Ecoutez je ne sais pas ce que c'est... Sinon je ne demanderais pas... Merci de votre comprehension.
Merci beaucoup, pour le schéma de variation !
Maintenant je me rend compte que j'avais omis de préciser un éléments qui sera connecté au montage...
Mon transfo fait 24V~ pour 16VA. J'aurais mes 40 leds HL comme précisé plus haut, plus une dizaine de led base conso...Et ! voila l'oubli (non négligeable) 30 ampoules qui, sous 6V consomment 70mA chacune... Donc 70mA *30 = 2,1 A... donc P=U*I => P = 12,6Watts...
Pensez vous que mon transfo de 16VA vas pouvoir supporter le tout? (d'ailleurs à ce sujet, quelle est le calcule permettant de dimensionner le transfo en fonction de la puissance requise...)
Merci beaucoup de votre aide.
jojo
... C'est quoi l'histoire des ratons laveurs???
Oui ce sont des ampoules à filament...
A ton avis, mon transfo de 16VA peut fournir quelle puissance? car des VA je ne sais pas ce que ça donne en Watts...
Merci !
Tu passes ton temps à rajouter des trucs biscornus à ton cahier des charges. Cela fait référence à l'Inventaire de PrévertDonc VA=WattOui ce sont des ampoules à filament...
Merci,
Donc 13,44w sur mon transfo pour les 30 lampes a filament... Et combien de watts pour mes 40 diodes HL?
Aussi, dans ton calcul de la puissance des lampadaires, tu multiplis par 24 alors que la tension des ampoules est 6 volts...
Merci maitre!
C'est le foutoir ce truc ..... On récapitule, avec un transfo de 24V AC
- 32 lampes 6V 70mA , huit groupes de quatre 8*0,07= 0,56A AC
- 48 LEDs à 20mA , huit groupes de six 8*0,02= 0,16A DC
Donc il faut un transfo de 24(0,56+0,16)=17,28VA au minimum . donc tu prends un 25VA (ou plus)
Non d'un raton laveur!
Le site m'annoncait une consomation de 70mA pour mes lumieres a fillament... Si je mesure en amperemetre, je trouve 4mA... (calibre 20m j'affiche sur le cadrant 0,04)
Qu'en pensez-vous?
Dernière modification par jojo86 ; 08/12/2010 à 17h30.
[QUOTE=jojo86;3307585]
Bsr à toi,
Que tu mesures mal !!!
C'est quoi un ...calibre.... 20m !
M'étonnerais que ce soit 0.04 mA
Tu "lis" mal...aussi !
Dernière modification par f6bes ; 08/12/2010 à 17h34.
Tu alimentes avec quelle source de tension? AC? DC? Valeur?
Et il y a quelle tension aux bornes de la lampe?
Avec un milliampèremètre en série, tu dois mesurer n'importe quoi (à cause de sa résistance interne, voir la différence de mesure entre calibre 20 et 2 !)
Ok...
Tension d'alimentaiton 4,5V (au lieu de 6 car les lumières éclairent beaucoup trop fort).
En voltmètre je mesure 4,7V et si je branche la lampe entre + et - et que je mesure je trouve 4,69V...
Voila tout...
En changeant de calibre la lampe eclaire toujours pareil...
J'ai refait mes mesures calibre sur 2m = .004 calibre sur 20m = 0,04...
je ne comprend pas ces valeurs... J'ai deja fais des mesures d'intensité sans aucun soucis...
est ce que tu peux faire une photo de ton multimètre branché et non pas un zoom. Il existe des multimètres avec deux entrées mesures de courant (petites puissances et fortes puissances) mon fluke77 a une entrée 300mA et une entrée 10A...il ne faudrait pas que l'on se fasse avoir par ça !
Tout existe, il suffit de le trouver...!
En faite, sur une entrée du mesureur, j'ai de noté : V, Ohm, mA
mais lorsque je fais mes mesures en séries, la lumière ne s'allume pas... Peut être que quelque chose à grillé dans mon mesureur?.
Relisez bien les post 48 et 49...
On parle de calibre mA... Sur mon appareil, sur l'entree + pour mesurer les tensions j'ai d'inscrit : V Ohms mA
Si je laisse mes cables de cette maniere(rouge sur cette entree et noir sur le com) la lumiere ne s'allume pas.
Pour que la lumiere s'allume je dois deplacer mes pointes de touche et les reconnecter sur les entrees ampermetriques...
Ya pas de lezard ce que j'ai dit plus haut est toujours d'actualité.
Moi, je ne comprend rien à tes manip ... et on ne va pas passer le réveillon la dessus !Tu réponds aux 3 questions
- Ta lampe branchée sur du 4,5V s'allume ?
- Tu mets une résistance de 1 à 10 ohm en série. Ta lampe s'allume ?
- Tu mesures quelle tension aux bornes de la résistance ?
1. Oui
2. 5 ohms =>oui ca s'allume
3. 0,24v aux bornes de R
I=U/R
I=0,24/5
i=48mA
C'est confirmé??
Ton multimètre mesure bien ton courant...
calibre 10A... => 0,04 => 4x mA
vu que la courant est supérieur au 20mA il doit basculer sur le calibre 10A (selecteur sur la même position pour les 2 calibres)
et en position 200mADC, il dit quoi ?
Je ne sais pas, je ferais la mesure.
Sinon, histoire de dimensionner le transfo !
On peut considérer que 0,048 A = 0,05 A (pour les calculs autant compter large)
32 lampes 4,5V 0,05mA , huit groupes de quatre 8*0,05= 0,4A DC
Donc il faut un transfo de 24(0,4+0,16)=13,44 VA.
Donc mon 16VA sera suffisant?
Des lampes 5V sur du 24V, tu en mets 5 en série !
Donc tu fais 6 groupes ou 7 groupes (30 ou 35 lampes) et le courant AC est de 0,3 ou 0,35 A
16VA est trop juste, il faut 20 ou 25VA (toujours sur-dimensionner le transfo !)
Salut, et merci...
Mais comment faire de L'AC en 5V?
Il va me falloir un second petit transfo?
