[Projet] 2 roues électrique
    invitee5dce0ca
    Je viens à vous car j'ai pour projet de créer un deux roues électrique
    Informations de base:
    -Moteur Brushless Hub (moteur roue) 1kW 48V
    -Batteries "empruntées" au e-mo de matra 48v/15ah
    -Pour l'instant pour la parie commande du moteur, j'ai opté pour les solutions de Texas Instrument à savoir :28x Piccolo™ Series
    -Je compte développer le début du projet avec le kit de développement de la commande du moteur avec ceci:
    http://focus.ti.com/docs/toolsw/fold...mtrpfckit.html
    -Les premières étapes seront donc de brancher directement la batterie en Entrée de l'IPM, et de voir comment réagit le moteur. Normalement dans cette phase je ne devrais pas avoir de problème sauf si les mosfet sont sous dimensionnés (courant trop fort).
    -La deuxième étape est de remplacer l'alimentation auxiliaire (Aux Power Supply). Donc là je me pose la question: un hacheur buck peut-il être adapté. Par ailleurs j'ai fait des tours sur un peu tous les forums et j'en tire la conclusion suivante: en théorie c'est simple en pratique ca ne marche pas. Merci de bien vouloir me mettre un peu sur la voie, pour l'instant je bloque sur ce point.
    Site intéressant:
    http://www.iutenligne.net/ressources...s/Lequeu/kart/
  1. projet ouverture portail electrique
    Par invite8fb45296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2012, 13h46
  2. projet de moto electrique
    Par invite8406681b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 18h13
  3. Trotinnette Electrique Projet !
    Par inviteb04a38ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 20h19
  4. Couronne avec 3 roues dedans. Diamètre max des roues ?
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2009, 20h55
  5. Projet vélo électrique
    Par invite4d0d79b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 14h24
