Décharger le condensateur d'une alim fait maison - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite5e04c939
    Re : Décharger le condensateur d'une alim fait maison
    merci pour le shéma ! C'est pour combien d'ampère ?
    Sinon je dois faire un court circuit en sortie pour avoir l'explication ? Personne ne peut me la donner ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Dodge57 Voir le message
    si c'est alimenté en 30V, compte 1 ampère par transistor
    Non, parce que tu dois la trouver tout seul. Qu'est ce qui limite le courant ?
    PS : mon alimentation a une tension de sortie obligatoirement plus grande que 1,25V
    invite5e04c939
    1 ampère par transistor ? Il faudrait que je monte 15 transistors ? Je crois pas avoir la place dans mon boitier...
    Sinon pour cette histoire de limiteur de courant, ça fait près de 20 ans que je n'ai plus pratiqué l'électronique. A part quelques lois fondamentales, j'ai oublié la majorité !
    Ce qui limite le courant ? Le dimensionnement des composants
    Je vais créer un nouveau fil de discussion, car celui-ci concerne la décharge des condos.
    invitee05a3fcc
    reste sur cette discussion ....
    Le courant n'est limité que par le gain des transistors et le jus que peut fournir le transfo.... donc tout pète !
    Pour une alimentation variable de 1,5V à 20V et 15A, il y a , grosso modo, 30x 15= 450W à foutre en l'air. Il faut répartir la puissance entre les transistors et mettre un bon radiateur avec ventilateur.
    PS : en utilisant le L200 à la place du LM317, tu peux limiter le courant maximum
    alayn91
    Une solution pour décharger le condo:
    - http://www.edn.com/contents/images/30702di.pdf
    Voir le 1er montage.
    Salutations.
    Alain.
    invite5e04c939
    merci à tous !!
    invite5e04c939
    bonjour à tous,
    je remonte ce sujet pour conclure mon cas : je suis allé chez mon père pour lui redemander d'où provenait le transfo. En fait il provient d'un chargeur de batteries de voitures.
    Ensuite je lui ai parlé de régulation en sortie, il m'a répondu que ce sera inutile. Il possède lui aussi un vieux chargeur qu'il a fabriqué à l'école, en 1963, qui ne possède aucune régulation et qui a toujours fait son travail.
    Pour me le prouver nous avons mis un oscillo et diverses charges, dont une vieille batterie de voiture qu'il garde pour des raisons obscures (comme pour tout ce qu'il garde...)
    La tension reste parfaitement stable de quelques mA jusqu'à près de 11A. Ensuite elle chute un peu. il suffit alors de passer sur la spire supérieure du transfo et la tension est à nouveau bonne.
    On a même branché une perceuse 220V qui forcément a tournée au ralenti. On a freiné le mandrin mais la tension n'a pas bougée.
    Pas de fluctuation à signaler.
    Donc je laisse tomber l'histoire de la régulation, car c'est beaucoup de travail et de l'argent pour pas grand chose...
  1. Corection Exercice: Charge / Décharger Condensateur
    Par invite81419ed7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 23h40
  2. condensateur sur alim AOP
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 14h44
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 11/03/2008, 14h14
  4. decharger rapidement un condensateur
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 14h37
  5. Condensateur fait maison... problemes..
    Par invite553243dd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2005, 13h23
