Bouton poussoir, Allumer et eteindre une led - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    jojo86
    Re : Bouton poussoir, Allumer et eteindre une led
    Ok, merci !
    Je comprend pas tout et c'est super compliqué... la programation d'un pic aurait été moin prise de tête à cabler...
    Mais au niveau des condos c'est quoi? c'est des condos réservoir electrochimique???
    Ou les condos linéaires???
    Car tu me parle de charge... un condo linéaire peut il se charger???
    Merci beaucoup !
    jojo86
    Ok, je viens de relir le message 10 fois, je commence à comprendre !!!
    Par contre, j'aimerais bien simuler sa sur pc avec un logiciel simple... Et essayer le montage que j'avais fait pour voir les dégats !!!
    Existe t'il un logiciel intuitif, ou on peut mettre des portes logique des leds... pour réaliser des montages et voir si sa fonctionne...
    Merci !
    invite5f171a08
    Est-ce que ce montage est valable? (je sais c'est très basique, mais c'est pas grave...)
    Est-il possible de remplacer les boutons poussoir par des transistors?
    jojo86
    Salut...
    Je pense que tu devrais créer un autre sujet là...
    invite5637435c
    Citation Envoyé par boudward Voir le message
    Ca dépend pourquoi faire.
    C'est très basique en effet.
    Il manque des résistances de pull-down sur les sorties des boutons poussoirs (les entrées de portes mos n'aiment pas avoir les pattes en l'air).
    Et puis si R=S=0 alors Q=/Q=1
    Bref c'est une bascule RS avec ses limites inhérentes.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par jojo86 Voir le message
    Merci !
    Ici un simulateur logique gratuit:
    http://sourceforge.net/project/showf...roup_id=143273
    Tropique
    Hello,
    C'est aussi possible de créer ça plus simplement en discret, en utilisant des thyristors de faible puissance comme bascules. Exemple:
    http://www.edn.com/article/CA443380.html
    Sinon, ça peut être fait également en logique séquentielle, avec un compteur genre 4017, et les boutons entre les sorties et l'entrée clock enable.
    jojo86
    J'aimerais savoir si le premier montage que HULK m'a fait :
    http://forums.futura-sciences.com/at...d-cde_4013.jpg
    Permet de faire en sorte que BP1 allume et eteigne la led lui correpondant.
    Et BP2 allume et éteind la led lui correspondant...
    Car j'aurais besoin lorsque j'appui sur un bouton poussoir, d'allumer une led au dessus de celui ci, et lorsque je rapui a nouveau sur le même, la même led s'éteind... est-ce possible?
  1. Allumer/Eteindre une prise par ordinateur
    Par invitecc4af25f dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/05/2009, 14h21
  2. alumer et étindre une lampe avec deux bouton poussoir
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 21h35
  3. led + bouton poussoir
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 19h40
  4. Fixation bouton-poussoir & led dans menuiserie
    Par inviteeb1e117a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 20h11
  5. [Programmation] Allumer et éteindre une prise secteur
    Par invite6f24b0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 21h19
