Asservissement sur tension + courant d'une Alim a découpage à base de PIC
Vue hybride
    invite6cb8b74b
    Angry Asservissement sur tension + courant d'une Alim a découpage à base de PIC
    Bonjour à tous.
    Je suis en train de réaliser une alim. à découpage commandée par un PIC 16F876.
    Je souhaiterai avoir un double asservissement tension + courant.
    Actuellement l'alim fonctionne bien tant que la régul en courant n'intervient pas mais dès que j'atteinds la consigne en courant, l'alim se met a osciller. Elle oscille du fait que j'ai 2 PID en serie ! J'y connais rien en asservissement mais je comprends bien pourquoi elle oscille.
    En effet mon premier PID pour la regulation en tension fait : Vout - Ref interne = Erreur => le PID sur cette erreur me donne mon PWM. tant que pas de regul en courant, OK, ca marche nickel.
    Pour ma regulation en courant je me suis dit qu'il me suffisait de mettre un PID sur l'erreur entre l'intensité mesurée et la consigne en courant puis de soustraire ce résultat de PID en courant à ma Ref interne utilisée pour le calcul de mon PID en tension. => erreur fatale
    Du coup ca perturbe mon PID en tension et donc mon PWM, et au final mon système ne trouve jamais son équilibre.
    Pourriez-vous m'aidez a résoudre cette problématique d'asservissement avec double PID en série ? ou voir s'il ne faudrait pas un autre type d'asservissement car c'est visiblement pas le bon choix
    JC
    invite5637435c
    Re : Asservissement sur tension + courant d'une Alim a découpage à base de PIC
    Citation Envoyé par JC22 Voir le message
    il faut faire une gestion séparée des 2 PID avec chacun sa propre référence.
    Lorsque la consigne courant est dépassée, tu réduis le PWM la tension va suivre donc baisser.
    Si c'est la consigne tension (en + ou en -) tu modules le PWM en conséquence.
    Dans tous les cas se sera la consigne courant qui sera prioritaire, il faut donc activé un drapeau qui dévalidera la consigne tension en donnat la main à la consigne courant.
    Sans quoi il y aura conflit, l'un voulant baisser le rapport cyclique (courant) et l'autre (tension) cherchant à compenser selon sa consigne.
    C'est uniquement une affaire de priorité.
    invite6cb8b74b
    Merci pour ta réponse Hulk.
    Je vais essayer ca.
    Néanmoins, ca ne risque pas de se mettre a osciller qd le flag passera de la prio courant a la consigne en tension ? En effet une fois qu'on sera à la consigne en courant et qu'on redonne la main au PID tension il va vouloir rattraper le delta avec sa valeur de consigne ...
    invite5637435c
    Oui en effet, c'est pour ça qu'il faut considérer 2 cas de figure:
    1/On a affaire à un court-circuit et dans ce cas le PWM va être très rapidemment au min (pour faire subsister une très faible tension utilie à la mesure du courant dans la branche de sortie) puis il faut mesurer la tension de contrôle du courant pour voir si ce courant est persistant => on maintient le PWM bas tant que ce courant est présent.
    2/ On a affaire à une surcharge temporaire, dans ce cas on fait comme au 1/ puis si le courant est normal on remonte progressivement la valeur du PWM tant que la consigne courant n'est pas dépassée, si toujours pas dépassée on redonne la main à la consigne tension.
    invite6cb8b74b
    Ok, merci encore
    Voila ce que je pense mettre en oeuvre :
    1/ gestion indépendante des mes 2 PID : PIDi et PIDt => j'ai donc 2 valeurs de PWM : PWMi = PIDi/8 et PWMt = PIDt/8
    Avec PIDi qui diminue si la charge augmente (Resistance en sortie vue de l'alim diminue)
    Et PIDt qui augmente si la charge augmente
    2/ En fontionnement normal (pas de régul en courant) PWM = PWMt, PWMi est au maximum.
    3/ Qd on arrive en régulation de courant, PWMi diminue. Si PWMi passe sous la valeur de PWMt on swap de PWM et donc PWM = PWMi. Le calul du PIDt est arrêté(pour conserver sa valeur actuelle et éviter qu'il ne parte au maximum)
    4/ Si la charge diminue, PWMi augmente. Dès que PWMi devient supérieur à PWMt (stocké a sa valeur avant régulation) alors on swap encore de PWM et PWM=PWMt.
    On doit pouvoir laisser filer un peu PWMi jusqu'a son max (on perd un peu en temps de réaction par rapport à une autre surcharge éventuelle mais il y a toujours moyen d'abaisser le max. du PWMi)
    Je vais coder cet algo et voir ce que ca donne mais ca me semble bien mieux que mon premier jet.
    Merci de ton aide.
    Je ferai un post pour dire si ca fonctionne ou pas.
    JC
    invite6cb8b74b
    Bonjour à tous et bonne année !
    ca y est j'ai codé l'algo de mon alim à découpage et cette fois c'est bon.
    Le principe est donc le suivant : le PID est courant est + prioritaire et dès qu'il devient inférieur au PID en tension c'est lui qui prend la main (i.e c'est sa valeur qui est utilisée pour remplir le registre CCPR1L (+ les 2 extra bits du CCP1CON). Ensuite dès que le PID en courant remonte (car plus de régulation en courant) le PID en tension reprend la main.
    Merci encore à HULK28
    JC
    invite0fc7251b
    Bonjour JC22,
    actuellement, je suis amené à réguler le courant dans une led alimenté par une alimentation à découpage (Buck).Je souhaiterais que tu me me donne des indications concernant la marche que t'as suivie pour dimensionner et coder ton correcteur PID.merci de bien vouloir plaider ma requête.
    invite6cb8b74b
    Bonjour helm,
    Houlà ca date un peu...j'ai fait tellement d'autres choses entre temps.
    De mémoire, j'étais parti d'une AN microchip (AN937 je pense).
    Le code Microchip etait buggé (pas de valeur mini de PID ni même de valeur max) ce qui faisait qu'au départ je constatais des phénomènes étranges en fonction de la variation de la charge mais une fois résolu c'était OK.
    Maintenant pour réguler le courant dans une led je suis pas sur de l'intérêt d'avoir un PID ca fait un peu artillerie lourde mais je ne connais pas tes contraintes.
    Cdlt,
    JC22
    invite0fc7251b
    jcc2,
    merci pour l'attention que vous apportez à ma demande .
    je souhaite que vous me fournissiez des pistes pour calculer les paramètres d'un correcteur PI sachant que mon hacheur possède un filtre de type LC .
    Forhorse
    Est-ce que tu te souviens approximativement de la constante de temps utilisé pour les facteurs I et D de ta régulation ?
    invite0fc7251b
    @Forhorse
    au premier abord je tiens à te remercier pour l'attention que t'as apporté à mon poster .par contre ,l'objectif de mon poste est d'avoir des solutions pour déterminer ces deux constantes de temps .
  1. tension/courant sortie pic
    Par invite64337676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 19h53
  2. Réalisation d'une petite alim à découpage
    Par katmai dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/08/2008, 21h51
  3. Interrupteur sur alim' à découpage
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 04/06/2008, 07h29
  4. recherche transistor sur alim a decoupage
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 11h05
  5. alimentation en courant et alim en tension
    Par invite0cf437d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 16h23
