LM317 12V fix et 6volts ajustable? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 64 sur 64
  1. #61
    invitee05a3fcc
    Re : LM317 12V fix et 6volts ajustable?
    Et pourquoi faire tu veux de l'AC en 5V? et pour quel courant ?
  2. #62
    jojo86
    En faite je viens de me repencher sur le problème à froid !
    Et si je reprends ton raisonnement, je n'ai pas besoin de réguler la tension. J'ai juste à grouper des paquets de lumières en série.
    Depuis le départ je pensais que je devais abaisser les tension de 24V et d'ajouter un redressement. En faite c'est inutile !
    Au passage, j'ai choisi mon transof vous en pensez quoi?
    http://www.conrad.fr/transformateurs...634_225138_FAS
    invitee05a3fcc
    Pour info, je ne répond jamais aux M.P.
    Pour le calcul de la puissance de R1 et R2 autour du LM317, tu as les éternelles formules magiques P = UxI = RxI²
  4. #64
    jojo86
    C'est le foutoir ce truc ..... On récapitule, avec un transfo de 24V AC
    • 32 lampes 6V 70mA , huit groupes de quatre 8*0,07= 0,56A AC
    • 48 LEDs à 20mA , huit groupes de six 8*0,02= 0,16A DC
    Donc il faut un transfo de 24(0,56+0,16)=17,28VA au minimum . donc tu prends un 25VA (ou plus)
    Désolé pour le déterrage de topic !
    Mais concernant la citation, je peux relier mes leds et ampoules sur l'alternatif? 24V AC?
    Ou dois-je obligatoirement redresser avec un pont de diodes pour obtenir un 32V DC???
    Merci à vous !
  1. alimentation ajustable de 0 a 12v avec lm723
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 05/01/2012, 20h17
  2. Eclairage 6volts avec leds vieille voiture
    Par invitef61efe9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 18h11
  3. convertisseur 6volts - 12 volts
    Par invite3c3961f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/05/2006, 10h59
