DM electronique complexes
    invite9f113236
    Bonjour j'ai un exercice qui à vrai dire m'inspire peu, tt d'abord la premiere question...
    Je dois commencer par quoi?
    Calculer Zequivalent pour ensuite calculer Icc??
    Je suis perdu pouvez vous m'aider !!
    Merci d'avance.
    ibtihel
    Re : DM electronique complexes
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...A8me_de_Norton
    d'aprés toi,tu dois commencer par quoi?
    Alors un peu d'effort ...........
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite9f113236
    J'ai commencé par calculé le Zéquivalent. Mais bon sans valeur je suis peu habitué. Ensuite j'ai fait e / Zequ ,
    Avec e = E racine de 2 cos wt.
    Et Zequ j'ai dit que c'étais :
    1/((1/R)+(j/Cw)+(jLw)) ==> J'ai posé Y = ((1/R)+(j/Cw)+(jLw))
    Et j'ai mis Z = 1/Y (histoire de simplifier un peu).
    Ca me donne Icc = e * Y ....
    J'ai fais le schéma du modele equivalent de Norton, je pense que la question 1 est terminée ???
    Pour la question suivante j'ai l'habitude de faire fresnel mais la.. c'est difficile.. et sans valeur j'écris quoi ?
    Arctan de ........... ??
    Ensuite la derniere question c'est cerise sur le gateau ...
    Merci IBTIHEL pour ton aide. Et la prochains aussi.
    invite9f113236
    OUps je me suis trompé
    1/((1/R)-(1/(j/Cw))+(1/jLw)) ==> Apres simplification,
    J'ai posé Y complexe = ( (1/R) + j ( (cw) - (1/Lw) ))
    ibtihel
    désolé,c'est faut .
    as tu bien lu mon lien .....
    la charge que va alimenter le générateur de Norton est "R", donc il faut la mettre à coté .
    il te reste seulement e,L et C .
    tu suis ces 2 conseils :
    *Le courant de Norton est le courant entre les bornes de la charge lorsque celle-ci est court-circuitée, d'où Ic = I (court-circuit)
    *La résistance de Norton est celle mesurée entre les bornes de la charge lorsque toutes les sources sont rendues inactives en court-circuitant les sources de tension et en débranchant les sources de courant.
    Donc :
    tu courcircuites la "C" et tu calcules le Icc .
    puis tu calcules le Zequi en fonction de L et C .
    à toi de jouer .
    invite9f113236
    Oui j'avais bien lu ton lien merçi d'ailleurs. Mais j'ai mal saisi la question car moi j'essayais de faire le MEN au niveau du circuit entier. Donc a présent je travail au niveau du circuit e, L et C. Donc pour calculer ICC:
    Je dis Ic=ICC ==> Icc= Ucw
    Avec U = ( e + LwI) ==> Icc = ( e + LwI ) * Cw .
    Ensuite pour Z equi j'ai remplacé la source de tension par un fil, j'ai donc
    Z equ = (( - Lwi / ( w² L C -1) .
    C'est ca ??
    ibtihel
    pour le Zeq c'est OK .
    pourquoi t'as mis Icc=Ic ??.....
    pour le Icc tu es tjrs à coté,donc pour bien comprendre ce que t'as fais ,donnes en pj ton nouveau schéma avec la "C" court-circuitée et avec les représentations des courants de chaque maille .
    a+
    invite9f113236
    Donc avec la lois des mailles, j'ai écris
    iL-iC = i cc
    D'ou : ( u / Lw) - ( U c w ) = Icc
    Donc Icc = ( U - Ucw²L) / Lw )
    J'espere que c'est ca !!
    ibtihel
    Re
    Humm,je pense que tu ne sais pas encore ce que peut faire un courcicrcuit .......
    d'aprés toi le courant ic ,a t'il une valeur ??
    invite9f113236
    Euuu.. je sais pas pour ic .. je dirais 0 car le courant préferera passer dans le fil.
    Donc je pense que icc =
    invite9f113236
    icc = e / Zc
    Avec Zc = -j/cw
    Ralala dur dur la reprise
    ibtihel
    Re
    Citation Envoyé par max2508 Voir le message
    exact ic = 0 ,donc tu aura Icc = IL ,... c'est comme si il n'y avait pas de "C" .........
    à suivre ........
    ibtihel
    icc = e / Zc
    Avec Zc = -j/cw
    invite9f113236
    A ouiii en effet j'avais oublié un truc de base de l'electricité ... le courant va là ou le schemin est le plus facile..
    Donc je dis que icc = e / lw
    Donc voila apres je fais mon MEN au borne de la charge R.
    Je suis content .. de m'y retrouver .. merci.
    Pour la 2 je peux dire que e est en phase avec R nn ?? Il n'y a pas de déphasage?
    ibtihel
    ......... et .
    invite9f113236
    Quelqu'un pourrait m'aider pour la réponse à la question 3 ??
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
  2. Complexes très complexes
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2008, 15h32
  3. Des complexes assez complexes...
    Par invitee07e8d62 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2006, 18h10
  4. Problème Electronique Complexes et Filtrage.
    Par invite3e43df7f dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 16/01/2006, 17h23
  5. Complexes un peu trop complexes
    Par invite8146323e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2005, 16h13
