[PIC] - Programme qui tourne en Debug, mais pas en Program
    invite3c35244f
    bon je rencontre un léger problème...
    Tout d'abord, je vous signale que je travaille avec un PI1C8F4520 et j'utilise un ICD3
    Je viens de développer une petite application qui intègre un Extendeur de ports I/O en liaison SPI (MCP23S17), qui fonctionne très bien en mode Debug, mais dès que je passe en mode programme, plus rien, en si, le programme tourne, mais le MCP23S17 ne fonctionne pas (je le vois, car toutes les LEDS sont cablés sur ce composant, et quelles ne s'allument pas...
    Et pourtant en Debug, tout marche!!!
    Auriez vous une idée? Est ce un problème de soft? ou un problème de hard a votre avis?
    invite3c35244f
    Re : [PIC] - Programme qui tourne en Debug, mais pas en Program
    C'est bon,... en fait, le MCLR du PIC et le RESET du MCP23S17 sont cablé ensemble, et En début de programme, je commence directement par l'initialisation du µC puis du MCP23S17, et le problème se trouve là, c'est que là, il faut que je fasse une petite temporisation (200ms) avant de débuter mon programme, et la c'est bon, tout fonctionne...
    invite2de7076a
    Je pense au problème de Gérard il y a peu:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-mcp23016.html
    Peut être est ce le même?
    C'est le temps de POR. En mode debug tu laisse peut être assez de temps pour que ce temps s'écoule mais pas lorsque ton prog tourne?
    EDIT: c'est donc le même problème.
    invite3c35244f
    en effet, il s'agit du même problème...il faut lui laisser le temps de "se mettre en jambe"
    Merci Maximilien pour les explications...
  1. [Blanc] LL : moteur ronronne mais ne tourne pas ! [résolu]
    Par invite78fd8f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 14h39
  2. [Blanc] lave linge qui tourne mais cycle bloqué???
    Par invitebfb638b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 12h22
  3. [Blanc] bouton programme qui tourne pas
    Par invite1b7dec00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 21h17
  4. [Blanc] moteur qui force mais ne tourne pas !
    Par invite445b0544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 16h46
  5. micro-onde tourne mais chauffe pas..
    Par invite40bd33b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2005, 20h53
