LM317 12V fix et 6volts ajustable? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : LM317 12V fix et 6volts ajustable?
    Citation Envoyé par jojo86 Voir le message
    Ok, mais un NMOS c'est un triac?
    aiiiie aiiie t'as réfléchi avant de poser ta question ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    jojo86
    Ecoutez je ne sais pas ce que c'est... Sinon je ne demanderais pas... Merci de votre comprehension.
    invitee05a3fcc
    jojo86
    Merci beaucoup, pour le schéma de variation !
    Maintenant je me rend compte que j'avais omis de préciser un éléments qui sera connecté au montage...
    Mon transfo fait 24V~ pour 16VA. J'aurais mes 40 leds HL comme précisé plus haut, plus une dizaine de led base conso...Et ! voila l'oubli (non négligeable) 30 ampoules qui, sous 6V consomment 70mA chacune... Donc 70mA *30 = 2,1 A... donc P=U*I => P = 12,6Watts...
    Pensez vous que mon transfo de 16VA vas pouvoir supporter le tout? (d'ailleurs à ce sujet, quelle est le calcule permettant de dimensionner le transfo en fonction de la puissance requise...)
    Merci beaucoup de votre aide.
    jojo
    invitee05a3fcc
    à filament? Donc tu en mets 4 en série. Donc 32/4= 8 groupes, donc 8*0,070= 0,56A donc 0,56*24=13,44W sur ton transfo
    Tu vas rajouter combien de raton-laveurs ?
    jojo86
    ... C'est quoi l'histoire des ratons laveurs???
    Oui ce sont des ampoules à filament...
    A ton avis, mon transfo de 16VA peut fournir quelle puissance? car des VA je ne sais pas ce que ça donne en Watts...
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Tu passes ton temps à rajouter des trucs biscornus à ton cahier des charges. Cela fait référence à l'Inventaire de Prévert
    Donc VA=Watt
    jojo86
    Merci,
    Donc 13,44w sur mon transfo pour les 30 lampes a filament... Et combien de watts pour mes 40 diodes HL?
    Aussi, dans ton calcul de la puissance des lampadaires, tu multiplis par 24 alors que la tension des ampoules est 6 volts...
    Merci maitre!
    invite2b5e1cb2
    Salut
    tu l'as dit toi même, ton transfo délivre du 24V
    invitee05a3fcc
    C'est le foutoir ce truc ..... On récapitule, avec un transfo de 24V AC
    • 32 lampes 6V 70mA , huit groupes de quatre 8*0,07= 0,56A AC
    • 48 LEDs à 20mA , huit groupes de six 8*0,02= 0,16A DC
    Donc il faut un transfo de 24(0,56+0,16)=17,28VA au minimum . donc tu prends un 25VA (ou plus)
    jojo86
    Non d'un raton laveur!
    Le site m'annoncait une consomation de 70mA pour mes lumieres a fillament... Si je mesure en amperemetre, je trouve 4mA... (calibre 20m j'affiche sur le cadrant 0,04)
    Qu'en pensez-vous?
    Dernière modification par jojo86 ; 08/12/2010 à 18h30.
    [QUOTE=jojo86;3307585]
    Bsr à toi,
    Que tu mesures mal !!!
    C'est quoi un ...calibre.... 20m !
    M'étonnerais que ce soit 0.04 mA
    Tu "lis" mal...aussi !
    Dernière modification par f6bes ; 08/12/2010 à 18h34.
    jojo86
    Voila ce que j'ai...
    Je mesure en série, ma lumière s'allume. Si je suis sur 20m, j'ai 0,04 si je suis sur 2m j'ai .004
    invitee05a3fcc
    Tu alimentes avec quelle source de tension? AC? DC? Valeur?
    Et il y a quelle tension aux bornes de la lampe?
    Avec un milliampèremètre en série, tu dois mesurer n'importe quoi (à cause de sa résistance interne, voir la différence de mesure entre calibre 20 et 2 !)
    jojo86
    Ok...
    Tension d'alimentaiton 4,5V (au lieu de 6 car les lumières éclairent beaucoup trop fort).
    En voltmètre je mesure 4,7V et si je branche la lampe entre + et - et que je mesure je trouve 4,69V...
