relais
relais
    invite999513a5
    Question relais
    bonjour ,
    je vous explique mon probleme :
    je voudrais alumé mon ordinateur par l'envoi d'un SMS
    donc voila le chemat avec un relai , un telephone :
    http://img403.imageshack.us/img403/4307/projet.jpg
    le principe :
    quand le tel resois un SMS , sa envois du courant (~1.5 V )
    au moteur ( qu'on a enlever ) pour le faire vibré .
    se courant active le relais et fait donc le contacte pour que les 230 V passe .
    mon probleme :
    la sur mon vieu telephone que j'ai recupéré , c'est un haut parleur qui joue le role du vibreur je l'ai testé et le courant n'est que de quelque milivolt donc sa m'etonerais de trouver un relais qui se declanche si bas ...
    ma question :
    comment emplifier le voltage pour que le relai se declanche
    et surtout QUEL RELAI JE DOIT UTILISER , reference ou je ne sais quoi
    mais a la limite et se que je pance faire :
    trouver un portable avec un VRAI vibreur
    et donc activé avec ~ 1.5 V le relais
    mais la encore quel relai choisir pour mon utilisation ?
    bref j'ai besoin d'aide
    je suis un debutant
    merci d'avance @+
    ibtihel
    Re : relai
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par calypso64 Voir le message
    un transistor ça peut toujours servir .........
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Re : relai
    ma question :
    merci d'avance @+
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Lorsqu'un "signal" est insuffisant pour commander directement un relais, on utilise un "amplificateur" (transistor) qui commandera le relais.
    Voir partie droite de ce schéma:
    http://www.sonelec-musique.com/image...atique_001.gif (tu oublies le PIC)
    Pour les caractéristiques du relais faut connaitre la tension d'alimentation de l'amplificateur (5, 12 volts, etc...). Le relais devra avoir la meme tension.
    Pour les contacts du relais (sortie) , ils devraont supprter la tension et le courant à établir/couper ex: 230v et laisser passer 1.5A ou ...autre). C'est à toi de SAVOIR ce que tu veux commander (tension) et sous quel ampérage.
    Jack
    Re : relai
    N'y aurait-il pas une solution plus simple techniquement et moins onéreuse (il te faudra payer un abonnement) pour réveiller un ordi?
    Renseigne-toi, mais il me semble qu'il est possible d'allumer l'ordi à l'aide de la carte réseau.
    invite999513a5
    Re : relais
    merci a vous
    ok il faudra utilisé un transistor donc
    comme je vous l'ai deja dit , je suis debutant , je ne sais pas bien a quoi sert un transistor ...
    si quelqu'un aurais la passiance de m'expliquer
    et pouvais vous me montrer ou le mettre sa serais simpa
    et encore un fois des transistor comme des relai il y en a de toute sorte et pour toute utilisation et tout voltage
    j'aurais aussi besoin d'aide ici
    a jack :
    j'aime les defis
    merci d'avance
    invitebeac23ba
    Re : relais
    Pour faire très simple, un transistor, ca a 3 pattes : Une appellée la base B (ou grille), une autre le collecteur C (ou drain) et la derniere l'emmeteur E (ou source)
    Si tu conecte B et E avec une tension (B sur le + et E à 0V), alors entre C et E, le transistor se comportera comme un interupteur fermé. Si tu coupe la tension entre B et E, alors se sera un interupteur ouvert.
    Voila pour le foncitonnement grossier en commutation du transistor.
    Si tu choisit un transitor MOS, tu n'a pas besoin de t'occuper de mettre des resistances ou autre. Fait juste attention que entre C et E, c'est comme un fil et qu'il ne faut pas courcircuiter l'alimentation.
    ibtihel
    Re : relais
    f6bes t'a déjà donné un aperçus sur le schéma dans son lien ....
    je rajouterais que en gros c'est comme çà :
    http://www.electronique-radioamateur...nde-relais.php
    invite999513a5
    Re : relais
    donc le circuit final sera sa :
    http://img33.imageshack.us/img33/82/...dedunrelai.jpg
    ibtihel
    Re : relais
    regardes bien la flèche sur le transistor (qui est un npn) elle doit être sortante sur l'émetteur vers la masse (0v).
    Re : relais
    Bj rà toi,
    Ton schéma n'est pas bon.
    Le retour ne se fait pas via la terre (sans parler des remarques d'ibhitel !)
    invite7a49d0d5
    Re : relais
    hi
    et il faudrait aussi un relais
    commandable en 1.5V...
