Problème de tension avec un condensateur
    invited7ac4740
    je voudrai bancher une capa 5,5 V mais le probleme ses que le voltage du sircuit est de 16V comment esque je pourai fair
    ou si quelqu in aurai un petit montage que je pourait fair
    invitee05a3fcc
    Re : probleme de voltage d une capa
    Bonjour christophe947 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par christophe947 Voir le message
    No way !
    Il faut un condensateur qui tienne au moins 25V
    Bjr chrtistophe, et bienvenue sur FUTURA
    D'abord ton schéma (hitoire de savoir OU cette capa "devrait" etre branchée).
    et pourquoi tiens tu SPECIFIQUEMENT à brancher CETTE capa et pas une autre de MEME valeur et de la "bonne "tension .
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invited7ac4740
    je ne peut pas en utiliser d autre car je n est pas la place pour les placer vu que cela est destiner pour du modelisme ferroviaire
    et que j utilise des cms
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux peut-être jouer sur la technologie du condensateur (i.e. : les capas tantale au céramique on de meilleures capacités volumiques que les électrochimiques (encore que 5.5V, ça fasse penser à une gold-cap)).
    invited7ac4740
    oui il sagi d un gold capa
    invitee05a3fcc
    C'est pas grave ! tu es venu entendre dire que tu pouvais mettre une capa de 5,5V sur du 16V . No problem. Vas y !
    Mais ne viens pas te plaindre ensuite !
    Antoane
    cf post 3.
    Daudet a omis de te dire de t'écarter avant de brancher le condensateur 5.5V sur le 16V. Par ailleurs, évite de faire l'essai sous un tunnel (Mont blanc ou autre) : ça fait déjà-vu
    PS : les puristes auront notés l'incohérence de mon propos : il n'y a pas de voix de chemin de fer sous le Mont-blanc.
    Bjr à tous,
    Ce qu'il y a de sur , c'est que l'on connait les tensions en jeu (5.5v et 16v), mais
    RIEN sur la valeur de la capacité ?
    Moi j'ai des condos 16v PLUS PETITS que des 5.5v (mais je ne dirais RIEN sur leur valeur).
    christophe947: lorsqu'on pose une QUESTION on la pose en ENTIER !
    invited7ac4740
    il fond 1Fara
    alayn91
    Re : Problème de tension avec un condensateur
    Le projet avance:
    - http://www.ptitrain.com/electronique.../goldcap01.htm
    Salutations.
    Alain.
  1. Variation d'une tension avec un condensateur plan
    Par invite42de20ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 16h23
  2. [Blanc] Problème de condensateur avec sèche linge [Résolu]
    Par invitef25c2fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 19h20
  3. Valeur du condensateur seulement avec la tension
    Par invite76200e5f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2008, 13h48
  4. Probleme avec un condensateur
    Par invitef17d3076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 15h50
  5. [Divers] Probleme avec un condensateur
    Par invite2eda896b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 13h17
