Douille d'alimentation dans schéma ISIS
    invitec442b701
    je suis en train de faire une carte électronique. J'ai donc fait le schéma ISIS et mon professeur me dit qu'il me manque les douilles d'alimentation mais le soucis c'est que je ne sais pas trop où les mettre ?! Pourriez-vous m'expliquer svp ?
    Voici mon schéma :
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 13/04/2010 à 12h12. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Tropique
    Re : Douille d'alimentation dans schéma ISIS
    Bonjour reto25,
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ.
    invitec442b701
    Désolé, je vais lire et je referai mon message.
    invitec442b701
    voici mon schéma sous la forme Pièce Jointe comme demandé, de plus j'ai changé le format en .Gif
    invitec442b701
    s'il vous plait aider moi ...
    invitee05a3fcc
    Pour info, le pont de diode en haut à gauche est à l'envers .....
    invitec1cd705e
    Sur les deux connecteurs de droite, c'est quoi qui est connecté sur la masse?
    PS : tu peut remettre ce schéma avec les valeurs des composants, et une meilleure résolution?
    invitec442b701
    Daudet : Sur mon schéma ça a été donné comme ceci.
    Antoine : Sur les deux HE10, c'est le VCC qui est connecté à la masse (patte 10)
    Je vais essayer de remettre un schéma avec les valeurs de composant et plus de netteté.
    invitec1cd705e
    Citation Envoyé par reto25 Voir le message
    En temps normal ca fumerai, mais vu que le court circuit est déja present au pont de diode, ca risque pas grand chose tant que la batterie est pas branchée...
    Sinon c'est sensé servir à quoi cette connexion entre le Vcc/GND?
    invitec442b701
    Je ne sais pas, c'est le professeur qui m'a dit de faire ça
    Voici le schéma en mieux
    PS : Moi j'ai simplement recopié le schéma du professeur en mettant ce qu'il m'a dit de faire, et là je dois la réaliser et il faut que je mette des douilles d'alimentations mais je ne sais pas comment et où les placé. ?
    invitec1cd705e
    Si le prof l'a dit...
    D'après toi ca sert à quoi? en quoi ca pourrai poser probleme?
    T'es supposé connaitre le fonctionnement des diodes non? comment sera le signal en sortie du pont de diode si on lui injecte un signal alternatif en entrée?
    invitee05a3fcc
    Dans la vraie vie, si tu alimentes en AC par les deux plots en haut à gauche ..... ton transformateur fume tranquille !
    invitec442b701
    Je sais que l'on rentre un signal alternatif et que l'on resort apres le pont de diode un signal redressé (plus de négatif)
    J'ai oublié de précisé que cette carte n'est pas seule, elle est reliées a 4 Décodeur BCD 7 Segments et 4 Afficheurs à Cathodes Communes. Peut-etre que le VCC emmene la tension pour alimenter la deuxième carte...
    invitec1cd705e
    Et tu peut le démontrer avec ce schéma?
    Faire passer le Vcc et la masse dans le même fil, pourquoi on y a pas pensé plus tôt...
    invitec442b701
    Non je ne peux pas démontrer, je ne suis qu'en 1° et on a pas trop fait encore les diodes...
    Pour le fil Vcc-Gnd, je ne sais pas, on m'a dit de faire comme ça, moi je fais comme ça...
    invitee05a3fcc
    Pose au moins la question à ton prof .....
    invitec442b701
    j'y demanderai quand je le reverrai
  1. Schema sur proteus ISIS
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 08h08
  2. Réaction dans douille
    Par invitedde76ec7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2009, 17h12
  3. De la réaction dans une douille
    Par invite851c5367 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 19h10
  4. trouver une Douille dans eagle
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2005, 10h37
  5. SChema d'alimentation
    Dernier message: 31/05/2005, 20h20
