Enceinte Hi-Fi HS?
Enceinte Hi-Fi HS?
    invitee3e31a7e
    Enceinte Hi-Fi HS?
    j'ai récupéré une stéréo assez vieille qui doit dater de 1980, de marque National Panasonic.
    Le tweeter d'une des deux enceintes 2 voies n'émet pas de son; l'autre enceinte fonctionne bien, j'ai pu donc comparer.
    Ma question est comment trouver la panne? L'enceinte étant collée, je peux avoir accès qu'en démontant les hp: a première vue, le condo de filtrage a pas l'air explosé, je peux voir également deux bobine connectée chacune sur un hp, le câble hp alimente les deux hp.
    Si le tweeter est hs, comment puis je le confirmer?
    invite68e98c84
    Re : Enceinte Hi-Fi HS?
    Je serais tenté de te dire de faire une mesure de la valeur Ohmique de chaque tweeter et de comparer !
    invitee3e31a7e
    J'ai pas de multimètre actuellement en fait, je viens de m'en apercevoir.
    J'ai fait un test avec une pile de 1,5v branchée directement sur le tweeter, aucun son ne sort.
    J'ai répété l'opération avec de petit hp de télé, et j'en ai trouvé un qui faisait un bruit avec ce test; j'ai donc branché en lieu et place du tweeter, et ca ne fonctionne toujours pas.
    Est ce que c'est normal, puisque le hp n'est pas adapté? ou une bobine, le condo ou autre chose peut etre hs?
    invite68e98c84
    Euh . . . .
    Ta pile délivre du 1.5V continu !!
    Si tu met une tension continu au borne d'un HP tu ne risque pas d'entendre grands chose !
    On parle de fréquence audible, tu n'a pas un petit Générateur de fonction ? Un signal sinusoïdal de 2Khz sur ton Hp et tu sera fixé !
    invitee3e31a7e
    non j'ai pas de générateur.
    Mais avec une pile, ça fonctionne: une pile de 1,5v pour les petits, pour les boomer il faut utiliser une pile de 4,5v; et tu touches juste les bornes du hp, tu entends un petit son percutant. Dans le cas contraire, le hp serait grillé.
    Je sais pas si c'est très conseillé de faire ça, mais bon..
    Me reste plus qu'à trouver un ohmetre!
    invite68e98c84
    Si sa fait un son percutant alors !!
    Citation Envoyé par biquet82 Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu peux faire SANS ohmétre.
    Ta pile 4.5v , une ampoule de lampe de poche en SERIE et tu refais la meme manip.
    Si l'ampoule s'allume le tweeter est en bon état.
    Si elle ne s'allume pas, le tweeter à un fil coupé (mais si c'est à l'iNTERIEUR= poubelle)
    Citation Envoyé par Jack52 Voir le message
    Bjr à toi,
    Essaye donc !! (mais c'est un court circut pour la pile)
    invite68e98c84
    Non merci, je suis pas assez sadique pour torturer une pauvre pile !! ^^
  1. Enceinte ou pas enceinte?
    Par invite137c73c3 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 17/02/2010, 09h04
  2. enceinte ou non
    Par invite27c8260f dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 13/06/2009, 14h02
  3. Enceinte ?
    Par invite2bdecfdc dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 13/04/2007, 11h45
  4. enceinte?
    Par invite17d2ba79 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 30/11/2006, 13h28
  5. Enceinte ?? pas enceinte??
    Par invite73bdd9ba dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 29/11/2006, 17h36
