Ampli OP
Ampli OP
    2N1711
    Ampli OP
    Je voudrais faire un montage avec un ampli OP alimenté en +5 Volts (pas en alimentation symétrique -5/o/+5) qui, sur son entrée, reçoit une tension variable de 10V5 à 15V et qui "donnerait", sur sa sortie, une tension de 0 à 5 Volts en proportion "linéaire" de la tension d'entrée (10,5V à 15V). Est-ce réalisable? et comment s'y prendre pour calculer tout cela (tutoriel bienvenu!)!
    Merci à toutes et à tous.
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli OP
    Tu utilises un LM324 (par exemple ou mieux un TLV2460 ou autres)) et tu soustrais à ta tension à mesurer l'équivalent d'une tension de 10V . Ta tension de sortie 0/5V est l'image de ta tension d'entrée 10/15V
    invitea683cd67
    Re : Ampli OP
    Mais un pont diviseur réaliser avec trois resistances de meme valeur en entrée
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli OP
    Voilà une élucubration (a améliorer ....)
    invite3a1051d7
    Re : Ampli OP
    sur le schemas le 1 v peut il etre etre obtenu par un pont diviseur de l'alimentation 0 /5V ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli OP
    Et bien voilà une bonne idée d'amélioration ..... je n'y avait vraiment pas pensé !
    Par contre, la mesure du 10/15V est alors fonction de la précision du 5V.... c'est quoi?
    2N1711
    Re : Ampli OP
    Merci DAUDET78 pour votre shéma. C'est très judicieux. Le 5 volts alimentant l'aop serait issu du +10,5 / 15 Volts via un régulateur type "7805" donc pas de probléme de stabilité pour alimenter un pont diviseur servant à la "référence" du 1 Volt.
    Cordialement et merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli OP
    Oh que si ... un 7805 est un régulateur de tension, pas une référence de tension ! Il sort du 5V +-5%
    Maintenant, on ne sait pas ce que tu demandes .
    2N1711
    Re : Ampli OP
    Bien, DAUDET78... entièrement d'accord... sachant tout de même qu'il existe des "7805" et des "7805". 5% OK... mais il existe pour pas beaucoup plus cher des régulateurs du type (par exemple) LM2931T 05 qui sont garantis à 2%. Mais effectivement cela ne reste que des régulateurs, pas des sources de tension "précises"... Enfin bref, mon idée était de produire (suite à votre schéma) cette tension nécessaire de 1 volt par le biais d'un ajustable 10 tours, utilisé en diviseur "potentiométrique", ajusté une fois pour toute, alimenté par le +5 Volts du régulateur...
    "Maintenant, on ne sait pas ce que tu demandes."... ???
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli OP
    Citation Envoyé par 2N1711 Voir le message
    Attention : Cette source de tension de 1V doit avoir une résistance interne très très faible par rapport à 10K
    2N1711
    Re : Ampli OP
    Euh là!!! Cela dépasse mes maigres compétences en électronique de "loisir"... Alors, comment là voyez-vous cette source de tension de 1 Volt avec une résistance interne très très faible, dérivée de l'alimentation 5 Volts ?
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli OP
    Voilà deux solutions pour faire du 1,00V
    La solution 1 est plus stable que la solution 2
    2N1711
    Re : Ampli OP
    Bien, merci de vos réponses claires et précises DAUDET78. Je pense que nous avons fait le tour du sujet. Il ne me reste plus qu'à brancher le fer à souder!
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  2. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 21h08
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 17h29
  4. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 17h46
  5. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 12h58
