poste tsf - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
poste tsf
    alayn91
    Re : poste tsf
    Mea culpa.
    Je ne sais plus compter !
    La liste des tubes sur le lien indiqué semble érroné.
    Le combi radio-tourne-disque semble posseder 5 tubes.
    Le lien suivant est plus précis:
    http://doctsf.com/grandlivre/fiche.p...=127138&idx=18
    Mais, il est aussi érroné pour les ref des tubes.
    La ref 61Q5 n'existe pas.
    Voir, par ex, le moteur de recherche :
    - http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
    J'aurais tendance à penser que c'est une 6BQ5 ou EL84 pour les intimes.
    Salutations.
    Alain.
    Re : poste tsf
    Citation Envoyé par danielgru Voir le message
    ... dedans j'ai une ECH42 EAF42 GZ 40 plus celle que je recherche ...
    Bien sûr, une valve est nécessaire. Mais là, je "trouve" un hiatus dans la série (un de plus).
    La série des E est en 6,3V, alors que la GZ40 est en chauffage de 5V. Pas trop cool de l'alimenter en 6,3V, à moins que le transfo ne comporte un enroulement spécifique et séparé pour la valve. C'est possible pour éviter une trop haute tension entre cathode (+HT) et les filaments des autres tubes, proches du zéro volt.
    C'est un point à vérifier aussi par danielgru. Le filament de la GZ est de part et d'autre de l'ergot, qui doit coulisser dans une rainure du support. Ces deux broches sont elles réunies au transfo, et à rien d'autre?
    Re : poste tsf
    Bjr Genias,
    Le filament de la redresseuse a GENERALEMENT un enroulement SEPARE sur le transfo.
    Les filaments sont cablés (redresseur) avec les de fils ISOLES de la masse (HT oblige),alors que les autres tubes ont biensouvent un coté filament à la masse.
    La "tenue" eléctrique de "l'espace filament -cathode" de la redresseuse ne tiens généralement pas la valeur de la HT (tout au plus une centaine de volts).
    D'ou "claquage" si un des coté est à la masse. D'ou ligne séparée pour son chauffage, d'ou enroulement séparé , d'ou tension "libre" de choix 6.3v OU 5 V .
    Bonn ejournée
    alayn91
    Re : poste tsf
    Effectivement, le filament de l'AZ41 sert également de cathode.
    Donc, il nécéssite un enroulement séparé qui alimentera le filament et fournira la HT redressé.
    Voir schéma:
    http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_az41.html
    Salutations.
    Alain.
    invite05e08981
    Re : poste tsf
    J'en suis encore a essayer de sortir les boutons qui se trouvent sur la cote du poste En parrallele ma demande sur le forum de radiolif a ete activée est la lampe qui me manque serait une EL84 je vais quand meme tenter de demonter le poste pour mettre les renseignements qui pourrais servir a d'autres
    Merci a tous pour votre patience
    invite05e08981
    Re : poste tsf
    Voila un shema proche du mien
    alayn91
    Re : poste tsf
    Surtout ne pas remettre brutalement le poste sous tension.
    D'abord lire les articles sur la rénovation des anciens postes à lampes.
    Par ex:
    - http://pagesperso-orange.fr/radio-re...stauration.htm
    - http://doctsf.com/webring/aide.php
    - http://tsf-philips.ovh.org/restauration.htm
    Et d'autres encore.
    Salutations.
    Alain.
    Re : poste tsf
    Bonjour danielgru et tout le groupe
    Voila un shéma proche du mien
    Intéressant!
    J'y découvre qu'il y a eu des mélanges rimlock et noval
    J'y constate que le chauffage de la valve n'est pas séparé. Il me semble que c'était la coutume.
    Je ne vois pas, sur la photo du tien, l'oeil magique d'époque, la EM84
    Je remarque une polarisation de la EL84 compliquée, par retour du courant HT. Cela fut parfois pratiqué, mais assez marginal. J'espère que le tien n'a pas ça, que c'est bien une polarisation automatique. Tu verras en démontant et en faisant l'inventaire.
    Les boutons, à l'époque, avaient une vis pointeau sur la tranche, très près de l'ébénisterie. Un disque de feutre protégeait cette dernière, lors des rotations des boutons. Ces disques n'étaient pas toujours remontés lors des dépannages.
    invite05e08981
    Re : poste tsf
    oui gienas je ferais attention a la mise sous tension
    Ce sont les boutons sur le cote qui me donnent du fil a retordre (selection des ondes et du pick up)car ils sont au fond et surtout rouillés et grippés je ne voudrais pas tout casser
  1. [Brun] Poste TSF aide au branchement
    Par invited2316932 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 19h19
  2. [Brun] panne radio tsf peugeot p546
    Par invite72f7476f dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/09/2008, 22h22
  3. [Brun] Poste TSF à lampes
    Par invite5054cfb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 21h32
  4. Quel type d'ampoule dans une TSF ???
    Par invite4b106d85 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/03/2008, 19h32
  5. antenne TSF
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 17h38
