LM317 12V fix et 6volts ajustable?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
    jojo86
    Bonsoir à tous,
    J'ai fait un montage avec un LM317 qui fonctionne, j'arrive à faire du 6Volts ajustable, mais je voudrais avoir un 12Volts fix... mais je ne sais pas si je peux le faire sans ajouter un autre régulateur...
    En gros, je souhaiterais un 6 v variable, et un 12 v stable.
    Je par d'un transfo 24v alternatif, redressement double alternance, condo reservoir et ensuite j'attaque le lm317.
    Voyez vous une solution?
    Merci à vous.
    Re : LM317 12V fix et 6volts ajustable?
    il en faut un second.
    Attention a la dissipation thermique!
    6 volt/12volt à partir de 24vAc, c'est une hérésie!
    Citation Envoyé par jojo86 Voir le message
    Merci à vous.
    Bsr à toi,
    Avec un commutateur tu peux aussi avoir une valeur fixe (R fixes) et dans une autre position (potar) du commutateur une position variable.
    Mais t'auras pas les deux en MEME temps (chose que tu ne dis pas ) ?
    jojo86
    Merci a vous.
    Oui il me faut les deux tensions en meme temps...
    Quand au 24v => 6v qui parait fou, j'ai un radiateur pour le lm... Sinon, pourquoi ne pas ajouter un regulateur 12v avant le lm, comme ca la dissipation thermique serait plus correcte?
    Que feriez-vous???
    re
    tout dépend des courants attendus et du boitier du LM117!
    Cascader les deux peut être ou pas une bonne solution.
    invite2b5e1cb2
    Salut a tous,
    J'aurai cru qu'il était possible d'avoir les 2 en même temps en faisant d'abord du 12v avec un 7812 par exemple et ensuite "tirer" a partir du 12v continu des fils pour avoir via un 317 du réglable.
    Pourquoi ce genre de chose serai impossible?
    SVP expliquer moi.
    edit: c'est ce dont tu parle JiHerve en parlant de cascader?
    jojo86
    Je pensais moi aussi que je pouvais mettre un 7812 avant mon lm317...
    Sachant que le 7812 devra alimenter une disaine de led. Et Mon lm alimentera une trentaine de diode HL...
    Bjr à toi,
    Tu peux,....mais tu ne dis RIEN sur les CONSOMMATIONS ?
    Avec un 7812 en tete tu te limites, en TOUT, (7812+ Lm) à 1 A maxi.
    A toi de voir si cela convient avec ton apllication !
    jojo86
    Ok...
    En fait je viens de tilter que j'ai pas besoin de 12v.
    Je reprend :
    J'ai mon lm317 monté sur radiateur. La tension d'entrée est un 24v redressé double alternance.
    J'ai besoin d'un 6v alternatif et d'un 6v fixe...
    Quell solution me proposez vous?
    Ok...
    Je reprend :
    Bjr à nouveau,
    Tu ne causes toujours pas des "puissances" que tu désires ??
    Et ça fait partie du "cahier des charges" !!!!
    Tu chutes par une R ton 24v AC vers ton 6 v AC A CONDITION d'avoir une consommation CONSTANTE (mais tu ne veux pas en ...parler !!)
    Donc si consommation VARIABLE reste que le transfo 24V/6 volts pour l'AC.
    Pour le 6 volts FIXE DC...:connais tu le ..............7806 !
    MAIS 1 A (pas plus) ...ou ton LM ...en fixe.
    invite2b5e1cb2
    Salut Jojo86!
    Dans ton message 7 tu parles de leds à alimenter.
    Maintenant tu veux du 6V AC.
    Aurais tu changé de montage?
    jojo86
    En faite à la base le 12V devait alimenter des ampoules, mais j'ai changé a cause de la consommation et j'ai mis des leds.
    Donc, j'ai un 6v variable qui fera augmenter ou baisser l'intensité lumineuse d'une 40aine de LED Haute luminescence. (pour 50 Led P = 5W)
    Ensuite, mon 6Volts fixe devra alimenter une dizaine de Leds (normale, basse conso ce sont des leds de 2mm de diamètre, des toutes petites.)
    Je ne connais rien de plus concernant la puissance... pour 50 Led HL, p=5W donc 1Led = 0,1W...
    Donc 40 Led HL = 4Watts.
    Pour les 10Leds basse conso j'ignore la conso...
    Pouvez-vous m'aider?
    jojo86
    Pour le 7806 et les 1 A max ca devrait aller car j'alimenterais 10 les maximum.
    Apres je le place en // au signal d'entrée du lm317???
    Et su mon lm j'aurais mes 40 leds HL...
    Merci de vos conseils.
    invite2b5e1cb2
    Salut
    pour les leds, on raisonne en ampérage et pas en puissance.
    Qu'appelles-tu leds haute luminosité? que demandent elles comme courant?
    Ça risque d'être juste juste avec 1A.
    invitee05a3fcc
    Tu peux faire un p'tit schéma de ce que tu veux faire ?
    je sens venir la Katastrophe !
    jojo86
    La catastrophe de quoi?
