Calcul de resistance difficile
    inviteb4680975
    Lightbulb Calcul de resistance difficile
    Bonsoir, comment abaiser l'intensité d'un chargeur mosfet d'accus NiMh de 500mA a 110mA
    sachant que le but de la manoeuvre et d'adapter ce chargeur a un pack d'accus NiMh 1100mAh à 1\10e
    sachant egalement que l'on ne peut appliquer la fomule r=U\I car on ne connait pas la tension de charge???
    Merci d'avance...
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul de resistance difficile
    Et tu as le schéma du chardeur 550mA ?
    inviteb4680975
    non justement ça me complique un peut plus la tache... si tu veut je l'ai acheter sur conrad et yavais rien avec dans la boite... suis un peut ennuyer...
    invitee05a3fcc
    et ben on ne peut rien pour toi. Achète un chargeur 110 mA
    inviteb4680975
    serieux??? si je mesure la tension a vide es que ca peut aider? es ce que je pourrait m'y fié pour calculer la res ???
    invitee05a3fcc
    Il faut changer la résistance de limitation... sans schéma .. no way
    inviteb4680975
    sympas la ptite touche anglosaxone...
    sinon si j'arrive a dégoter le shema pourra tu voler a mon secour???
    inviteb4680975
    voila de quoi je dispose pour le moment
    http://www.a2pro.fr/catalogue.php?re...it=723&lang=Fr
    je continu a chercher...
    inviteb4680975
    il y a un selecteur sur le chargeur et j'ai trouver ca à l'arrière du chargeur, il y a un truc marqué avec les correspondances éléments/voltage. Et il y a marqué "6 cells - 8,4V ; 7 cells - 9,8V". mon pack contient 4 accus de 1.2V aaa et 1100mAh... es que ca nous aide ???
    mais es normal sachant que 1.2x4=4.8 !!!et que selon la proportionnalité de leurs chiffres pour 4 element le chargeur fourni 1.4v...
    invite897678a3
    mais est-ce normal, sachant que 1.2x4=4.8 !!!et que selon la proportionnalité de leurs chiffres pour 4 elements le chargeur fourni 1.4v...
    Je suppose 1,4 V par élément, soit 5,6 V pour charger 4 éléments en série?
    Sachant que 1 élément NiMh (tension nominale 1,2 V) atteind 1,4 à 1,5 V en fin de charge, comment peux-tu espérer charger ton pack de 4,8 V si ton chargeur n'est pas capable de délivrer 5,6 à 6 volts?
    Autre aspect du problème: ton pack est-il récent? dans ce cas il est supposé supporter une charge rapide en 2 heures (régime C/2 environ).
    ______________________________ _____________
    Mais ...la charge rapide,c'est toujours au détriment de la longévité
    inviteb4680975
    je me le suis fais avec 4 aaa nImH neuves... mais je me demande quand meme si on ne peut tou simplement pas augmenter la resistiviter du pack afin de pouvoir charger a 500mA ???
    invite897678a3
    DAUDET a déjà répondu
     Cliquez pour afficher
    inviteb4680975
    j'ai resorti mes cours d'electro et jen ai conclu que si et je dis bien "si" on peut monter une resistance en serie sur un pack accus, avec en sortie de chargeur U=5.6V et intensité batterie I=0.11A alors R=U\I donc R=5.6\0.11 R=50.909 donc au plus prés 56 ohms .......... et 1 watt dois suffir.........
    invite7a49d0d5
    hi all
    sinon achéte 2-3 accus de plus...
    pour que cela corresponde à l'un
    des reglages minimum de ton chargeur...
    vede
    ;O]
    inviteb4680975
    merci vede je prend ta réponse comme une victoire car je me voyais perdu au millieu de la battaille ....
    mais soit dit en passant je pense que je vais opter pour la resistance car le pack dois remplacer une alim de 6V et si je rajoute des accus, rien ira plus... (ho les rimes a minuit et demis !!!!!)
    je pense que ça dois marcher car si on considère la batterie comme un recepteur et le chargeur comme un emetteur la resistance prend la tout son rôle! nes-pas?
    en attendant bonne nuit les accros moi ya plus de neurones actif.
    invite7a49d0d5
    hi leader,
    comme à écrit daudet78,
    méfie toi...
    ton chargeur peut ne pas
    du tout appécier cette
    resistance en série sur la charge...
    vede
    ;O]
    ps: tu peux aussi rajouter 2-3 accus pour la charge...
    et ne pas les utiliser pour cet appareil... mais pour un autre
    balladeur, bolide par exemple...mais c'est con...je sais...
    inviteb4680975
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    pas forcement, si ca peut alonger la durée de vie des accus qui sont pas donné!!!
  1. Calcul résistance
    Par invite40e1dfdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 08h28
  2. calcul de résistance
    Par invite16389aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 15h37
  3. [exo] Calcul de potentiel DIFFICILE
    Par invitefb652165 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h05
  4. Calcul resistance
    Par invite1956c9e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 20h50
  5. Calcul de résistance
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2006, 07h01
