émetteur-récepteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 73
émetteur-récepteur
    invite434f78a8
    Re : émetteur-récepteur
    Je n'ai jaais parle de ces frequences, je voyais plutot du 433 MHz pour ma part.
    Re
    Cela ne change rien sur cette bande la puissance est limitée a 100mW(de memoire) pas question de portée superieure à qqs dizaine de mètre.
    http://www.ref-union.org/
    invite434f78a8
    merci pour l'info, ais lorsque les radio-amateurs font des "chasses aux renards" , ils le font sur des distances plus importantes que quelques metres non ?
    Donc soit ils emettent avec une puissance superieure au 100mW dont tu parlais, soit il est possible de le faire avec 100W.
    Si quelqu'un avait la reponse ...
    Re
    Oui il le font mais sur les bandes autorisées et avec les puissance autorisées!
    Le 144 est bien adapté à ce genre de jeux!
    invite434f78a8
    merci, ca m'evitera des problemes.
    Bjr Apache.......
    La portée d'un émetteur ne dépend pas que de lui, faut aussi penser à l'EFFICASSITE des antennes et aussi à la SENSIBILITE du récepteur assoçié.
    Dans les "chasse au renard" la sensibilité est maxi au
    départ (récepteur de qualité) et au fur et à mesure de l'approche du but cette sensibilté est réduite.
    Effectivement rien ne sert d' emettre avec un "renard" de 10 watts.QQ milliwatts suffisent.Faut que cela soit "sportif" tout de meme.
    invite5169c4b3
    salut,
    je veu bien les plans,ça fait un moment que je les cherche et impossible d'y mettre la main dessus je te remerci d'avance
    invite5169c4b3
    salut,
    je voudrai bien les plans,depuis le temps que je l'ai cherche, merci
    invite5169c4b3
    salut,
    pourai tu me faire parvenir les plans de l'éméteur et du récepteur
    invitef86a6203
    Heureusement F6bes est intervenu pour la partie radio !
    les propos des derniers posts sur la porté des émetteurs me semblait un peu surréaliste.
    On ne peut pas étalonner la distance , il y a trop de paramètres variables, on peut que donner une distance aproximative en spécifiant les conditions de la mesure , notamment l'environement "en vue direct" généralement, condition météo "ciel bleu" , spécifié l'antenne "filaire" ou "rateau" mobile ou fixe, saison "les feuillages absorbent un max". la sensibilité du recepteur etc...
    En résumé le méme émetteur aura une porté de 3km un jour et de 1m le lendemain .
    D'ailleurs le phénomène portable fait connaitre le phénomème un peu à tout le monde.
    Autre chose la capacité des accus ou pile, un émetteur de 10W émettant en permanance necessite des batteries relativement volumineuses.
    La "chasse aux renard" palie à ce problème en émettant des beeps furtifs permettant d'augmenter d'autant la capacité dans le temps.
    Ainsi un beep de 10ms envoyant 10 pulse à 1khz toute les seconde, divise par 100 la taille de l'accus.
    J'aurais aimé, moi aussi boosté des modules 433mhz.
    qui sont vraiment limités avec leur 10mw.
    Je pensais utilisé un BFR91 transistor faible puissance , pouvant tout de mème suporter 300mw.
    Avec comme point de départ ce schéma par exemple
    http://perso.orange.fr/michel.terrie...pli-ant-fm.htm
    En recalculant les bobines bien sur . Et l'idéale serait de faire des bobines sur le CI vu leur petite taille en 433.
    Si F6bes pouvait donner son avis comme radio amateur
    "F6bes" c'est bien un un indicatif radio amateur ?
    Bjr freepic.......
    F6BES est bien un indicatif radioamateur.
    Pas évident de CALCULER les bobinages à ces fréquences.Faut CONNAITRE tous les paramétres et le montage PHYSIQUE va réserver qq surprises !!
    Faut déjà les logiciels qui vont bien , savoir s'en servir, et connaitre les paramétres " S "du bestiau que l'on veut utiliser.Ce qui ne veut pas dire que c'est IRREALISABLE s'en moyen de calcul.Dans ce cas on EXPERIMENTE et on mesure les résutats.
    Pour ceux qui veulent faire joujou avec le 433 (petit ampli entre autres), un site incontournable "F3YX" ( c'est un pro et c'est un pionner de la TV).
    Pour un petit ampli, sur son site,
    choisir "émetteur TV multinorme de poche"
    déZipper:"TXPOCHE.pdf"
    Voir ampli page 5/12 de ce document (sortie 100 mW).
    C'est un ampli LINEAIRE , convient donc à TOUT mode d'utilisation.
    Bonne lecture
    invitef86a6203
    Merci !