    Des leds HL?
    Et bien a ce sujet j'aimerais bien que quelqu'un me montre comment ça se câble car je n'ai rien trouvé de clair à se sujet.
    Et si je viens poser des questions c'est que je n'ai aucune idée du schéma justement...
    Donc je viens me renseigner et explorer toutes les solutions possible afin de retenir la meilleur...
    Donc merci de me préciser quelle catastrophe...
    Je pensais faire :
    Redressement double alternance => 7806 en // à l'entrée du lm317 (branché sur la sortie du redressement) puis sur mon 7806 mes 10 leds basse conso, et sur le Lm317 mes 40 leds HL... J'ai testé une led HL avec une résistance en série et elle s'allume.
    Maintenant merci de me dire quel montage adopter...
    invitee05a3fcc
    La catastrophe ? alimenter les LEDs sans limitations de courant ....
    Pourquoi faire du 6V DC régulé ?
    Tu disposes de 24V AC redressé ? tu mets une résistance série et quelques LEDs (en séries !) et basta
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...230v_leds.html
    jojo86
    Merci!
    Quelques resistance en serie c'est combien? 5?
    Et ensuite je cable mes leds par paquets de 5 en //?!
    Mais comment determiner la resistance?
    Je sais juste que pour 50 led p=5W...
    Merci beaucoup d'avoir fait avancé mon chmilblique!
    invitee05a3fcc
    Ca dépend de la tension des LEDs et du courant nécessaire, information que je n'ai pas ....
    jojo86
    Moi non plus...
    Je sais que pour 50leds p=5w
    C'est une guirlande de noel...
    Les leds etaient en serie alimentée en 230v~ il yavait un redressement double alternance.
    Lorsque la guirlande etait alimentée, je mesurait 38V sur les deux fils d'alimentation...
    Ca t'aide?
    invitee05a3fcc
    Alors il faut faire une mesure ....
    • Transfo 24VAC , redressement en pont, capa de filtrage ... tu obtiens environ 32V DC
    • Tu mets une résistance en série et une LED (attention au sens, dans le mauvais, elle mouru !)
    • Avec une résistance en série de 1,5K 2W, tu as un courant de l'ordre de 20mA. Elle brille comme avant? tu mesures la tension aux bornes de la LED.
    jojo86
    Pfff je n'ai que des quart de watts...
    Bref quand j'orais mesuré la tension aux bornes on pouras definir quoi?
    invitee05a3fcc
    Tu mets 7 résistances de 10K 1/4W en parallèle ...
    Tu obtiens une résistance de 1428,5714 ohm 1,75W
    jojo86
    Bon, j'ai fai le test comme tu voulais je mesure 3,06v aux borne de la led. Je trouve qu'elle eclaire un peu plus qu'avant mais ce n'est pas derangeant pour l'aspet visuel...
    Un detail, aurais tu oublié que je souhaite faire varier l'intensité lumineuse de mes leds HL???
    Merci beaucoup en attendant!
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est pour le prochain épisode ....
    Donc tu fais un groupe composé de 6 diodes en série alimentés par une résistance série de 690 ohm 1/2W . Ca brille?
    jojo86
    Merci,
    Oui ca brille toujours aussi allegrement!!! Avec 6 diodes...
    Comment as tu decidé d'ajouter 6 diodes? Et comment as tu determiné la resistance de 680ohm?
    J'ai un potard de 4,7 k... Pour faire varier la tension... Peut etre qu'il en faudra un autre mais ca m'arrangerais d'utiliser celui-ci...
    Aux bornes de l'ensemble des diodes j'ai 18v je suppose que c'est pas un hasard s'il reste 6 V non utilisés???(pour mes autres diodes?)
    Dernière modification par jojo86 ; 07/12/2010 à 18h37.
    invitee05a3fcc
    On passe à la variation de lumière avec la pièce jointe qui te permet de varier de 5% à 95% la luminosité des LEDs
    Pour alimenter le NE555, tu utilises un LM317 schéma gauche page 1 , R2=1,9K
    Tu alimentes ton groupe de LED en 32V et tu mets l'autre coté sur le drain du NMOS
    jojo86
    Merci à toi, mais,
    Le schéma que tu m'as donné...
    Il était prévu à la base pour un autre montage? car je n'ai pas de 12V sur mon montage moi...
    Et le NMOS c'est quoi? tu as une référence de composants?
    Dernière modification par jojo86 ; 07/12/2010 à 18h54.
    invitee05a3fcc
    Oui, une lampe spéléo
    Donc tu fais ton 12V (environ) avec un LM317 (pas un 7812 qui ne tient pas la tension de 32V
    tu prends n'importe quel NMOS qui tient 1A
    jojo86
    Ok, mais un NMOS c'est un triac?
  1. alimentation ajustable de 0 a 12v avec lm723
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 05/01/2012, 20h17
  2. Eclairage 6volts avec leds vieille voiture
    Par invitef61efe9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 18h11
  3. convertisseur 6volts - 12 volts
    Par invite3c3961f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/05/2006, 10h59
