J'aimerais avoir de l'aide en électronique car mon projet est de faire un amplificateur pour basses fréquences.
J'ai essayé de faire le plus simplement possible et ça a marché, mais je ne suis pas entièrement satisfait.
En gros j'ai utilisé Un amplificateur opérationnel pour amplifier les quelques dizaines de millivolts de départ, j'ai utilisé un ampli op pour faire un filtre passe-bas, un ampli op pour le polariser le push-pull et bien sûr un push-pull.
Le problème c'est que le signal de départ a un offset et que plus j'amplifie, plus j'amplifie mon offset; alors mes transistors du push-pull chauffent pour rien et le signal de sortie sature trop vite du côté positif. Il est à noter que mettre un condensateur devant un ampli op ne change rien à cause de sa forte impédance je suppose.
J'ai des TL082CP, mais ils ne gèrent pas le contrôle de l'offset, Je me suis aussi procuré des LM741, mais les offset null ne changent presque rien (de plus ils rajoutent de l'offset positif plutôt que de l'enlever. J'ai entendu parler du OPA604 mais je me demandais si c'était possible d'ajuster l'offset avec un tel Ampli Op ou un meilleur si vous m'en proposez un.
Merci beaucoup et bonne journée!
