Controler le courant dans le moteur DC ! svp aidez-moi. - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 97
  1. #61
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Controler le courant dans le moteur DC ! svp aidez-moi.
    Mon avis sur Flowcode :
    comme tout bon élève de S SI, j'ai "appris" à "programmer" sur Flowcode.
    Depuis, j'ai appris (plus ou moins) le C. Je pense que flowcode a deux gros avantages :
    - permettre à ceux qui ne programmerons que deux ans dans leur vie de faire quelque chose sans en être dégouté
    - développer une capacité à raisonner de façon hiérarchisée, découvrir rapidement ce dont est capable un µC.
    Au final, débuter sur Flowcode ne me parait pas une mauvaise idée, mais il faut vite savoir l'abandonner pour le C, le basic... voir l'ASM.
    La grande deception c'est que, sur flowcode, tu gérais sans problème PWM, ADC, I²C, interruptions... le tout appris en quelques heures, alors lorsque tu arrives devant la datasheet de 300pages, avec tes directives C.... C'est difficile de s'y mettre.
    nota : c'est un rien hors sujet...
  2. #62
    invite8e784b23
    merci daudet pour tes reponse!
  3. #63
    invitea4e37e2d
    Après quelques jours d'absence sur le forum je revient a la charge ^^ blood merci pour ton explication avec la résistance R7 sa m'a bien aider mais j'ai bloquer sur la "carte comparateur de courant" peut-tu m'en dire plus
  4. #64
    inviteb7d3dcdc
    merci beaucoup encore a daudet , blood et toute la compagnie ^^
    mais comme on l'a dit enterieurement il faut utiliser flowcode...
  5. #65
    invitea4e37e2d
    désoler je vais revenir sur une question precedente, esque quelqu'un pourrai m'aider pour la chaine de traitement svp
  6. #66
    inviteb7d3dcdc
    Se matin j'ai eu elec avec mon binome on a trouver un shéma qui pourrai bien collé je vous le ferai parvenir plus tard
  7. #67
    invite1a16f8d1
    Moi aussi j'ai trouvé un schéma mais je sais pas si ca marche -__-'
    finalement j'ai pas besoin de LM 297
  8. #68
    invitea4e37e2d
    Ah sa serais super si vous pouviez me faire parvenir vos shémas.
    Moi aujourd'hui j'ai aussi eu élec et je me suis lancer dans la programmation du microcontroleur sur flowcode et j'ai persque fini, enfait cette programmation va nous permettre de commander le "clavier" je sais pas si on vous en a deja parler
  9. #69
    invite845dbfa9
    bonsoir,
    j'ai commencer a regarder vos solutions puis je me suis tourné vers un L6506 mais je ne sais pas si je pourrais l'utiliser la solution proposée par les profs le LM ... vous avez regarder sa a l'aire de marcher ? ou faut il le brancher ?
    merci d'avance
  10. #70
    invitea4e37e2d
    Je passe demain matin la Revue de projet pour la première problematique de mécannique et je ne sais absolument pas ce que je vais pouvoir raconter tout ce que j'ai c'est un exemple de cahier des charges
  11. #71
    invitea2532311
    bonjour a tous
    moi j'ai désidé de crée une carte comparateur avec seuil pour controler le courant d'apres mon prof sa pourait etre une solution mais c'est comment l'apliquer
  12. #72
    invitea2532311
    c'est sa le probleme comment l'apliquer
  13. #73
    invitea2532311
    Je me répète pour ceux qui ne comprennent pas ce que j'ai publié,
    en faite j'en suis à " Réalisez une carte électronique se connectant à la carte mère CPU et permettant de résoudre ce problème " .
    Je ne trouve pas,mais j'ai des idées comme par exemple d'utilisé la carte comparateur de seuil.
    En espérant de trouver de l'aide sur ce forum,
    Anthony B.
  14. #74
    invitee05a3fcc
    Utilisation du LM311
    inspirez vous de ce schéma
  15. #75
    invite5bc36484
    Je pense qu'il faut faire une acquisition de la tension au borne de la résisatnce en série avec le moteur (elle donne l'image du courant). Si cette tension est supérieure à un certain seuil, couper tout simplement l'alimentation moteur (=0V).
