Problème sur un calcul d'impédance
    invite06c3bcf0
    Je me permet de reposter à nouveau ma requête :
    Souhaitant réaliser un générateur de courant à l'aide d'un ampli op, je suis tombé un peu par hasard sur une note d'application complète et forte intéressante sur le sujet. J'ai voulu comprendre d'où venait les deux premières équations élémentaire au montage, et suis tombé sur un os lorsque j'ai voulu démontrer la deuxième (l'impédance de sortie)
    j'ai posé les équations suivantes pour y parvenir :
    i=i1+i2 (i1 étant le courant circulant dans R4 et i2 le courant circulant dans R3 et i le courant total)
    i1=(E2-V)/R4
    i2=(Vs-V)/R3
    (avec V la tension de sortie du générateur de courant à vide autrement dit sans RL, et Vs la tension à la sortie de l'ampli)
    millman sur les entrée V+ et V- = V nous donne :
    V-=V=(E1*R2+Vs*R1)/(R1+R2)
    V+=V=(E2*R3+Vs*R4)(R3+R4)
    l'impédance de sortie est donnée par : Zs=V/i
    hélas je n'obtiens pas la même équation, il est probable que j'ai fait une erreur dans mes équations ou une erreur de raisonnement... si quelqu'un pouvait m'aider en me proposant le ou les éventuelles rectifications des équations pré citées et/ou en me proposant un cheminement viable.
    merci !
    PS : voici le schéma : http://forums.futura-sciences.com/at...ent_source.jpg
    invite5637435c
    Re : Problème sur un calcul d'impédance
    c'est normal il y a une erreur dans votre écriture de V+ par Millman:
    il faut écrire V+=(E2/R4+Vout/R3)/(1/R4+1/R3+1/RL)
    invite06c3bcf0
    Bonsoir Hulk et merci pour votre réponse,
    je ne sais pas pourquoi j'étais parti sur l'impédance de sortie à vide... mais ça n'a pas beaucoup de sens
    invite06c3bcf0
    J'ai effectué les calculs en incluant la résistance RL dans le millman, mais ça ne me donne rien de bon...
    HELP !
  1. calcul d'impédance de sortie
    Par invite06c3bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2009, 16h05
  2. aide pour calcul d'impédance...
    Par invite21cd874a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 14h21
  3. problème pour calcul d'impédance
    Par invite34380c20 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2008, 18h10
  4. Calcul d'impédance equivalente
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 21h24
  5. problèmes de calcul d'impédance
    Par invited10a2208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 00h14
