poste tsf
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
poste tsf
    invite05e08981
    poste tsf
    Je sais pas si c'est le bon forum ?
    Je recherche la reference d'une lampe sur un poste TSF pathe marconi 551 C car plus rien n'est visible
    J'espere que ça marche !
    Dernière modification par gienas ; 27/11/2008 à 22h17. Motif: Supprimé les balises img redondantes
    inviteede7e2b6
    Re : poste tsf
    c'est une EL95 ou 6AQ5
    #### remarque hors charte supprimée.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 27/11/2008 à 16h42.
    Re : poste tsf
    Bjr à toi et bievenus sur FUTURA,
    Faudrait que tu enléves le tube de son support et nous dire combien de broches au culot de
    la lampe.
    Faudrait une photo plus détaillé (plus prés du tube).
    Une photo du tube.
    Enfin il existe un forum "Radio fil" (faut s'incrire) ou tu devrais trouver ton bonheur.
    invite05e08981
    Re : poste tsf
    Bonjour f6bes
    le tube a 9 broches ci joint photo
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1227797269
    Pour le forum radiofil je suis inscrit depuis deux jours mais ils ne m'ont encore pas validé mon inscription alors je cherche ailleurs en attendant
    Merci de ta reponse
    inviteede7e2b6
    Re : poste tsf
    si c'est une neuf broche , c'est probablement une ECL82 , il faudrait la voir sous un autre angle.
    même remarque
    invite05e08981
    Re : poste tsf
    Voila d'autre photos pas tres nettes mais j'espere que ça ira
    invite05e08981
    Re : poste tsf
    encore une
    Tropique
    Re : poste tsf
    Les photos sont assez catastrophiques; il faudrait essayer de faire un gros plan (net!) de la zone du culot, pour au moins voir ce qui est connecté.
    C'est visiblement une lampe de (relative) puissance, mais difficile d'être plus précis.
    J'aurais tendance à dire une pentode simple, mais apparemment, Pixel qui est sûrement plus qualifié que moi est revenu sur cette opinion.... donc, détails supplémentaires indispensables.
    invitef86a6203
    Re : poste tsf
    Il faudrait controler sous tension si ça correspond;
    http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/ecl82_4.htm
    pour les photos il faut mettre une grosse loupe devant ou un verre de lunettes pour presbite (lunette de papy)
    invite05e08981
    Re : poste tsf
    merci a tous je m'occupe de ça demain
    Re : poste tsf
    Bonsoir danielgru et tout le groupe
    Les photos sont assez catastrophiques ...
    Je confirme
    Quelque chose m'étonne quand même.
    La position sur l'image du #1 semble côté sortie, probablement de puissance.
    Or, la photo du #4, ressemble à s'y méprendre, avec une valve, genre EZ80.
    As-tu pu mesurer si la HT est bien présente? Les filaments sont-ils bien en parallèle, sur un enroulement du transfo, probablement sous 6,3V?
    invite05e08981
    Re : poste tsf
    Je ne l'ai pas mis encore sous tension car il lui faut un bon nettoyage il est resté longtemps dans une cave pour le transfo idem plus de marque visible
    voila les dernieres photos et ce qui devais arriver est arrivé je l'ai fait tombée ----------
    Re : poste tsf
    Citation Envoyé par danielgru Voir le message
    ... voila les dernieres photos et ce qui devais arriver est arrivé je l'ai fait tomber ...
    Si le verre n'est pas cassé, ce n'est pas grave.
    Les protos pas très nettes, et pas trop bien orientées. On ne voit pas s'il y a 2 sections (penthode et triode) ou une seule, penthode de puissance seule. Une chose est sûre: ce n'est pas une valve EZ80. C'est un tube noval.
    Si elle est cassée, tu peux repérer le branchement des bornes (A, K, F, E, G), histoire de comparer avec les brochages officiels.
    Re : poste tsf
    Bjr danielgru,
    Tu dis que les références ne sont plus visibles.
    C'est pas si sur: dans ce genre de cas faut essayer de lire les indications avec une lumiére rasante.
    C'est pas gagné à chaque coup, mais parfois c'est bon.
    invite05e08981
    Re : poste tsf
    J'ai bien essayé de voir quelque chose mais pas possible de toute façon maintenant elle est cassée en plus je ne suis pas electronicien
    voila tous ce que je peut en tirer en photo j'ai beau en faire elle sont troubles
    merci de vous pencher sur mon soucis
    Tropique
    Re : poste tsf
    Bon, maintenant au moins on est sûr que c'était une pentode simple, peut-être bien l'EL95.
    invite05e08981
    Re : poste tsf
    Merci Tropique
    je vais partir sur cette base rechercher cette lampe sur internet puis faire des essais
    Encore merci a tous pour votre aide
    alayn91
    Re : poste tsf
    Le lien suivant indique les tubes utilisés dans ce combiné radio-phono:
    http://www.le-coudray.com/TSF/2503_pm551c.php
    Le tube recherché n'est pas en rimlock, ni avec une anode sortie sur le dessus, donc ce n'est pas une EL41, ni EF41, ni EAF42, ni ECH42,
    ni EM34.
    Donc, c'est une GZ41.
