[Energie] remplacer condensateur par une autre valeur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    freddu67
    Re : remplacer condensateur par une autre valeur
    Je voulai parler de l'alimentation de la télé Toshiba...
    Mouett
    Bonjour tout le monde.
    Déterrage du fil de ma part également...
    J'ai un problème sur deux condensateurs de filtrage sur mon ampli et je trouve pas d'équivalents en marque réputée.
    De base c'est : 220uf 200v
    J'ai trouvé des Mundorf en : 220V 450v
    Faisable ou pas vous qui connaissez le sujet s'il vous plaît?
    Merci les gars
    DAT44
    si tu as la place de les mettre, pas de problème.
    Mouett
    Merci.
    Donc passer en 450v au lieu de 200v n'est pas risqué, c'est une bonne nouvelle.
    Sur quoi joue le fait de passer en 450v en quelques mots?
    Il n'y à pas de possibilité que l'ampli ne soit pas sécurisé par rapport au V d'origine?
    Citation Envoyé par Mouett Voir le message
    Merci.
    BJr à toi, 450 V c'est la tension d'ISOLEMENT...pas la tension à laquelle il est soumis.
    Donc un condo ISOLE à 450v aura moins de chance de claquer qu'un condo isolé à 200 v.
    Ce n'est donc que MEILLEUR.
    Bonjour Mouett et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Donc passer en 450v au lieu de 200v n'est pas risqué, c'est une bonne nouvelle.
    Tu as déjà ta réponse, mais ta demande est un peu suspecte et à besoin de quelques confirmations.
    Tu parles d’un ampli et aussi de condensateurs de filtrage qui ”auraient” un problème. Aujourd'hui, et déjà depuis pas mal de temps, les amplis sont à transistors, et les condensateurs de filtrage dépassent rarement les 80V. Comme déjà dit, par sécurité on prend de la marge, mais de là à passer à 200V, il y a ... de la marge. Peux-tu confirmer, et aussi, si possible mesurer la tension présente?
    Pendant qu’on y est, Peux-tu expliquer quel sont les indices qui te portent à penser que ce sont eux qui posent problème?
    Continuons! Comme déjà dit, pas de problème pour mettre des condensateurs de tension plus forte, au contraire, mais cela a un "prix”. Plus que doubler la tension, pour un condensateur chimique à une grosse incidence sur sa taille. Et, à de telles tensions, ce n’est plus le même usage habituel des condensateurs qui pourraient, peut-être, ne pas avoir la bonne qualité.
    Je suis d’avis de ne pas se précipiter et de mettre au clair toutes les questions que je te pose, et, pour une fois, s’ils doivent effectivement être remplacés, mettre une tension plus faible mais cependant adaptée, mais peut-être de valeur plus forte, en conservale, si c’est possible, une position des broches et un volume compatible.
  1. peut on remplacer un condensateur par un autre?
    Par invite5b8d42bf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2022, 07h18
  2. Réponses: 75
    Dernier message: 09/11/2020, 16h08
  3. Remplacer condensateur par une autre valeur
    Par invitedeaff0b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2020, 20h00
  4. Remplacer un condensateur non-polarisé par un autre polarisé
    Par invitedab81a46 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/07/2012, 12h31
  5. Un condensateur peut-il être remplacer par n'importe quel autre de même valeur ?
    Par invite5e9491d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2011, 19h31
