changer une Batterie Plomb par une NiMH
    invite70c31adb
    j'ai une batterie pour Flash dont l'accu est mort.
    L'ensemble a pris l'humidité, mais pas l'eau.
    J'ai commencé à désoxydé tout ce que j'ai pu.
    Le voyant de tension s'allume quand je branche le chargeur.
    Comment tester l'ensemble avant de racheter une batterie?
    Est ce que je peut remplacer l'accu au Plomb par un au NiMH?
    J'imagine qu'il me faudra mettre une prise différent pour pouvoir brancher un chargeur NiMH.
    Merci pour votre aide
    Lawrence
    Re : changer une Batterie Plomb par une NiMH
    Un accu au plomb c'est grosso modo X*2V, un accu NIMH c'est Y*1,2V donc il faudra trouver le bon nombre d'éléments.
    Le chargeur ne sera plus le même car Pb = charge à V = cste, NIMH charge à I = cste.
    invite70c31adb
    Mes cours d'elec sont un peu loin...
    Mais de mémoire, il faut que je respect le voltage (au plus pret) mais pour ce qui est de l'impédance je peux faire ce que je veux, c'est bien ca?
    Ce qui m'étonne c'est que le chargeur est un 12V.
    C'est pour alimenter un Flash qui utilise 4 piles 1,5v soit 6V. Du coup je comprend pas pourquoi la batterie fait 8V. Pour alimenter l'électronique en plus?
    Re
    à quoi ressemble les accus ?
    A ce que tu écris cela devrait être des accus NICD, le plomb c'était pour des gros modèles pro.
    Si ce sont bien des NICD pas de problème le NIMH les remplace facilement ,un pour un , si le chargeur est du type basique courant constant cela ira aussi pour lui.
    invite70c31adb
    C'est une Plomb Dryfit A200. La batterie se met en ceinture
    http://accu-ecke.de/bilder/gs-shop/A208%24x2F2%2C5S.jpg
    Cà c'est une batterie 6V , 3 éléments en série, donc il en faudra 5 (grosses R20) en NIMH.
    Il faudra faire un petit chargeur ou en récupérer un.
    invite70c31adb
    Pourtant dessus il est bien écrit 8V/3.0 Ah-S . 07 90269
    Re
    autant pour moi j'avais cru lire 6V.
    Pas courant comme tension et impossible à obtenir avec du NIMH.
    A mon avis avec 6 éléments soit 7,2 V cela devrait aller, là on tombe sur des tension type visseuse (vintage) ou voiture radio commandée on doit pouvoir récupérer plus facilement un chargeur.
    invite70c31adb
    Par quel moyen je peux tester la partie électronique avant de changer les batterie?
    Qu'est ce que le NIMH va m'apporter par rapport au plomb? (en dehors du poids biensur)
    à priori rien de plus.
  1. Remplacer une batterie par une arrivée directe?
    Par TDN57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 21h54
  2. courant débité par une pile et une batterie de voiture
    Par invite089d53f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2009, 22h57
  3. recharger des pack d'accus NiMh de 4 et 8 elements sur une batterie 12V ?
    Par invitece60ff16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 13h38
  4. Charger une batterie NiMh
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2007, 13h39
  5. Changer une batterie en plus fort
    Par invite78e092e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2004, 11h44
