photo j'ai beau en faire elle sont troubles
merci de vous pencher sur mon soucis
Bon, maintenant au moins on est sûr que c'était une pentode simple, peut-être bien l'EL95.
Merci Tropique
je vais partir sur cette base rechercher cette lampe sur internet puis faire des essais
Encore merci a tous pour votre aide
Le lien suivant indique les tubes utilisés dans ce combiné radio-phono:
http://www.le-coudray.com/TSF/2503_pm551c.php
Le tube recherché n'est pas en rimlock, ni avec une anode sortie sur le dessus, donc ce n'est pas une EL41, ni EF41, ni EAF42, ni ECH42,
ni EM34.
Donc, c'est une GZ41.
Me trompes-je ?
Salutations.
Alain.
Bjr alayn91,
Le tube présenté n'a pas de renflement à sa base et comporte 9 broches :
http://forums.futura-sciences.com/at...f-dscf0933.jpg
http://forums.futura-sciences.com/at...f-dscf0932.jpg
La GZ 41 a un renflement et huit broches:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roeh...Mazda-GZ41.pdf
C'est pas bon.
Remoi,
La redresseuse EST à proximité du transfo.
Je pencherais FORTEMENT pour une EL84.
La plaque anodique y ressemble beaucoup.
Vue l'implantation dans le poste , ce n'est pas une valve de redressement.
http://www.le-coudray.com/TSF/2-rect...rconi551-3.jpg
Ce qui parait bizarre c'est que les autres tubes sembent etre des rimlock (culot avec un ergot)
sauf cette lampe. (noval= 9 broches)
C'est bien cette radio
dedans j'ai une ECH42 EAF42 GZ 40 plus celle que je recherche
il n'y en a que quatre plus deux tubes que l'on voit bien que je n'arrive pas a identifier
il s'agit bien de la radio postée par alayn91
les autres lampes ont des ergots
Je confirme que ce n'est pas une GZ: ce n'est pas une valve, au vu des dernières photos, et pas une 42 puisqu'il s'agit bien d'une noval.
C'est vrai qu'il y a une ressemblance, mais la EL84 n'est pas d'époque avec les rimlock. A moins que ce soit le fruit d'une modification maison, cette noval n'est pas coutumière avec des séries rimlock.
La solution, c'est de demander à danielgru de relever le schéma du câblage de cette lampe, pour savoir où est l'anode, qui va au transfo, l'écran qui est à l'autre bout du transfo et la HT, où est la cathode, avec sa résistance de découplage et, à coup sûr, le chimique de découplage, et où est la grille, tirée à la masse par 470k, et recevant la capacité de couplage du préampli. Le filament est en 4 et 5.
Quand on aura les broches, on regardera la série des EL8x
Edit: danielgru est passé avant moi, mais il a du travail![]()
pas tout compris
mais je dois sortir le chassis et suivre les pistes de cablage pour faire une sorte de schema !!
C'est bien cela, sauf qu'à cette époque, les circuits imprimés n'existaient pas, il n'y a donc pas de pistes, mais c'est câblé en "dur".
Au pied du support, vu de l'intérieur du chassis, il y a 9 broches (noval), avec un "trou" sans broche entre les broches 1 et 9. Pour compter, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant du 1 au "trou".
En 4 et 5, il doit y avoir les 2 fils qui viennent du transfo, et vont aussi aux autres lampes pour alimenter les filaments. C'est le 6,3V.
Il faut retrouver tout ce que j'ai décrit au dessus, et attribuer des numéros de broches aux composants annoncés.
Tu peux aussi faire une photo (nette) de ce cul de lampe, pour repérer quelques composants faciles.
tres bien alors a bientot je me remonte les manches
bonsoir,
L'EZ80 est bien un tube noval .
Il faudrait aussi voir les reference des 2 autres tubes de la partie HF pour en verifier la famille , en general on a la meme famille pour alimenter
les filaments avec le meme niveau.
EF80 ? UF42 ?
Le tube entouré en rouge sur la photo est probalement la partie
detection et ampli BF
ECL82, UCL82 , UCL86 ,ECF86
le relevé des connections et composant sur le socle
des lampes permettrait de reconstituer un bout de schema et reconnaitre au moins le type de tube ou sa fonction.
et eventuellment la resistance des filament.
Bsr à toi,
C'est là:
"..dedans j'ai une ECH42 EAF42 GZ 40 plus celle que je recherche.."
Bsr à toi,
C'est là:
ECH42=changeuse de fréquence
EAF42= ampli MF+détection
??= préampli +ampli BF
GZ40= redresseuse
c'est comme dit f6bes !!!
je continu le demontage
