Alimentations à découpage discrètes - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite7a39c3be
    Re : Alimentations à découpage discrètes
    Je passe en coup de vent, j'ai rien lu de la discussion mais je me permet de poster un document :
    http://www.cypress.com/?docID=21163
    C'est une convertisseur DC/DC de type floating (car il n'est pas connectée à la masse) Buck/Boost. C'est très utilisé pour les alimentation de LED jusqu’à 2A maximum (limite du a l’inductance). Le document est bien fait.
    bobflux
    Antoane, tu me demandais pourquoi la régulation du courant sur ce type de convertisseur est pourrie.
    1er cas : pas de PWM. Dans ce cas le courant moyen est égal à la moyenne du mini et du maxi du courant en dents de scie dans l'inductance, et ça marche bien si la tension d'alim est vaguement stable.
    2è cas : tu veux contrôler l'intensité par un PWM. Dans ce cas le plus simple est d'avoir un comparateur avec une entrée ENABLE (ou d'ajouter une porte logique qui fait un ET entre le PWM et la sortie du comparateur). Mais comme la fréquence de commutation du convertisseur est inconnue, variable en fonction de l'alim, et pas synchronisée du tout avec le PWM, ça devient bordélique. Mettons que le PWM soit à fréquence constante, grosso modo, durant la partie active du PWM, le convertisseur va envoyer un certain nombre de cycles, mais tu ne sais pas trop combien puisque la fréquence n'est pas fixe. Si la valeur du PWM tombe au mauvais endroit, des fois tu auras N cycles, des fois N+1... Si la fréquence du convertisseur est beaucoup plus élevée que celle du PWM, ça va, mais dans le cas contraire, ça clignote pas mal.
    Antoane
    Responsable technique
    Merci beaucoup.
    Dans le premier cas, il suffit donc d'avoir des seuils fixes pour le comparateur, non ?
    PS : et joyeux Noël au passage.
    bobflux
    Oui, si tu ne souhaites pas varier l'intensité lumineuse par un PWM, ça fonctionnera très bien.
    Antoane
    Bien reçu, merci.
    "La justice militaire est à la justice ce qu'est la musique militaire à la musique." G. Clémenceau.
  1. mise en série de trois alimentations à découpage
    Par invite7408c4f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 16h07
  2. alimentations à découpage 230/12 en panne
    Par invitedd6302b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 07h00
  3. Dépanner les alimentations à découpage
    Par invitea0e82418 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 11h18
  4. Alimentations à découpage / régulateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 12h58
  5. 2 alimentations à découpage
    Par jacoulecrocquant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2004, 18h24
