Fonctionnement précis du ballast?
    inviteda2d9fb6
    Unhappy Fonctionnement précis du ballast?
    Bonjour à tous!
    Je tente de créer un dossier technique sur les plafonniers à tubes fluorescents.
    Après avoir recherché sur internet de nombreuses heures et ne l'ayant pas trouvé je viens vous demander un peu de lumière sur mon interrogation.
    J'ai bien compris le principe du ballast, qui permet d'apporter la surtension nécessaire à l'allumage du tube après le cycle de préchauffage avec le stater, mais aussi de limiter l'intensité traversant le tube lorsqu'il fonctionne.
    Cependant, voici mais questions:
    - Comment le ballast peut-il limiter l'intensité (quel phénomène, formule le démontrant)
    - Comment cela se fait-il que la tension est inférieur lorsque le tube est allumé, que lorsque le bilame du starter se déforme?
    - Comment peut-on avoir un pic de tension (jusqu'à 1000V) à l'extinction du starter ?
    En espérant avoir été assez claire !
    Merci beaucoup de votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : Fonctionnement précis du ballast?
    Bonjour Octinomos et bienvenue sur FUTURA
    Tu as la réponse à tes questions ici http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballast...ricit%C3%A9%29
    Citation Envoyé par Octinomos Voir le message
    J'en suis pas bien sûr ... vue la suite
    Tu calcules l'impédance de la self à 50 Hertz
    tant que le tube n'est pas allumé, son impédance interne est infinie. Une fois allumée, il se présente comme une charge qui a une chute de tension constante (de l'ordre de 100V ?) quelque soit le courant qui la traverse, ( de l'intérêt de la limitation de courant par la self)
    Une variation de courant dans une self provoque une surtension (comme l'allumage des bougies sur un moteur à essence)
    inviteede7e2b6
    google est ton ami !
    le première recherche renvoie 14 cours sur le sujet !
    inviteda2d9fb6
    Merci Daudet78 pour cette réponse
    Donc afin de limiter je calcule l'impédance de la self avec cette formule
    -J /Lw , mais comment montre-t-on concrètement qu'elle limite l'intensité ?
    Donc lorsqu'il fonctionne il admet une résistance qui absorbe une certaine tension ce qui provoque cette chute ?
    C'est à dire ?, comment pouvons nous le démontrer ?
    invitee05a3fcc
    Si tu ne sais pas faire le travail tout seul ... je ne peut pas le faire pour toi.
    Pour montrer que la self limite le courant, il suffit de calculer le courant qui passe dans le ballast alimenté en 230V 50Hz avec un tube néon en court-circuit ! Tu touves 10000 Ampères ? non? donc il limite le courant max à la valeur calculée.
    Pour le reste http://astuces.bidouilles.free.fr/electronique/self.pdf
    inviteda2d9fb6
    C'est pas que je ne veux pas chercher mais que je n'arrive pas à comprendre...
    invitee05a3fcc
    Si tu ne sais pas faire:
    je ne peux rien pour toi !
    inviteda2d9fb6
    Bon donc je pense avoir mieux compris grâce à ton lien.
    En fait, lorsque l'on alimente un plafonnier, initialement, l'impédance du fluo est infinie, il ne peut donc pas s'allumer tu seul. la tension dans le circuit étant de 220V, il peut faire déformer le bilame du starter. A sa coupure, il y a une rupture de courant circulant dans le ballast. Ceci provoquant une variation brusque du champs magnétique. Ceci va alors ce dissiper en une tension négative supérieur à la tension du réseau qui va permettre d'alimenter le tube. Puis, la tension redescend vers 120V puisque le tube devient une charge.
    Ai-je bien compris le fonctionnement ?
    invitee05a3fcc
    ..... qui va permettre d'alimenter le tube. Puis, la tension redescend vers 120V puisque le tube devient une charge.
    qui va permettre d'amorcer le tube. Puis, la tension redescend vers une centaine de volt puisque le tube devient une charge conductrice indépendante du courant qui la traverse.
    inviteda2d9fb6
    Je pense avoir compris maintenant!
    Une dernière question, parce que j'ai bien refait le calcul pour "la limitation du courant". J'ai bien trouvé ce 10000 A en partant de l'hypothèse que L=1H. Donc logiquement ce 10000A serait l'intensité maximale que le ballast pourrais libéré, mais cette valeur n'est pas la valeur de limitation du ballast, si ? parce que cela me semble une valeur importante...
    invitee05a3fcc
    tu peux donner le détail du calcul ?
    inviteda2d9fb6
    Je pense que c'est ça!
    On a deux formules :
    U=RI (Dans ce cas R=Z, et U=230V)
    |Z|=1/(LW)
    avec L=1H et W=2*Pi*f (f=50Hz)
    Voila ?
    invitee05a3fcc
    |Z|=1/(LW)
    • Donc plus la self est grande , plus son impédance est petite?
    • Donc plus la fréquence est grande , plus elle laisse bien passer le courant?
    inviteda2d9fb6
    D'après les recherches qui j'ai pu faire, voici ma réponse :
    L'énergie emmagasinée par la self suit cette formule : W= 0.5*L*I²
    De plus I=U/Z , Donc plus l'impédance de la self est faible, plus la puissance de la self l'est, donc plus elle est grande.
    et pour la fréquence ... oui vu la formule cela serait logique.
    Mais bon maintenant je ne suis pas sûr des formules à appliquer, seulement, je n'en vois pas d'autres. Pourrais-tu m'éclairer?
    invitee05a3fcc
    Tu cherches dans tes cours ou sur la toile ....
    inviteda2d9fb6
    Visiblement, l'impédance complexe d'une bobine serait
    Z=jLW
    Ainsi plus la fréquence serait grande et plus l'impédance de la self serait importante
    invitee05a3fcc
    Et ça te donne quoi comme courant ?
    inviteda2d9fb6
    hum ... avec L=1H I=0.73A ?
    invitee05a3fcc
    Et bien voilà !
    c'est le courant max si le tube fluo est en court jus. Si la tension a ses bornes est de 90V, on a donc une puissance d'alimentation max de 0,73*90 = 65,7W ce qui est cohérent pour un tube de 40W
    inviteda2d9fb6
    Ouah ! J'ai bien pataugé mais merci de ne pas m'avoir donné la réponse comme ça, ça m'a permis de comprendre!
    Ouais je tu exemple montre bien finalement pourquoi on donne cette puissance à un fluo. Et tu as pris 90V puisque l'on a déjà pris en compte la chute de tension due au fluo c'est bien ça ?
  1. Fonctionnement d'un ballast electronique
    Par SuperTux dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2013, 13h05
  2. Raisonnement causal précis
    Par invite7799db60 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 29/06/2010, 10h09
  3. Aide sur fonctionnement d'un ballast electronique pour lampes HMI
    Par inviteea99597b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 19h37
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 09/08/2007, 19h25
  5. Chronomètre précis à la nanoseconde
    Par invite8223754f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/11/2006, 22h22