    Me trompes-je ?
    Salutations.
    Alain.
    Re : poste tsf
    Bjr alayn91,
    Le tube présenté n'a pas de renflement à sa base et comporte 9 broches :
    http://forums.futura-sciences.com/at...f-dscf0933.jpg
    http://forums.futura-sciences.com/at...f-dscf0932.jpg
    La GZ 41 a un renflement et huit broches:
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Roeh...Mazda-GZ41.pdf
    C'est pas bon.
    Re : poste tsf
    Remoi,
    La redresseuse EST à proximité du transfo.
    Je pencherais FORTEMENT pour une EL84.
    La plaque anodique y ressemble beaucoup.
    Vue l'implantation dans le poste , ce n'est pas une valve de redressement.
    http://www.le-coudray.com/TSF/2-rect...rconi551-3.jpg
    Ce qui parait bizarre c'est que les autres tubes sembent etre des rimlock (culot avec un ergot)
    sauf cette lampe. (noval= 9 broches)
    invite05e08981
    Re : poste tsf
    C'est bien cette radio
    dedans j'ai une ECH42 EAF42 GZ 40 plus celle que je recherche
    il n'y en a que quatre plus deux tubes que l'on voit bien que je n'arrive pas a identifier
    invite05e08981
    Re : poste tsf
    il s'agit bien de la radio postée par alayn91
    les autres lampes ont des ergots
    Re : poste tsf
    Je confirme que ce n'est pas une GZ: ce n'est pas une valve, au vu des dernières photos, et pas une 42 puisqu'il s'agit bien d'une noval.
    ... Je pencherais FORTEMENT pour une EL84 ...
    C'est vrai qu'il y a une ressemblance, mais la EL84 n'est pas d'époque avec les rimlock. A moins que ce soit le fruit d'une modification maison, cette noval n'est pas coutumière avec des séries rimlock.
    La solution, c'est de demander à danielgru de relever le schéma du câblage de cette lampe, pour savoir où est l'anode, qui va au transfo, l'écran qui est à l'autre bout du transfo et la HT, où est la cathode, avec sa résistance de découplage et, à coup sûr, le chimique de découplage, et où est la grille, tirée à la masse par 470k, et recevant la capacité de couplage du préampli. Le filament est en 4 et 5.
    Quand on aura les broches, on regardera la série des EL8x
    Edit: danielgru est passé avant moi, mais il a du travail
    invite05e08981
    Re : poste tsf
    pas tout compris
    mais je dois sortir le chassis et suivre les pistes de cablage pour faire une sorte de schema !!
    Re : poste tsf
    ... je dois sortir le chassis et suivre les pistes de cablage pour faire une sorte de schema !!
    C'est bien cela, sauf qu'à cette époque, les circuits imprimés n'existaient pas, il n'y a donc pas de pistes, mais c'est câblé en "dur".
    Au pied du support, vu de l'intérieur du chassis, il y a 9 broches (noval), avec un "trou" sans broche entre les broches 1 et 9. Pour compter, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant du 1 au "trou".
    En 4 et 5, il doit y avoir les 2 fils qui viennent du transfo, et vont aussi aux autres lampes pour alimenter les filaments. C'est le 6,3V.
    Il faut retrouver tout ce que j'ai décrit au dessus, et attribuer des numéros de broches aux composants annoncés.
    Tu peux aussi faire une photo (nette ) de ce cul de lampe, pour repérer quelques composants faciles.
    invite05e08981
    Re : poste tsf
    tres bien alors a bientot je me remonte les manches
    paulfjujo
    Re : poste tsf
    bonsoir,
    L'EZ80 est bien un tube noval .
    Il faudrait aussi voir les reference des 2 autres tubes de la partie HF pour en verifier la famille , en general on a la meme famille pour alimenter
    les filaments avec le meme niveau.
    EF80 ? UF42 ?
    Le tube entouré en rouge sur la photo est probalement la partie
    detection et ampli BF
    ECL82, UCL82 , UCL86 ,ECF86
    le relevé des connections et composant sur le socle
    des lampes permettrait de reconstituer un bout de schema et reconnaitre au moins le type de tube ou sa fonction.
    et eventuellment la resistance des filament.
    Re : poste tsf
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    EF80 ? UF42 ?
    Bsr à toi,
    C'est là:
    "..dedans j'ai une ECH42 EAF42 GZ 40 plus celle que je recherche.."
    Re : poste tsf
    EF80 ? UF42 ?
    Bsr à toi,
    C'est là:
    ECH42=changeuse de fréquence
    EAF42= ampli MF+détection
    ??= préampli +ampli BF
    GZ40= redresseuse
    invite05e08981
    Re : poste tsf
    c'est comme dit f6bes !!!
    je continu le demontage
  1. [Brun] Poste TSF aide au branchement
    Par invited2316932 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 19h19
  2. [Brun] panne radio tsf peugeot p546
    Par invite72f7476f dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/09/2008, 22h22
  3. [Brun] Poste TSF à lampes
    Par invite5054cfb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 21h32
  4. Quel type d'ampoule dans une TSF ???
    Par invite4b106d85 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/03/2008, 19h32
  5. antenne TSF
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 17h38
