fonction set reset sur un seul fils d'ordre
    invite4399a975
    boujour voila je bloque sur sur cette fonction set reset sur un seul fil
    j'aimerai connaitre le montage le plus simple sans condo et sans horloge qui me permetrais de execute set reset sur un seul fils
    invite860936ec
    Re : fonction set reset sur un seul fils d'ordre
    bonsoir,
    set : +vcc "1"
    reset : la masse "0"
    invite4399a975
    peut etre que cela nexiste pas sans horloge et meme avec je n'y arriva pas
    invite860936ec
    daudet73 parlerai de boule de cristal,
    je préfère te demander plus de détails sur se que vous voulez commander avec ce fil de commande.
    invite4399a975
    cest dans le cadre d'un projet d'energie solaire aucune autre connexion a d'autre resaux electrique ce serai une fonction qui me permetra "d'offsetiser" une détection lumineuse il me faut le montage
    Bonsoir migrator et tout le groupe
    Citation Envoyé par migrator Voir le message
    ... le montage le plus simple ... de execute set reset sur un seul fil
    Ce n'est pas clair du tout.
    Citation Envoyé par guillaume83 Voir le message
    daudet78 parlerai de boule de cristal,
    je préfère te demander plus de détails ...
    Cela s'impose en effet, car là, cela reste de l'hébreu.
    ... ce serai une fonction qui me permettra "d'offsetiser" une détection lumineuse ...
    C'est peut-être lumineux pour toi, mais je ne comprends rien du but recherché.
    Dans le fond, il n'est pas forcément indispensable de savoir dans quel domaine cela va fonctionner, mais il est indispensable de savoir quel est le but poursuivi, pour comprendre. Set et Reset supposent que c'est un système de mémoire. R et S doivent être forcément distincts, à moins qu'une seule des actions ne soit effectivement "commandable", donc sur un seul fil, l'autre état résultant d'une initialisation préalable, suite à la mise sous tension, ou soit à la suite d'un évènement interne au système.
    Edit: en relisant avec attention le #2 de guillaume83, on peut imaginer, si c'est le but poursuivi, d'utiliser une logique non standard:
    1- niveau 0 -> neutre, rien ne se passe.
    2- niveau 1 (+5V par exemple) -> une des deux actions.
    3- niveau "-1" (-5V par exemple) -> l'autre action.
    On peut bien sûr broder, et tout passer en positif, mais avec des niveaux de tension distincts. On peut, alors, passer encore plus d'actions à faire.
    A la limite, en analogique, on a une infinité de "positions".
    Dernière modification par gienas ; 14/01/2010 à 21h35.
  1. DL d'ordre 3 pour une fonction à 2 variables
    Par invited9c54417 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2010, 22h02
  2. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h51
  3. Brancher 20 néons (g13 36W) sur un seul ballast et un seul starter ?
    Par invite68a65083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 09h51
  4. Fonction d'ordre exponentiel
    Par invite41f753b8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/04/2007, 21h56
  5. barrèt mmoire avec bascule REset Set
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2004, 20h42
