montage simple transistor ou relais ?? help me
    invite1af04455
    Unhappy montage simple transistor ou relais ?? help me
    Bonjours a tous.
    Voila, je réalise une petite alarme pour une grange, bref...
    Donc j'ai deux interrupteur qui simbolisent des contacts de porte.
    Ceux-ci allimentent des diodes (rouge à droite et vert à gauche) le tout 2 fois (pour les deux portes) ^^
    J'aimerais après, n'avoir qu'une seul diode pour m'avertir. Donc il faudrai remplacer J (qui est manuel) par ...quelque chose... commandé à l'aide du fil devant.
    J'espere que vous comprenez^^
    J'ai essayé avec un autres transistor (toujours le 2907a) mais rien du tout, impossible.
    Merci de m'aider A+
    Si vous voulez des compléments, n'hésitez pas..
    gcortex
    Re : montage simple transistor ou relais ?? help me
    quelle usine à gaz !
    petit montage en bas de la page 5
    http://www.g-cortex.franceserv.fr/pd...onducteurs.pdf
    remplace le fil par tes 2 contacts en série
    invite1af04455
    Salut, merci d'avoir répondu^^
    Enfait, c'est plus compliqué que ça ^^ (je suis exigent je sais^^)
    Je veux pour chaque portes une diode rouge et verte + une rouge/verte pour l'ensemble... bref, c'est compliqué... ^^
    Sinon, plus loin sur le montage, j'ai un module de temporisation qui s'avtive via un bouton poussoir. As-tu une idée pour remplacé ce bouton poussoir par un composant (transistor, relais ...) commandé par le fil tout a droite qui part , sur mon schéma ?
    PS : et je ne crois pas que ton système d'alarme marche si l'on referme tres vite la porte...
    invite59f2c77b
    Ce n'est pas une critique, mais, tes explications me semblent confuses.
    Peux-tu nous décrire ce que tu veux faire avec ton montage. A quel moment doit s'allumer les leds, rouge ou verte etc...
    Si tu veux une réponse précise, il faut des explications précises...
    invite1af04455
    porte ouverte : led rouge
    porte fermée : led verte
    Mais je me réxprime mieu ici : http://forums.futura-sciences.com/el...-alarmeoe.html
    Dsl du double post mais j'était pas parti sur le bon plan^^ dsl
  1. Relais=transistor?
    Par invite6da6250e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 17h51
  2. relais ou transistor?
    Par invite57084ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 14h18
  3. Relais ou transistor???
    Par invitedf17d973 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 09h04
  4. PIC, transistor et relais
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 20h46
  5. relais ou transistor de puissance
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 10h35
