Ampli audio - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
Ampli audio
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli audio
    Citation Envoyé par alex_3d42 Voir le message
    Tu as des éléments de réponse à me fournir ?
    Tu potasses le premier lien de ma réponse #29 .... Et interrogation écrite Lundi !
    Je pensais justement me faire la main sur un petit ampli à base de LM3886.
    ne mélange pas AmpliOP et Ampli de puissance. La théorie est la même, la pratique est différente
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    Vous lachez tous des infos au compte gouttes sur ce forum ?
    Sur ton premier lien, je ne trouve pas de chapitre parlant des resistances de la boucle de contre réaction. Rien non plus sur l'alimentation.
    Re : Ampli audio
    Je pense qu'en simplifiant on peut dire qu'un classe A va traiter tout le signal (positif et négatif) et va donc beaucoup chauffer.
    Un classe B ne traite que le positif.
    Un Classe AB comme le TDA travaille en classe A jusque quelques milliwatts, puis en classe B.
    J'ai bon ?
    Non un classe B traite aussi le "négatif" car sinon la distorsion serait prohibitive (> 50%).
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    J'avais vu ce graphique, c'est pour ça que j'ai dit ça.
    Mais je crois l'avoir mal interprété.
    mp3dux
    Re : Ampli audio
    le pdf en pièce jointe te donne une liste assez complète.
    liste CI
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    J'avance un peux sur l'ampli, j'ai décidé de simplifier au maximum le schéma dans un premier temps, puis de rajouter des composant si j'ai du bruit ou un "DC Offset" élevé.
    J'essaye maintenant de déterminer la puissance du transformateur.
    L’ampli sera alimenté en 30Vcc.
    30/1.414=21.2Vac
    Disons donc 24Vac pour les pertes dans le pont de diode. (Les pertes sont de combien environ ?)
    Avec 30Vcc, le LM3886 produit 60W sous 6 Ohm. A cette puissance et toujours sous 6 Ohm, il dissipe environ 35W en chaleur.
    Un transfo de 120VA serrait suffisant ?
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    Personne ne peut m'aider ?
    Je ne sais pas quelle est la puissance nécessaire pour le transfo
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli audio
    le double de la puissance de sotie, pour une étude bien menée.
    Tropique
    Re : Ampli audio
    Pour un ampli classe AB traitant des signaux audio réels, on considère généralement que le nombre de VA du transfo peut aller de la puissance maximale de sortie de l'ampli (watts moyens en régime sinus) à deux fois cette puissance.
    La limite inférieure correspond à un design "serré" (pour ne pas dire pingre), la limite supérieure à un design confortable (aller plus loin dans le surdimensionnement n'apporte rien).
    Une bonne base de départ est 1.5x le wattage de l'ampli: p.ex., pour 50W de sortie, 75VA en mono, 150VA en stéréo.
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    D'accord mais j'utilise quelle valeur pour la puissance de mon ampli ?
    Il est alimenter en 30Vcc, le datasheet me dit qu'avec ce voltage et sous 6ohm, il produit 60W.
    Donc transfo entre 60 et 120VA.
    Mais si je calcule avec la loi d'ohm :
    30V/6ohm = 5A
    5A*30V=150W !
    Transfo entre 150 et 300VA.
    Tout ça bien sur si je garde mes enceintes de 6Ohm, mais si je viens à mettre des enceinte de 4 Ohm, les transfo vont apprendre à voler
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli audio
    30V/6ohm = 5A
    Tu fais une grosse erreur de raisonnement ......
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    A la base, je n'y connais rien en électricité.
    C'est Wikipedia qui ma dis que I=U/R
    Et que W=U*I
    C'est faux ?
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli audio
    Non, c'est exact
    Ton ampli est alimenté en +30V et -30V
    Donc il sort une sinusoïde de tension crête de +30V et de -30V (en fait, un peut moins car il y a une tension de déchet)
    Donc il sort une sinusoïde de tension efficace de 30/rac(2)=30/1,4142= 21V
    Donc il sort une puissance de 21*21/6= 73W ce qui est cohérent avec les 60W annoncés
    Le courant moyen consommé durant une 1/2 alternance est donc 21/6=3,5 sur l'alimentation positive et autant ensuite sur l'alternance négative.
    La consommation DC est donc 30*3,5=105W
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    Merci ! Je remarque que j'ai des réponses de bien meilleur qualité et plus rapidement sur ce forum que sur un forum DIY très connu
    105W, auxquels il faut rajouter les ~40W de dissipation thermique ?
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli audio
    105W, c'est ce qui est consommé sur l'alimentation
    60W, c'est la puissance disponible pour alimenter tes H.P de 6 ohms (comment tu trouves 6 ohms sur tes H.P ? c'est 8 ou 4 !)
    A ton avis, les 40W thermiques, ils sont où ?
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli audio
    tout ça pour ne pas acheter un bouquin à 20 brouzoufs.... la radinerie mène à tout
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli audio
    Oui, c'est ben vrai ! comme disait la mère Denis ...... je me suis fais avoir ... a être trop bon (avec un B comme Crocodile )
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    Ah bah oui là c'est plus clair !
    Haut-parleur 6 Ohm MarkAudio Alpair 10
    J'ai adapté tes calculs pour une enceinte de 4 Ohm au cas où, j'obtiens 160W.
    Voilà une chose de résolue !
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    Non, c'est exact
    Juste par curiosité, quel serait le calcul dans le cas d’un amplificateur de classe A ou d'un classe D ?
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli audio
  1. Ampli audio
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2008, 08h45
  2. [Brun] ampli audio
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 05h26
  3. Ampli audio
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Réponses: 92
    Dernier message: 18/03/2007, 11h33
  4. pb Ampli audio
    Par invite10ce03a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2004, 11h47
  5. Ampli audio en 6v
    Par invitedbe272ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2003, 13h58
