Amplification d'une tension continue entre 0-5V vers 0-12v avec un courant de sortie 600mA max
Vue hybride
    invited8aa2946
    Je souhaite pour pouvoir piloter un circuit Scalextric amplifier une tension continue qui est comprise entre 0 et 5V pour avoir une tension comprise entre 0-12V. Le problème c'est que le courant moyen de sortie est de 200mA et peut aller jusqu'à 600mA au maximum.
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Dois-je faire un montage avec transistors?
    Merci d'avance pour votre aide,
    invitee05a3fcc
    Re : Amplification d'une tension continue entre 0-5V vers 0-12v avec un courant de sortie 600mA max
    Bonjour thibaultfrancois et bienvenue sur FUTURA
    C'est un circuit de p'tes voitures?
    Il faut donc que ton alimentation 0/12V supporte le court-circuit fréquent.
    Tu disposes de quelle tension d'alimentation? Au moins 15 à 20V DC
    invited8aa2946
    Bonjour Daudet78, merci pour ton accueil.
    En effet, c'est un circuit de ptites voitures!
    En fait mon objectif est de pouvoir controler une des deux voitures à partir d'un ordinateur. J'ai une carte usb qui peut me fournir une tension analogique comprise entre 0 et 5V et je voudrais commander avec celle-ci le circuit Scalextric dont les tensions de commande sont comprises entre 0 et 12V.
    Je peux avoir une tension d'alimentation entre 15 et 20V, pas de soucis..
    invitee05a3fcc
    Une élucubration .....
    tu peux utiliser un TIP120 à TIP122
    invited993bcf0
    Bonjour, desole je deterre ce topic mais il m interesse, j ai essaye votre montage Daudet78 et il marche tres bienon passe bien de 0-5 a o-12 par contre le seul souci c est quand on est a 0V en entree il persiste une tension residuelle de sortie de 0.285v...comment s en debarrasser?? (pour R j ai mis 1ohm et comme je n avaispas de 1n4004 j ais mis une 1n4005)
    Merci d avance pour votre reponse
    invitee05a3fcc
    Non, ça étonnerais ...
    Il y a quelle tension en sortie directe de l'ampliOP ?
    invited993bcf0
    j ai utilise un lm358n
    a 0V; sur lentree + j ai 0V et sur l entree - j ai 0.121v et en sortie j ai 0.831v
    ces 0.285v je les retrouve de suite apres le R de 3.3kohms
    invitee05a3fcc
    Ton moteur demande quel courant ? tu alimentes le circuit en quelle tension ?
    invited993bcf0
    j alimente le circuit en 0/+15V
    pour le moment je n ai pas mis de charge en sortie, par contre par la suite ce n est pas un moteur que je veux alimenter, est ce que cela a de l importance?ca sera pour alimenter un filament
    Merci,
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par masterblaster Voir le message
    Fallait le dire ! Met une charge et tu as 0V ...........
    invited993bcf0
    ah ok autant pour moi , desole
    j essaie ca et je vous tiens au courant , en tout cas merci beaucoup pour ce montage
    @bientôt
  1. Inversion d'une tension continue 12V
    Par inviteebed3b71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 10h53
  2. amplification d'une tension continue
    Par invite0431bf69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 21h09
  3. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 14h40
  4. Amplification courant-tension d'une impulsion
    Par invite11ca1f44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 20h28
  5. Amplification de tension avec forte intensité en sortie
    Par invite870498bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h54
