quel transistor?
quel transistor?
    invited1b9fc52
    quel transistor?
    salut
    voila me pose la question comment savoir quel transistor faut il?
    j'ai 1.20V haut et 0.69Vbas je c'est pas comment calculer (je suis nul en math lol)
    merci a tous de vos reponses
    gcortex
    Re : quel transistor?
    çà dépend le but
    par ex résistance + npn
    invitee05a3fcc
    invited1b9fc52
    slt
    c'est pour faire office dinterrupteur
    gcortex
    Citation Envoyé par reptilee Voir le message
    1mA 10A ??
    pile, triphasé ??
    invited1b9fc52
    merci gcortex c'est vraiment sympa
    pour ta reponse rapide
    bonne soirée
    a+
    invited1b9fc52
    lol croyer pour une reponse c'est du 1.19 ma et 0.69 ma
    sry
    gcortex
    pourquoi pas un comparateur comme le LM311 ?
    invited1b9fc52
    salut
    merci a toi gcortex mais je c'est pas ce que c'est
    mais pourquoi pas si ca fonctionne
    merci encore
    invited1b9fc52
    re
    je vient de voir que le lm311 et en 5V moi j'ai du 3V
    enfaite c'est sortie d'un potar une fois tourner il sort du 0.69 et relaché 1.19
    ce n'est pas deux souce de courant en meme temps
    merci de vos reponse
    gcortex
    un coup des volts, un coup des milli-ampères
    un coup positif, un coup négatif ...
    j'ai regardé ta précédente discussion et pas compris
    Explique un peu ce que tu souhaites
    Dernière modification par gcortex ; 16/06/2009 à 18h49.
    invited1b9fc52
    c'est des volts
    c'est quand je tourne un potar que le courant change normal c'est 1.19V je le tourne il fait 0.69 j'aimerai une fois tourné donc quant il passe a 0.69V laisse passer une frequence qui est brancher sur le potar c'est un oscillateur exterieur
    une fois tourner dans lotre sens il fait 1.69V coupe l'oscillateur
    invite59aede49
    c'est des volts
    c'est quand je tourne un potar que le courant change normal c'est 1.19V je le tourne il fait 0.69 j'aimerai une fois tourné donc quant il passe a 0.69V laisse passer une frequence qui est brancher sur le potar c'est un oscillateur extérieur
    Je pense que tu te prend un peu les pieds dans le tapis comme l'on pourrais dire.
    Nous allons déja introduire une nouvelle fois quelques notions:
    -Tension: en volts(V)
    -Courant: en ampère(A)
    -Fréquence: en Hertz(Hz)
    -Puissance: en Watts (W)
    A partir de là explique exactement ce que tu veux faire. Les tensions que tu as , ou les courants que tu désire. Tu veux laisser passer une fréquence ? Tu vas créer ou utiliser quelle fréquence ?
    invite59aede49
    Ps: je te dis et demande tout cela car désolé ce n'est pas très comprehensible ce que tu demande. Peut-être que tu ne comprend peux etre pas toi même ce que tu veux faire ? Non ?
    invited1b9fc52
    ok j'ai confondu courant avec tension desolé c'est des volts
    invited1b9fc52
    je suis nul en electro dsl merci spades92
    c cooll
    invite59aede49
    c cooll
    Pas de problème, le forum est fait pour que tout le monde s'entraide, je suis le premier à venir demander des conseils quand j'en ai besoin. Maintenant si tu y arrive à l'expliquer : que désire tu exactement, peut tu faire un schéma rapide de ce que tu as pour l'instant. Ou alors un schéma bloc des fonctions que tu veux réaliser c'est tout aussi compréhensible.
    Quel niveau as tu en électronique ?
    invited1b9fc52
    niveau il est de 3 sur 100 lol c'est de la bidouille
    est c'est vrai que je suis telement nul qur personne me donne de reponse
    c'est dommage j'aimerais tant et nul en orthographe ossi lol
    merci a toi spades92
    invite59aede49
    Tu suis des études d'électronique ou alors c'est simplement un passe temps ?
    Pour cela si tu veux t'améliorer il faut que tu revois les bases ( Lois d'Ohms, lois des mailles, lois des noeuds, ainsi que les caractéristiques des différents composants de bases : résistance, condensateurs, diodes .....
    invite8ada8b56
    salut . tu alimentes un bc 459 c a 3v cc sur collecteur tu intercale un potar entre base et collecteur en placant une zener 1;5 v entre masse et base tete zener vers base tu recupere ta tension commandee par potar sur collecteur . ca fonctionnera comme . robinet . lol et la tu cale tes limite des etat ok or not .
    invited1b9fc52
    salut
    merci spades92 vais regarder tous ca parceque c'est du chinoi pour moi
    et merci stevensoel bonne journée a vous c'est sympa de me guidé
    a+
  1. Quel transistor utiliser
    Par invite87f6d211 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 09h54
  2. Quel transistor choisir ??
    Par invitec13963f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 08h35
  3. Quel résistance pour quel transistor
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 13h05
  4. Quel Transistor pour 6A
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 23h44
  5. Quel Transistor Choisir?
    Par invitef1b32a25 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/09/2007, 09h06
