Réalisation d'un transformateur d'émission pour communication souterraine - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invitef268867a
    Re : Réalisation d'un transformateur d'émission pour communication souterraine
    Le problème est que j'ai calculé le nombre de spire au primair epour un tore 3e25 9/6/3 et pour un pot 3C90 59/31/22...
    Pour ces deux composant le n1 me parait trop petit... donc l'inductance induite également...
    Concernant l'ampli, je n'ai pas trop eu d'info à ce sujet à part que nous utiliserons un convertisseur d'une puissance de 50W.
    j'ai bien conscience que c'est très flou dit comme ça pour vous, mais d'après mon prof, nous devrions obtenir au moins une cinquantaine de spires au primaire.. Mais cela ne correspond pas du tout à mes résultats..
    Merci!
    invitef268867a
    A partir de ces deux données et de la tension, tu obtiens un nombre de spires (apparemment 0.48, si on se base sur tes calculs), ce qui te donne une certaine inductance.
    A partir de là, soit tu es heureux avec cette inductance, auquel cas tu fais ton transfo, soit tu trouves que cette inductance est trop faible, ...
    et comment je sais si ma valeur d'inductance est satisfaisante?
    Sachant que je n'ai aucun ordre d'idée à ce sujet?...
    Tropique
    Citation Envoyé par antolaps Voir le message
    Schéma de l'émetteur?
    Il semble qu'on tourne en rond.....
    On ne construit pas un émetteur en se basant sur un composant. Ce serait comme concevoir une voiture à partir du bouchon de radiateur (sauf si c'est une Rolls, évidemment).
    polo974
    et Ueff vaut 17V
    MERCI pour votre aide!
    Anto
    Avec une alim 12V, par quelle magie ???
    (multiplier, diviser, même par racine de 2, c'est pas pareil....)
    Question annexe:
    Qui a dit qu'il fallait 1000V en sortie?
    Le truc présenté fait 3W, donc sous 1000V, ça fait une impédance de 330kOhm...
    Il serait bon d'aller faire un tour sur le terrain et de mesurer une impédance approximative de la boucle tellurique (un géné bf, un scope, quelques résistances et un scope ou un très bon multimètre (accessoirement un groupe électrogène s'il faut du 230V).
    Autre remarque, la BLU, c'était bien, mais maintenant, en numérique, on transmet la phonie en environ 1kbit/s, donc avec une meilleure efficacité...
    On mélange direct avec un pseudo-random, et hop, on a du spread-spectrum de course...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Question annexe:
    Bjr polo 974,
    J e pense que cette "partie" du début est devenu "obsoléte" !!!
    Je suppose "qu'émetteur numérique" NON disponible (BLU itou!!)
    Pour le "1000 v" je ne sais quel critére a servi à le ...déterminer. (Chapeau et lapin certainement!) et....hop!
    Il est vrai qu'il serait BON de connaitre l'impédance de la boucle (SI boucle il ya)
    de charge de "l'aérien" utilisé à la fréquenc e considérée.
    Bon réveillonà tous.
  1. réalisation d'un transformateur
    Par invite6aa0e7cf dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/11/2010, 19h05
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/04/2009, 17h29
  3. Recherche d'un établissement pour réalisation d'une manipulation pour TIPE
    Par inviteaab5b6ce dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2009, 11h25
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 29/12/2008, 08h31
  5. réalisation d'un transformateur à 13.56Mhz
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 09h25