    ça existe?
    si non, ajout alim/pile necessaire...
    pour alimenter le relais...
    bonn'journée,
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Re : relais
    ps>
    joli schéma...
    mais pas encore fonctionnel...
    invite999513a5
    Re : relais
    j'aime bien les devinette
    mais la désoler mais je pige pas tout
    sa serais petetre sa :
    http://img297.imageshack.us/img297/9995/relais.png
    invite7a49d0d5
    Re : relais
    hi,
    on s'approche...
    reste a connecter le + du tel
    à l'espece d'antenne verte
    au dessus du relais...
    et à trouver un relais 1.5V...
    bonn'journée,
    vede
    ;O]
    ibtihel
    Re : relais
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    non surtout pas ...... !!
    le "vcc" relais est celui qu'on choisis selon notre relais (5,9,12v..)
    Là est le hic,je pense que tu n'as pas bien suivis la discusss !! ...
    Re : relais
    Bjr à toi,
    Ton "1" du relais doit aller au plus (+)
    Une terre ne se connecte pas sur un "montage", mais à la masse du montage (point "zéro" ).
    Ta base (là ou tu à connecter le +) RECOIT le signal de "commande" (issue de ton 1.5 v)
    SI on suppose que ton "systéme", tel que, est FONCTIONNEL , il est en service......permanent , puisque connecté en permanence sur le "+".
    Ce serait donc "quoi" qui fournirait l'information pour faire fonctionner le relais !!!
    Si tu DOIS couper/mettre TOI meme sous tension, ton schéma ne sert à ...rien !
    invite999513a5
    Re : relais
    on m'a souflé la reponce ...
    http://img90.imageshack.us/img90/239...derunrelai.jpg
    si c'est toujours pas sa , je donne ma langue au chat
    invite7a49d0d5
    Re : relais
    hi,
    >sa envois du courant (~1.5 V )...
    le +, c'est donc du 1.5V...
    "courant" qui "devrait" commuter le relais....
    >se courant active le relais ...
    pendant les sonneries...
    vede
    ;O]
    ps et c'est la sortie HP/moteur,
    qu'il faufrait connecter en entrée
    (du transistor suivi du relais...)...
    plutot que "le +"...
    pour le commander...
    le relais...
    invite7a49d0d5
    Re : relais
    re ps
    un schema de principe...
    http://vede.free.fr/electronique/tel.jpg
    bonn'journée...
    invite7a49d0d5
    Re : relais
    re re ps
    et idéalement, c'est pas l'alim
    du pc que tu vas commander...
    avec le relais...mais son bouton M/A...
    au pc...
    et faut donc rajouter un monostable
    (sacré 4001)... pour n'allumer le pc
    que sur la 1ére sonnerie...
    ibtihel
    Re : relais
    Le chat va se régaler ......
    voir pj.
    ps: suivre ces conseils pour poster des image sur le forum.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite7a49d0d5
    Re : relais
    bonjour à tous,
    amusez vous bien...
    à ce soir...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Re : relais
    hi
    >Conseils pour poster des images dans le forum et les pièces jointes (PJ)
    il y manque des conseils pour dessiner les schémas...
    avant d'oser les poster en piéce jointe...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    invite999513a5
    Re : relais
    merci vede pour ton schéma ( http://vede.free.fr/electronique/tel.jpg )
    mais il est pour un montage utilisant se telephone qui envois quelque milivolt ou alors un telephone a " vrai vibreur " qui utilise ~1.5 V ???
    invite7a49d0d5
    Re : relais
    hi,
    un telephone dont la tension en sortie HP (ou moteur)
    est capable de commander la base d'un transistor...
    le commander directement...ou via un monostable...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Re : relais
    ps
    si ta tension en sortie signal est trop faible...
    tu peux aussi ajouter un transistor...
    pour tenter de l'amplifier...
    vede
    ;O]
    invite999513a5
    Re : relais
    ok
    le transistor que tu montre sur ton schema ( le BC547X ) fonctionne qu'a partir de 100 mV donc le courant delivré par le tel. ne sera pas suffisant je vais donc prendre les composant dont tu ma passé les reference et je vais utilisé un telephone a moteur ( 1.5 V )
    merci beaucoup
    je vous tien au courant
    edit :
    sa ne sert a rien d'acheter un autre transistor puisque j'ai un autre vieu tel a moteur
    invite7a49d0d5
    Re : relais
    hi caly ;O]
    attention, sur mon schema de principe,
    le relais est activé seulement pendant
    les sonneries...
    vede
    ;O]
    invite9b7c7ff9
    Re : relais
    Pour l'emmerder tu lui envoie un sms (ça vibre plus longtemps) et bim
    PC down...
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Relais?
    Par invite59b9e1d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/04/2009, 09h44
  3. Relais
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 15h10
  4. Relais ?
    Par invite0a3b7884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 20h48
  5. Relais
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2006, 18h18
