J'ai de nouveau un petit soucis...
Je sais que pour faire varier (un peu) la vitesse d'un moteur à excitation shunt (//) on ajoute un rhéostat de champ en série avec l'inducteur (stator).
J'ai un moteur CC shunt 24v environ, l'excitation consomme 700 - 750mA (sous 24V) et donc je ne peu pas utiliser un potentiomètre classique et n'ayant ni de potard bobiné de puissance, ni de rhéostat assez puissant j'ai recherché quel montage pourrais-je faire pour palier à ce problème.
Je pensais utiliser le 1er ou le second schéma suivant (en fonction des transistors et de leur gain et avec une diode en // sur le transistor-> charge inductive oblige)...mais pourrait-il fonctionner dans mon cas ?
Liens vers
electroniquemoteurreguld.gif supprimés
Si oui, est ce qu'en modifiant le schéma un PNP ferait l'affaire ? Sinon, que me conseillerais-vous ?
A bientôt
Bonsoir REMVS et tout le groupe
Pour être conforme à l'épinglé
http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
Le lien vers l'image a été supprimé.
Les PJ doivent être sur le serveur.
Merci de la replacer.
