probleme Relais - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
probleme Relais
    invitee05a3fcc
    Re : probleme Relais
    Citation Envoyé par ARM128 Voir le message
    Oui , c ça qui m'inquiete encore
    C'est pas une réponse !! Ca marche ou ça marche pas ?
    invite28559ad9
    Pardon ,
    Oui ca marche tres bien
    invitee05a3fcc
    Donc tu as une connerie de montage. ça doit marcher sur une plaque d'essais
    PS: tu es sûr que c'est un 2N2222 ?
    Quand tu envoies une commande qui colle le relais, tu as quoi comme tension Base-Emetteur et Collecteur-Emetteur?
    Quand tu supprime la commande , tu as quoi comme tension Base-Emetteur et Collecteur-Emetteur?
    invitee5da1686
    si c une plaque a essai c fort probable que tu est un court circuit entre 2 colones , jais deja vu ce probleme essay de deplacer ton transistor de quelques colones et verifie que tu n'a pas de court circuit
    invite28559ad9
    commande coller Vbe=0,7V
    Vce=7V
    commande non coller Vbe=0,66
    Vce=6,5
    invite28559ad9
    J'ai essayé avec un optocoupleur Til 111 ca fonctionne !!!
    invite28559ad9
    Aussi avec le BC547 ca fonctionne tres bien;
    est ce qu'il est possible que le 2N2222 n'est pas compatible avec mon relais
    invite28559ad9
    je m'excuse pour tout le monde ;
    Vous avez raison MorpheusPic mon transistor est monté a l'envers,mais c pas ma faute j'ai une image que je le pris d'internet pour indication (B E C) cet image est fausse.
    invitee5da1686
    ok bonne chance pour la suite
    a+
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. probleme de relais
    Par invite33061fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 22h55
  3. Problème de relais
    Par invitebbd52f08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2006, 10h29
  4. Probleme de relais
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2006, 10h36
  5. Problème de relais!!
    Par invitef77cf08e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 14h14