    Excellent site !
    invitef86a6203
    ça peut être utile;
    Un prog pour calculer les bobines à air en VB , à l'origine eb GWbasic, que j'ai traduit en VB
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...OAD/bobine.zip
    invite664cc80e
    je sais que ça fait longtemp mais est-il possible d'avoir encore ces plans ?
    ps :je t'ai envoyé un mail
    merci d'avance
    invite67e4dc10
    SALUT! votre schéma, m'intéresse pourriez-vous me le transmettre pr mail? merci d'avance. "radio-(récepteur-transmeteur" portée +- 5km. au fait j'aimerai avoir le cotrole sur mes chevaux, donc je placerai lémeteur dans leur box et le récepreur chez moi, ainsi je pourai être en alerte si ils sont dérangés par d'autre bestiaux
    merci d'avance
    adresse mail ##### supprimé
    Extrait de la charte du forum :
    Il est interdit de mettre votre adresse email sur le forum.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 19/09/2007 à 16h24.
    invite67e4dc10
    Smile Re : émetteur-récepteur
    Citation Envoyé par archiviste Voir le message
    lu a tous!
    g déja fabriquer un éméteur/récepeur am (réglable de 30 a 80 mhz)
    (porté3km)
    c assé facile à réaliser et pas cher!
    si tu ve les plans tu me le dit
    re salut je vous ai déjà envoyer un message mais ne s'ai pa si l'avez reçu
    votre plan donc m'intéresserai merci de me l'envoyer!!!
    bien à vous
    maniemania
    Bjr kastro...
    Pas trop curieux tout de meme !!
    Il y a une section du forum qui s'appelle "projet". T'y a jeté un coup d'oeil !
    http://forums.futura-sciences.com/thread137083.html
    invite4ffb862c
    bonjour à tous,
    je viens de m'inscrire,
    est-il possible de m'envoyer le schéma de l'emetteur récepteur de "archiviste" ?
    Un grand merci
    invitef86a6203
    invite8cf667fe
    Unhappy Re : émetteur-récepteur
    bonjour tous
    je voi que c'est un sujet trés interessant. avez vous une idee pour ca SVP ? ( #1 et #80)
    MERCI et Bonne journée
    invite4ffb862c
    émetteur-récepteur
    bonjour à tous,
    je cherche un emetteur récepteur très simple, le plus petit possible,
    lorsque que les 2 éléments entre dans un diamètre de 20 m, une diode s'allume,
    cela semble simple, mais je ne trouve pas de schéma !
    Un grand merci à la personne qui peut me sauver la vie !
    ##### supprimé
    Dernière modification par JPL ; 19/09/2007 à 16h25.
    Citation Envoyé par bvdd Voir le message
    bonjour à tous,
    ##### supprimé
    Bsr bvdd....
    Il n'est pas SIMPLE d'avoir: "lorsque les 2 éléménts entre dans un diamétre de 20 m...". Les ondes ne s'arrétent pas BRUSQUEMENT.Donc on ne peut fixer une DISTANCE arbitraire.
    Un coup cela sera plus , la fois d'aprés cela sera moins (de 20m) !
    invite4ffb862c
    bonjour et merci f6bes,
    la distance est à titre indicatif,
    merci si tu as une solution,
    c'est très important pour moi
    le plus simple possible, le moins couteux possible
    ###### email supprimé car interdit par la charte.
    Il convient d'utiliser les MP.
    Dernière modification par gienas ; 19/09/2007 à 15h01.
    invite4ae90308
    lol "comment faire un mouchard"
    invite80d5b7f1
    On trouve dans le commerce des barrière électroniques pour chiens et chats
    Si tu veux le faire toi-même, on trouve aussi toutes sortes de mouchards en kits.
    Si tu veux des adresse de VPC, on te les donnera en MP.
    invite4ffb862c
    bonjour Gardelal,
    et merci pour ta réponse
    peux-tu me dire ou je peux trouver les shémas de montage
    d'un "mouchard" ou l'adresse pour l'acheter.
    pour rappel je cherche un emetteur recepteur le plus petit possible,
    alimentation sur pile, avec simplement une diode qui s'allume
    quand les 2 éléments se trouvent dans un rayon de 30 m environ
    si tu as des éléments à me donner,
    je suis nouveau sur le site,
    je ne sais pas comment les récupérer !
    Merci pour ton aide
    invite80d5b7f1
    si tu as des éléments à me donner,je suis nouveau sur le site,
    Excuse moi pour le retard
    Si tu ne connais pas déjà, va voir: conrad.fr
    Demande le catalogue-papier, c'est + commode, et tiens-nous au courant.
    invite8efc5cd1
    salu
    je cherche a fabriquer un petit système émetteur récepteur. .
    tes plans pourront m'inspirer des idéés.....
    invite71e2749e
    Est ce que tu pourrais m'envoyer les plans aussi (si jarrive pas trop tard!!!!!)?
    Merci davance.
    inviteceffc874
    lu a tous!
    (porté3km)
    bonjour a tous je suis trés imteressé par les plans pourais tu me les envoyer svp le plus rapidement possible. merci d'avance.
  1. emetteur - recepteur
    Par invite6098ed61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 12h02
  2. Emetteur/récepteur.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 18/05/2006, 20h13
  3. emetteur recepteur
    Par invitefa351d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 13h24
  4. Emetteur/récepteur
    Par invitebe846631 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2005, 18h31
