Intensités sur secondaires multiples de transformateur?
    ibtihel
    sur un transfo il ya les infos suivantes :
    prim : 230v
    secondaires :2*24v et 2*110v
    500 va .
    puisque "500va" est la puissance totale .
    comment s'avoir ce que peut débiter chaque enroulement ?? càd
    les Amp ?? sur l'enroulement 24
    les Amp ?? sur l'enroulement 110
    merci .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Re : "Ampères" sur sec transfo ??
    Bjr à t oi,
    Tu ne peut pas le savoir !
    Tu peux empiriquement te fier à la section des fils, mais tu seras toujours dans le vague comme réponse.
    Reste à les faire débiter et surveiller l'échauffement, mais parei, rien de bien précis.
    ibtihel
    bjr
    ok,Je m'en doutais .
    merci pour le .
    Bonjour ibtihel et tout le groupe
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    ... puisque "500VA" est la puissance totale .
    comment s'avoir ce que peut débiter chaque enroulement ? ...
    f6bes que je salue aussi a tout dit. Impossible de le savoir.
    Cependant, je pense qu'il convient de replacer la question dans son contexte, dont nous ne savons rien.
    S'agit-il d'un transfo sur un montage existant et qui pose problème car il est HS ou que tu veux le réutiliser ailleurs, ou s'agit-il du catalogue d'un fournisseur? S'agit-il d'un produit "standard" ou est-ce un produit bobiné sur mesure? Y a-t-il des indications sur l'étiquette signalétique du produit?
    Dans quel but la question est-elle posée?
    La réponse à toutes ces questions peut donner des pistes, pour essayer de trouver des réponses approximatives à ta question.
    Tropique
    Il est possible de calculer théoriquement la répartition en mesurant la résistance des enroulements. Cela suppose que le transfo est construction "normale", càd que les enroulements sont calculés équitablement. S'il a été calculé pour pouvoir fournir la totalité de sa puissance sur un seul enroulement p.ex., ça ne tiendra pas.
    Il faut mesurer précisément (en 4 fils p.ex.) la résistance de chaque enroulement, soit R1 et R2. On peut écrire que le rapport des courants admissibles I1/I2=(R2/R1)*(U1/U2), U1 et U2 étant les tensions nominales respectives de chaque enroulement.
    ibtihel
    bonsoir à tous
    Non pas de pb ,mais en rencontrant par hasard ce transfo dans une armoire et surpris ( ) de lire (sur sa plaq signalétique) uniquement les infos sur post 1 ,j'ai posé cette question .
    merci tropique pour l'astuce ......
  1. Mon TPE sur les mutations dues aux UV. Questions multiples sur le sujet.
    Par invite1b08dce5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2010, 16h25
  2. question sur les dimensions multiples
    Par invite765ebf8d dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 16/04/2009, 13h22
  3. Transformateur à sorties multiples ?
    Par invite130ea99d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 17h22
  4. intensités
    Par invitee6a14884 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2008, 19h49
  5. Question / enroulements secondaires d'un transformateur
    Par invite9833dfe0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 14h16
