bonjour j'ai un ampli sono le fil d'enceinte a fais masse avec l'ampli et sa griller deux condensateur mais je connais leur valeur pour les changer
ampli ses un LTC deux fois 240 wat d'une valeur de 70 euros
merci d'avance
22/12/2009, 18h59
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 931
Re : ampli sono an panne
Bonsoir papoune02 et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Chouette, ton message. Au moins, tu n'as pas de problème, ni de question. La majorité des messages, c'est pour demander de l'aide.
Envoyé par papoune02
... le fil d'enceinte a fait masse ...
Je ne comprends pas la signification de cette expression. Je crois comprendre que le fil de HP, qui "sont" deux, a touché, mais quoi? ...
... et ça a grillé deux condensateurs ...
Hum! Je préfère rester très prudent.
Mais puisque tu as trouvé, tu verras bien si le remplacement règle le problème. Mais, compte tenu de la puissance possible mise en jeu, et faute de connaître le rôle des supposées victimes, j'attends la confirmation du diagnostic.
01/01/2010, 12h10
#3
invite5e6eeaf6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Ampli LTC-300 ne fonctionne plus!
Salut à tout le monde!
Je suis nouveau et je vous remercie déja d'avance à m'aider pour résoudre mon problème.
Il m'est arrivé le même problème que papoune02! Durant le réveillon, les invités ont marché sur mes fils d'enceinte pendant que j'installais mon matériel. Ne m'étant pas rendu compte de cela, je branche tout normalement comme d'habitude. Mais au bout de quelques minutes de musique, l'enceinte gauche fait un bruit sourd et une odeur de brulé se dégage de l'ampli.
Je pense aussi que les fils de l'enceinte droite(R) ont court-circuité l'ampli . Heuresement, la partie gauche(L) fonctionne encore et a réussi à me faire finir la soirée.
Que dois-je faire?
Est-ce un problème de condensateur et si oui, pouvez-vous me guider à les changer?
Merci d'avance et bonné année à tout le monde!
01/01/2010, 12h38
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 931
Re : Ampli LTC-300 ne fonctionne plus!
Bonjour sebdu69800 et tout le groupe
Bonne année 2010, même si cela commence "mal".
Envoyé par sebdu69800
... Mais au bout de quelques minutes de musique, l'enceinte gauche fait un bruit sourd et une odeur de brulé se dégage de l'ampli ...
Je ne crois pas trop au court circuit supposé. Cela n'aurait pas marché du tout. Je crois davantage à un excès de volume, qui a surchargé l'amplificateur.
... Est-ce un problème de condensateur et si oui, pouvez-vous me guider à les changer? ...
Je ne crois pas non plus à un problème de condensateur, mais au mieux, à une destruction des transistors de sortie. Par contre, l'odeur semble indiquer qu'il y a eu d'autres victimes.
Ce ne peut être réglé que par un connaisseur spécialement outillé.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/01/2010, 15h33
#5
invite5e6eeaf6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Merci de ta réponse!
Je pense que je ne vais rien toucher à l'intérieur du boitier et que je vais amener le tout chez un réparateur.
Mais environ combien cela pourrait-il me coûter et jusqu'à où le prix de la réparation est-il raisonnable (sachant que j'ai payé mon ampli 70€) ?
02/01/2010, 16h28
#6
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
un dépannage coutera plus que 70 roros , faut pas rêver...
la question à te poser est quelle est la VALEUR DE REMPLACEMENT de ton ampli, pour savoir si l'opération est rentable.
