Problème de puissance d'un "réchauffer" triphasé
    invite7d39cf58
    J'ai un petit problème concernant un TP.
    Il s'agit d'un TP où l'on a une boucle à air chaud.
    Mon soucis se situe au niveau du réchauffeur d'air. La puissance max annoncée est de 9kW sous 400V, et à pleine puissance, (de deux manière différentes) on mesure 8,21kW (sous 320V).
    Il nous est demandé de comparer cette valeur avec la valeur annoncée par le constructeur...
    Je ne sais pas trop quoi dire.
    Cependant, on a quelques infos sur ce réchauffeur :
    "Réchauffer électrique :
    Montage triphasé en étoile. Le constructeur annonce une puissance installée de 9000W sous 400V.
    Le thyristor qui commande le réchauffeur est en train d'onde. Il a donc une réponse linéaire mais uniquement dans la gamme 5% (0% de puissance) - 80% (100% de puissance)"
    Je me demande si cette différence entre la valeur annoncée et la valeur mesurée ne provient pas de cette histoire de thyristor...
    Quelqu'un saurait m'éclairer ?
    invitee05a3fcc
    Re : Problème de puissance d'un "réchauffer" triphasé
    La commande du réchauffeur avec triac, c'est livrée avec le réchauffeur ou c'est une bidouille indépendante?
    Dans ce dernier cas, il faut faire la mesure sans la commande, en direct.
    Tu as un lien WEB sur la notice du boitier de commande ?
    invite7d39cf58
    Je n'en ai absolument aucune idée, nous n'avons aucune info sur le réchauffeur (inaccessible sur la machine en TP). Je vous ai donné toutes les infos que j'ai (données dans l'énoncé...).
    invitee05a3fcc
    Tu ne réponds pas à la question ....
    C'est indépendant ou pas ?
    invite7d39cf58
    Encore une fois je n'en ai aucune idée...
    Je sais juste qu'on commande le réchauffeur avec un régulateur en mode manuel (en % de puissance) ou en mode auto où on impose une température d'air désirée.
  1. puissance d'un poele imposé par "qualibois"
    Par invite76e922f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 12h46
  2. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h19
  3. puissance réelle d'un "vieux" poêle
    Par invite1cdde6b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2008, 18h41
  4. Commutation de "puissance" à partir d'un signal logique
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2007, 05h35
  5. "probleme"puissance et couple moteur electrique
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 22h00