    Voila tout...
    invitee05a3fcc
    Voila tout...
    Et l'ampèremètre il est où? et quand tu le branches et que tu changes de calibre, la lampe éclaire toujours pareil?
    jojo86
    En changeant de calibre la lampe eclaire toujours pareil...
    J'ai refait mes mesures calibre sur 2m = .004 calibre sur 20m = 0,04...
    je ne comprend pas ces valeurs... J'ai deja fais des mesures d'intensité sans aucun soucis...
    Qristoff
    est ce que tu peux faire une photo de ton multimètre branché et non pas un zoom. Il existe des multimètres avec deux entrées mesures de courant (petites puissances et fortes puissances) mon fluke77 a une entrée 300mA et une entrée 10A...il ne faudrait pas que l'on se fasse avoir par ça !
    jojo86
    En faite, sur une entrée du mesureur, j'ai de noté : V, Ohm, mA
    mais lorsque je fais mes mesures en séries, la lumière ne s'allume pas... Peut être que quelque chose à grillé dans mon mesureur?.
    invitee05a3fcc
    Elle s'allume ou pas ??????
    Bjr à toi,
    Ben en Normandie on ........se tate !
    P' tét ben que oui, p'tét bien que non
    Va t'en savoir!!
    BES noctambule
    jojo86
    Relisez bien les post 48 et 49...
    On parle de calibre mA... Sur mon appareil, sur l'entree + pour mesurer les tensions j'ai d'inscrit : V Ohms mA
    Si je laisse mes cables de cette maniere(rouge sur cette entree et noir sur le com) la lumiere ne s'allume pas.
    Pour que la lumiere s'allume je dois deplacer mes pointes de touche et les reconnecter sur les entrees ampermetriques...
    Ya pas de lezard ce que j'ai dit plus haut est toujours d'actualité.
    invitee05a3fcc
    Moi, je ne comprend rien à tes manip ... et on ne va pas passer le réveillon la dessus !
    1. Ta lampe branchée sur du 4,5V s'allume ?
    2. Tu mets une résistance de 1 à 10 ohm en série. Ta lampe s'allume ?
    3. Tu mesures quelle tension aux bornes de la résistance ?
    Tu réponds aux 3 questions
    jojo86
    1. Oui
    2. 5 ohms =>oui ca s'allume
    3. 0,24v aux bornes de R
    I=U/R
    I=0,24/5
    i=48mA
    C'est confirmé??
    invitee05a3fcc
    C'est confirmé??
    Ca , c'est beaucoup mieux et on va réveillonner tranquille !
    invitef52a7828
    1. Oui
    I=U/R
    I=0,24/5
    i=48mA
    C'est confirmé??
    Ton multimètre mesure bien ton courant...
    calibre 10A... => 0,04 => 4x mA
    vu que la courant est supérieur au 20mA il doit basculer sur le calibre 10A (selecteur sur la même position pour les 2 calibres)
    Qristoff
    et en position 200mADC, il dit quoi ?
    jojo86
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Je ne sais pas, je ferais la mesure.
    Sinon, histoire de dimensionner le transfo !
    On peut considérer que 0,048 A = 0,05 A (pour les calculs autant compter large)
    32 lampes 4,5V 0,05mA , huit groupes de quatre 8*0,05= 0,4A DC
    Donc il faut un transfo de 24(0,4+0,16)=13,44 VA.
    Donc mon 16VA sera suffisant?
    invitee05a3fcc
    Des lampes 5V sur du 24V, tu en mets 5 en série !
    Donc tu fais 6 groupes ou 7 groupes (30 ou 35 lampes) et le courant AC est de 0,3 ou 0,35 A
    16VA est trop juste, il faut 20 ou 25VA (toujours sur-dimensionner le transfo !)
    jojo86
    Salut, et merci...
    Mais comment faire de L'AC en 5V?
    Il va me falloir un second petit transfo?
  1. alimentation ajustable de 0 a 12v avec lm723
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 05/01/2012, 20h17
  2. Eclairage 6volts avec leds vieille voiture
    Par invitef61efe9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 18h11
  3. convertisseur 6volts - 12 volts
    Par invite3c3961f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/05/2006, 10h59
