Oscilloscope et l'impédance d'entrer
    invite585db8eb
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un petit problème, sur l'oscilloscope j'ai réglé l'impédance d'entrer 50 ohm, l'unité des volte/division passe à v ohm. Quelle est la relation entre ceci et des voltes tout courts ? Il y a un rapport de 5 entre mes mesures, comment je peux l'expliquer ?
    invitee05a3fcc
    Re : Oscilloscope et l'impédance d'entrer
    on se met en 50 ohms pour mesurer des signaux sur un montage qui doit être adapté avec une charge de 50 ohms (réflectométrie sur un câble coaxial par exemple). c'est ton cas ? C'est quoi comme scope? un lien WEB sur sa doc?
    invite585db8eb
    Oui, le voila ici, je suis branché sur J2 (page 37 tout en bas). En sorti je dois avoir normalement une tension maximum de 1 volte, la j'en ai 5 v ohme... Comment je peux mettre une image ici pour monter l'écran de l'oscilloscope ?
    Bonjour ashkan34 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ashkan34 Voir le message
    C'est décrit là:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    invitee05a3fcc
    en sortie OUT, tu as un courant, pleine échelle, entre 5 mA min et 20 mA max. Soit 0,25 à 1V (typique 0,5V)
    sur J2, avec un scope 1MOhms tu mesures donc une tension (0,5V crête par exemple). Tu passes en 50 Ohms tu mesures 0,25V
    invite585db8eb
    Ca se complique en mode modulation...
    invite585db8eb
    C'est ch2
    Images supprimées
    Quelle idée de poster un jpg sur le site dl.free. Dans un mois si ça se trouve il n'y aura plus trace de tes images. Très intéressant pour celui qui voudra suivre le fil ...
    Un conseil:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par Jack ; 14/05/2009 à 13h26.
  1. Est-il possible d'entrer en seconde générale à 18ans ?
    Par invite16900248 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/03/2015, 06h09
  2. L'impedance ...
    Par invite7cf84476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2008, 13h39
  3. L'impédance ?
    Par invitee3133801 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2005, 06h46
  4. Chance d'entrer en PREPA
    Par invite08048a9c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/03/2004, 12h16
