Controler le courant dans le moteur DC ! svp aidez-moi. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 97
    inviteb7d3dcdc
    Re : Controler le courant dans le moteur DC ! svp aidez-moi.
    je suis pareille que toi antoine je n'en sais pas plus par contre daudet78 je te rapelle que l'on cherche un moteur a courant continu il est écrit sur ton site moteur pas a pas
    invitee05a3fcc
    Et alors ? La partie puissance est la même ! pour piloter un moteur pas à pas on a besoin de limiter le courant comme pour un moteur à courant continu et le L297 (inutile pour un moteur à courant continu) fait la comparaison en utilisant les informations du L297
    Citation Envoyé par DAUDET78 reponse #19
    sinon un L298 est généralement utilisable
    Si tu mets à la poubelle les informations que je te donne et sans les regarder, débrouille toi !
    inviteb7d3dcdc
    okok t'énerve pas je veux juste comprendre
    invitee05a3fcc
    ..... fait la comparaison en utilisant les informations du L297
    ... lire du L298
    invite8e784b23
    vous passez quand la revue 2 vous?
    invitea4e37e2d
    titi : 2 semaine apres les vac
    lolo : moi j'ai vu qu'on en avait absolument besoin pr la suite. sinon j'ai a peut pres compris le role de R7
    inviteb7d3dcdc
    titi areil que antoine
    daudet : ténerve pas je fesait juste une petite remarque lol
    invite1a16f8d1
    Moi aussi je galere avec cette cafetière
    j'ai ma 2eme revu juste apres les vacances
    et j'ai toujours rien compris
    invite16729b0c
    Te plains pas, moi c'est mardi 16 février dans 3 jours, j'ai à peu prêt compris pour contrôler et limiter le courant mais pour la problématique de mécanique je galère
    invite8e784b23
    blood tiens nous au courant stp de la solution que le professeur te validera mardi !et sinon ou tu galere pour la mecanique si je peux t'aider?moi je fais le circuit d'eau
    invite16729b0c
    TKT pas pour ça
    J'ai la problématique 3 en mécanique et j'ai pas compris c'était quoi le problème du système.Est-ce que quelqu'un sait ???
    invite8e784b23
    oki merci.pour ta problematique je vais demander au groupe de ma classe qui s'occupe de celle-ci,je te dis ca tt a l 'heure!
    invite8e784b23
    bon d'apres ce qui m'ont ditpour la mecanique,c'est juste dans un premier temps de comprendre tres bien le fonctionnement de l'infuseur(position haute et basse) quel est le moteur qui l'active sa vitesse et son couple.regarde aussi les fichier que le prof t'a donner pour bien voire les engrenage ,les pignon....c'est plus de la comprenhension et donner une reponse a chaque probleme du fast:adapter l'energie electrique en mecanique,mettre en rotation l'embout.....
    invite16729b0c
    ok merci pour ta réponse c'est ce j'ai fait , d'après la vitesse et le couple sortie du réducteur j'ai calculé la puissance, la vitesse de rotation et le couple du moteur.
    J'ai aussi calculé le D=m*Z de chaque roue ainsi que le rendement global.
    Mais une question me trotte dans la tête:
    Peut-on reprendre la même chaine d'énergie que celle déjà existant ??
    invite8e784b23
    il cite dans le dossier eleve 'la plus adaptée"donc je pense que oui
    invite16729b0c
    ok merci pour tes réponses
    invite1a16f8d1
    Tu as compris comment contromer et limiter le courant? :fs
    Ben pour la meca j'ai a peu pres compris comment fonctionne le groupe infuseur mais ca reste de l'a peu pres
    J'rame totalement meme avec le fast et le digramme fait
    inviteb7d3dcdc
    ok mais j'ai toujours pas compris comment on LIMITAI le courant dans le MCC ? on le controle grace a la résistance de 1 ohms ! mais comment le limiter ? je vois pas du tout qqun peu méclaircir
    invite1a16f8d1
    a ce que j'ai compris il faut utiliser un LM297 et faire du flowcode
    Pourquoi? J'vais m'eclaircir demain =)
    invite8e784b23
    le lm297,c'est pas plutot pour le controle du moteur pas a pas?
    invite16729b0c
    La résistance sert a avoir l'image du courant, je m'explique :
    Et tant donnée que la résistance fait 1 Ohm la tension qui la traverse est églal au courant U=R*I donc exemple 2=1*2 donc pour une tension de 2Volts nous avons un courant de 2Ampère.
    En conclusion si tu connais ta tension Vsense tu connait ton courant
    Par conséquent pour contrôler ton courant il faut créer une carte comparateur de tension.
    invite8e784b23
    j'ai pensé pareil,je verifirai demain mais tu arrive a avoir un signal exploitable depuis la Rsense?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par titi307 Voir le message
    Il est exploitable si on met un comparateur (LM311, LM2901 ou autres) qui compare ce "courant" (qu'il voit comme une tension grâce à la résistance shunt) à une tension de référence.
    Attention, un comparateur est souvent à collecteur ouvert.
    invite8e784b23
    bonne chance blood pour demain!éclates les lol^^
    invite1a16f8d1
    Mon prof n'aa pas de L298 mais m'a dit d'utiliser un LM 311 et qu'il fallit faire beaucoup de flowcode
    super -__-'
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ramsey95 Voir le message
    super -__-'
    Pour le BAC .... soigne l'aurtaugrafe !
    invite1a16f8d1
    ok
    mais t'as compris ce que je voulais dire ou je repete?
    invitee05a3fcc
    super -__-'
    LM311 sans L298, ça n'a pas de sens. Quand à FlowCode ...... ce n'est pas le langage d'avenir
    invite1a16f8d1
    Je suis d'accord
    Mais il nous oblige limite a l'utiliser
    invite8e784b23
    tu le branche sur quel broche le LM311?
  1. AIDEZ MOI SVP , ( moteur AC ==>DC pour pompe )
    Par invitea053f16c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 21h45
  2. aidez moi svp,g un problème dans l'extraction liquide liquide
    Par invite79c4503a dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2009, 23h35
  3. Montage pour contrôler un moteur en courant.
    Par invite00883219 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 20h32
  4. Moteur a courant continu svp aidez moi
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/07/2008, 21h15
  5. TPE la fermentation dans la fabrication de la bière.aidez moi svp
    Par invite9677567b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2005, 20h33
