question sur régulateur
    invitea3e49b7f
    j'ai trouver un schéma sur un variateur
    je voudrais savoir s'il est possible de remplacer les transitors bipolaire par des mosfets?
    et combien devrais faire la résistance de polarisation de la zener?
    invitee05a3fcc
    Re : question sur régulateur
    C'est un montage du siècle dernier ...... a ne plus utiliser !
    Non, il n'est pas possible de mettre des NMOS. Par contre, avec un LM317 ... on fait beaucoup mieux !
    inviteede7e2b6
    ou un 723... mon préféré.
    invitea3e49b7f
    ok
    dommage il me parraissait bien
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Nix59 Voir le message
    Pour quoi faire ? tu cherches quoi?
    invitea3c675f3
    Je serai moins péremptoire que mon ami Daudet : le montage est la base du régulateur série. Si tu comprends comment le mettre en œuvre, comment calculer chaque composant, tu as avancé d’un grand pas en électronique.
    Par contre si tu veux un résultat rapide et des performances, les LM317, μA723, ou la série 78XX font mieux plus facilement.
    Aussi, si tu veux apprendre, ça nous fera plaisir à tous (y compris Daudet, même s'il est parfois ours mal léché) de t’aider dans ta compréhension; sinon ajustable jusqu’à 1,5A, le meilleur doit être le LM317; non ajustable les 78XX; ajustable avec un courant sans limite (je l’ai vu marcher jusqu’à une quarantaine d’Ampères) le μA723. Pour des tensions de précision, toujours à très bas courant les band gaps à 1,25V; pour le rendement, les alims switching step up, step down avec ou sans isolation.
    invitee05a3fcc
    Je pense que notre ami Nix59 est toujours la main dans l'aquarium http://forums.futura-sciences.com/el...eur-lm317.html avec son éclairage à LED
    invitea3e49b7f
    et oui daudet vous avez raison
    c'est parce que j'ai besoin de réguler et en même temps besoin de pouvoir augmenter ou baisse la tension donc la luminosité.
    et comme j'ai besoin de 3A et que les lm317 n'en supporte que 1.5A
    et que je cherche a faire dans le linéaire car je ne sais comment réagirer les plante au pwm alors voila.
    et j'ai lu que booster un lm était possible mais on perdait les protections
    donc le montage que j'avais trouvé proteger la charge des cc
    invitee05a3fcc
    En aucun cas ... il n'y a pas de limitation de courant. Utilise un UA723
    invitea3e49b7f
    ah
    j'ai pas compris le principe alors, moi qui croyais justement l'avoir compris bas je me trompe.
    je viens d'aller voir le µa723 il me parait tous a fait adapté a mon truc
    je pense que le schéma 4 est l'adapté et vu qu'on peut faire varier la sortie note 6 de la page 4
    invitea3c675f3
    J’ai trouvé un chip qui régule jusqu’à 90V, mais ce n’est pas du linéaire :
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1932.pdf
    Sinon avec un UA317 et son complémentaire monté en tracking tu peux faire du 80V.
    Kissagogo27
    bjr, sinon reste le LM350 et le LM338 pour respectivement 3A et 5A en lieu et place du LM317
    invitea3e49b7f
    en cherchant un µa723 dans mes tiroir je suis tomber sur un lm350T
    merci à tous
    je ne me souvenait plus que j'avais sa dans mes tiroirs
  1. Question regulateur de tension
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 08h37
  2. j'ai une question sur l'action intégrale dans le régulateur PI
    Par invite5ccf36ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 09h29
  3. question montage et régulateur
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 20h18
  4. Petite question sur un régulateur 12v
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/10/2006, 02h01
  5. Question sur régulateur 5V
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2006, 19h28
