detection d'une consomation en 220v ?
    bidasse
    salut a tous
    je voulais faire coller un petit relais 12v a chaque fois qu'un projecteur
    220v est allumé , il y'a 4 projecteurs et 4 relais 12v.
    un relais de 12v. doit correspondre a son projecteur.
    la question presque identique a été posée , mais les réponses qui ont été données ne correspondent pas a ce que je veux exactement.
    pour vous la solution la plus simple serait ?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : detection d'une consomation en 220v ?
    salut,
    parcours ce post en cours :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-capteurs.html
    moi j'aime beaucoup le "mini-transfo", quelques tours bobinés sur
    une vieille rondelle (d'un côté le 220, de l'autre "une tension"...)...
    vede
    ;O]
    ______________
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Peut être que Bidasse n'a pas besoin de détecter le courant du projecteur (détection de défaut) mais juste l'allumage d'un projecteur, ce qui peut se faire plus simplement par présence de tension aux bornes du projecteur !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bidasse Voir le message
    tu as lu ce tuto ? http://forums.futura-sciences.com/pr...tion-230v.html
    invite5f3df1f4
    bonjour à tous,
    J'ai réalisé ça, il y a un peu plus de 50 ans !
    C'était pour surveiller la présomption de bon fonctionnement d'appareils de mesures électroniques (à tubes) inaccessibles.
    On partait du principe qu'un appareil qui consomme (environ) son intensité nominale doit fonctionner correctement; au dessous une partie au moins ne fonctionne pas, au dessus, le fusible sautera pour ne pas surcharger la source d'alimentation.
    1ère version: un mini transfo d'intensité, un pont redresseur un relais et un potentiomètre d'ajustement du seuil.
    2ème version idem mais transfo torique
    3ème version: tranfo torique + circuit à transistors auto-alimenté avec ajustage plus précis _entre temps, on commençait à trouver des transistors Si ! Réalisé par Mors.
    par curiosité, j'essaierai de vous mettre quelques photos.
    Pour l'HISTOIRE, c'était le contôle des appareils de mesures des essais atomiques au Sahara
    Tropique
    salut a tous
    Il faudrait quelques précisions:
    As-tu une alimentation auxiliaire de disponible, ou désires tu un système autonome?
    Dans ce dernier cas, quelles caractéristiques de bobine ont tes relais?
    bidasse
    salut
    alors dans l'ordre ,
    Vede , oui j'ais vu ce post ,mais je ne vois rien
    qui puisse m'aider.
    oui Qristoff , je veux juste savoir qu'un projecteur est bien allumer.
    mais ces derniers sont loin du point de "control"
    ce que j'appel point de control ou seront centralisés les relais
    c'est un coffret ou il y'a le 24v continu.
    (je viens de vérifier , c'est bien des relais 24v continu qui serviront
    a la detection)
    oui Daudet78 , ce lien (de Tropique ? ) est ce que j'ais retenu pour l'instant
    mais , y'a pas plus simple ? (j'adapterais a mes relais 24v-)
    http://forums.futura-sciences.com/at...6chisenseoegif
    robrico , un schéma ?
    Tropique , les relais 24v continu auront leurs alim (le tout dans un coffret)
    résistance bobine relais r= 2.8k.
    j'espére avoir été clair
    Tropique
    Le lien en question concerne une version à 16 canaux, où tout est centralisé, et rien n'est isolé.
    Ce qui est beaucoup plus délicat pour le cablage, et la sécurité (cette solution était adaptée à un cas particulier).
    Pour être plus général, plus flexible, et n'avoir pas de problème d'isolation, il vaudrait mieux adopter une des solutions de ce lien http://forums.futura-sciences.com/pr...tion-230v.html (classique ou autre, peu importe), la LED étant celle d'un optocoupleur (CNY17 p.ex.), et attaquant un driver de relais comme celui donné dans l'exemple:
    bidasse
    j'comprends pas trop Tropique ?
    le 220v est en serie sur la diode ?
    bidasse
    j'ais un cny74 , si je pouvais l'utilisé.?
    Tropique
    La diode est celle qui correpond à un des détecteurs ici:
    http://forums.futura-sciences.com/at...v-currdetoegif , a, b, c,..., ou un des montages décrits après.
    La variante à employer dépend du matériel disponible, de la puissance qui circule, et de la chute de tension tolérée dans le circuit principal.
    Le CNY74 convient.
    bidasse
    ok, ce schéma est bon ? (l'ais fait d'aprés le tiens)
    ci dessous
    Lien image supprimé
    pour r3 ce sera quelle chute de tension ? (valeur ? )
    le projecteur fait 300 w. je fait P/U , je devrais trouvé en "gros"
    l'intensité et faire UxI pour voir la chute que j'aurais ?
    reste r4 ?
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html.
    Dernière modification par Tropique ; 13/06/2010 à 16h37. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    Tropique
    300W, ça fait 1.3A~, soit 1.82A crête. L'opto prend environ 1.2V, et il faut avoir une tension à peu près équivalente dans la resistance ballast pour compenser variations et dispersions, au total 2.4V, d'où r3= 2.4/1.82 = 1.3 ohm, arrondi à 1.2.
    Le courant dans la LED peut être fixé à 10mA crête, r4= 1/0.01 = 100 ohm.
    La dissipation de r3 sera de 1.3²x1.2 = 2W, prendre 3 ou 5W.
    bidasse
    explication claire avec schéma et calcul ! que demandé de plus ? rien !
    a part dire , merci Tropique.
    invite5f3df1f4
    bonsoir,
    je vais refaire un schéma (de mémoire) car on compensait aussi l'hystérésis.
    distance de transmission: plusieurs km sur câble téléphonique
    aucune alim pas de pb pour relais 24 V= j'utilisais des relais Bull vendus par Chauvin Arnoux R= 1500 Ohms collant vers 16 V mais utilisables sous 48 V avec facteur de marche 0,6 !
    Eh oui, c'était l'époque de la mécanographie et du calcul avec des relais : la préhistoire pour vous.
    Donnez moi qielques jours pour la réponse .. à mon âge !
    C.R.
  1. isoler du 220v le poussoir d'une sonnette d'entrée
    Par 13pour12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 19h57
  2. Comment prendre la consomation(A) d'une moto a l'arret.
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 09h20
  3. 110/220v confirmation de fonctionnement d'une machine en france
    Par invitebda756f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 19h21
  4. controle d'une prise 220V avec le port COM
    Par invite3cad90d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 13h59
  5. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
