probleme Relais
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
probleme Relais
    invite28559ad9
    probleme Relais
    j'ai alimenté mon relais avec 12V (alimentation stabilisé) a travers un transistor 2N2222 et j 'attaque la base avec une battery 5V avec uune resistance en serie, le probleme que le relais fonctionne normalement mais j'ai une chute de tension et lorsque j'augmente le courant de ma source le relais s'enclenche mais elle ne revient pas a l'equilibre.
    gcortex
    Re : probleme Relais
    t'as oublié de mettre une diode en parallèle avec la bobine ??
    si c'est le cas ton 2222 est certainement HS
    invite28559ad9
    Au début oui mais apres j'ai mis une diode 4004 mais le meme probleme se present
    gcortex
    et t'as changé le 2222 ? et essayé le relais séparément ?
    Pierrre
    la bagarre entre diode rapide et 1n4000 va-t-elle resurgir ? ))
    0 ou 5 v sur le R de base je suppose; valeur de cette R ?
    invite28559ad9
    j'ai changé aussi le 2222 mais pas de nouveau ,
    le relais fonctionne normalement en direct,
    Rb = 1K
    invite28559ad9
    est ce qu'il ne peut pas que le probleme est que les deux alimentation en deux sources differentes
    invite28559ad9
    quelle est la diode adequat
    gcortex
    Vbe = 0V au repos ?
    invite28559ad9
    oui j'attaque la base avec un fil puis je l'eloigne
    gcortex
    essaye de shunter la jonction BE
    Pierrre
    Citation Envoyé par ARM128 Voir le message
    re
    la r doit toujours etre reliee d'un cote a la base, et de l'autre soit a la masse, soit au +5; la base ne doit pas rester en l'air
    pour la diode 1n4000.... il parait que c'est OK
    invite28559ad9
    j'ai essayé mais pas de nouveau le probleme est que le transistor maintien le passage de courant.
    invitee05a3fcc
    Non, donne ton schéma
    invite28559ad9
    Voila schema,
    le montage c sur plaque a essai
    alimentation 12V d'une alimentation stabilisé
    invitee05a3fcc
    et l'émetteur est bien au 0V des deux alimentations ? Donc ça marche ...... sinon il y aurait dix milliards de relais qui ne fonctionneraient pas dans ce bas monde .....
    invite28559ad9
    Oui bien sur, la chose qui cloche c que le montage fonctionne correctement mais quand j'augmente le courant de ma source le relais se bloque
    invitee05a3fcc
    quelle valeur de courant de source?
    le relais se bloque
    il reste collé ? même si tu supprimes le courant de source?
    invite28559ad9
    Je sait pas vraiment le courant mais je l'augmente jusqu'il n'y a pas de chute tension (c une eguille)
    OUI elle reste Coller
    invitee05a3fcc
    si tu pouvais exprimer en Français la manip que tu fais ........ en détaillant un peu ... que viens faire cette aiguille ? elle reste collée? à quoi?
    invite28559ad9
    je sait pas exactement le courant mais je l'augmente jusqu'il n'y a pas de chute de tension (déviation de l'eguille lorsque j'alimente le relais)
    Oui le Relais reste coller
    invitee05a3fcc
    Si tu ne t'exprime pas plus clairement ......
    L'aiguille de quoi?
    invite28559ad9
    pardon , C j'ai une alimentation stabilisé le réglage de la tension se fait par un potentiometre et l'affichage c par une eguille qui donne la valeur de la tension , cette eguille fait un chute lorsque j'alimente mon relais mais il y'a un autre potentiometre pour le réglage de courant alors je le regle de façon d-obtenir un courant suffisant.
    invitee05a3fcc
    Le courant, tu le régles au max et basta. La tension à 12V et tu touches plus !
    Quand le relais colle, l'ampéremètre montre le courant et ça marche!
    PS: la tension ne doit pas bouger, relais On ou Off
    invitee5da1686
    tu aurais pas monter ton transistor a l'enver ?
    invite28559ad9
    Le brochage de mon transistor est juste.
    invitee5da1686
    tu a peut etre inventer une relais auto-allimenter ^^
    en tout cas si la base est 'en lair ' ton transistor et quil n'est ni hs ni connecter a l'enver et que le relais reste coller ben ya vraiment un souci quelque part
    je pense quil doit etre a l'enver c la seul explication tu sai avec c boities on a vite fait de se tromper ^^
    ou alor ton relai est un relai bistable ...
    invite28559ad9
    Mon montage est sur plaque a essai je vais realiser ce montage sur carte electronique peut etre que l'origine du probleme est cet plaque a essai
    invitee05a3fcc
    Et si tu branches et débranches ton relais directement sur l'alimentation 12V (sans transistor), il colle et il décolle?
    invite28559ad9
    Oui , c ça qui m'inquiete encore
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. probleme de relais
    Par invite33061fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 22h55
  3. Problème de relais
    Par invitebbd52f08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2006, 10h29
  4. Probleme de relais
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2006, 10h36
  5. Problème de relais!!
    Par invitef77cf08e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 14h14