  16. #76
    invitea2532311
    j'aimerai comprendre le LM311 corespond a quoi?
  17. #77
    invite845dbfa9
    euh daudet je comprend pas trop ton schema ya moyen que tu explique un peu par ce que d'accord c'est grace a la rsense donc faut brancher le LM311 dessus aux bornes je suppose mais pas rapport au fonctionnement exact du LM311 j'ai pas trop compris precis car ok si jai bien compris il compare la tension a une tension qu'on choisi (comment?) et puis delivre cette tension c'est sa?
  18. #78
    invitee05a3fcc
    • On rentre l'image du courant moteur (la tension aux bornes du shunt) dans une entrée du LM311
    • On rentre une tension de référence sur l'autre entrée
    • L'état de la sortie dépend de la différence entre ces deux tensions. Si l'une est plus grande que l'autre, la sortie bascule ON sinon elle est OFF
    Cette sortie sert à bloquer ou à valider le pont en "H"
  19. #79
    invite16729b0c
    Hier je suis passer en revue de projet n°2.
    J'ai crée un comparateur a seuil.
    Les profs mont dis que c'était imcomplet qu'il fallait modifier les impulsion moteur pour pouvoir le controler le moteur
    Voilà j'ai plutot bien réussi
  20. #80
    invitea4e37e2d
    electronikccho : en fait ton hipothèse sur la tension de seuil est asser bonne, je vais te donner un exemple bidon (sa reste quand meme dans le raisonnable) si ton courant attein un seuil d'environ 300 mA il faut cesser d'allimenter le moteur peut a peut le courant va redecsendre vers les 200 mA puis remonter on recoupera le courant et ainsi de suite.
  21. #81
    invitea4e37e2d
    D'autre part, j'ai résolu mon problème de chaine de traitement. Maintenant, a l'aide de flowcode je doit travailler sur SPI_OUT et pour cela je doi m'aider des chronogrammes qui sontdans le dossier "dosage de l'eau et de la mouture" page 23/24 .
    Donc si jamais quelqu'un avais ces chronogrammes sa me serai d'une aide très précieuse ! merci beaucoup
  22. #82
    invitea4e37e2d
    Désoler j'enchaine les questions mais j'aimerai savoir comment simuler un moteur sur flowcode , j'ai comme simple indication que je doit m'aider d'un pont en H L6201 ou L7201
  23. #83
    invitea4e37e2d
    esque quelqu'un pourrai me dire ou je peut telecharger flowcode v3 svp
  24. #84
    invite8e784b23
    blood comment ca les impulsions moteur? tu parle du moteur moulin?
  25. #85
    Antoane
  26. #86
    invite16729b0c
    Citation Envoyé par titi307 Voir le message
    En faite il faut pas arrêter le moteur, il faut les contrôler grâce aux nombres d'impulsion
  27. #87
    invitea4e37e2d
  28. #88
    Antoane
    C'est pas possible.
    Il faut utiliser une led (en tous casn dans la version V3) ou bien exporter le programme et simuler sur un autre logiciel (Prothéus...) dans lequel tu pourras en outre simuler le L6201.
  29. #89
    invitefdcbce03
    on la branche ou la sortie du comparateur pour pouvoir controler le moteur?
  30. #90
    invite8e784b23
    vous avez avancé avec flowcode?
  1. AIDEZ MOI SVP , ( moteur AC ==>DC pour pompe )
    Par invitea053f16c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 21h45
  2. aidez moi svp,g un problème dans l'extraction liquide liquide
    Par invite79c4503a dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2009, 23h35
  3. Montage pour contrôler un moteur en courant.
    Par invite00883219 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 20h32
  4. Moteur a courant continu svp aidez moi
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/07/2008, 21h15
  5. TPE la fermentation dans la fabrication de la bière.aidez moi svp
    Par invite9677567b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2005, 20h33
