Ampli a base de TDA7264 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    inviteea7f6e82
    Re : Ampli a base de TDA7264
    Ah ouais donc c'est le point milieu, le overload detect il est important?
    T'as pas une petite idée de comment faire fonctionner l'ampli sans les autres cartes?
    lupus55
    hello,
    Disons que le overload est intéressant, parce-que si tu es en surcharge c'est lui qui va te le dire. T'as un voltmètre pour le mesurer?
    Et non pas trop d'idée la dessus puisque pas d'idée des cartes concernées et leurs fonctions... la science infuse ca existe peut-être chez les autres mais chez moi j'ai pas cette chance...
    inviteea7f6e82
    hello,
    Oui j'ai un voltmètre, et comme j'ai dis, l'overload sert juste a me faire allumer une led quand ca sature
    Donc pour moi c'est pas indispenssable vu que je pousse rarement a plus de la moitiée.
    Mais je peux faire comment a part les photo (parce que je sais pas comment en mettre sur le site) pour vous montrer un peu mon système?
    inviteea7f6e82
    Voila quelques photo si cela peut vous aider, désolé si on voit pas très bien, le fil noir sous la carte du stk c'est celui que j'ai rajouté pour relier le on/off a la masse (pin8) et la bande de fil qui sortent à gauche de cette carte c'est là que le transfo est branché.
    merci d'avance.
    Ps: quand on voit les 2 cartes elles "s'emboitent" perpendiculairement l'une dans l'autre (la fiche noire à droite de la carte du STK, celle dont je parle depuis le debut avec le overload detect et tout, s'emboite dans la blanche de l'autre carte).
    inviteea7f6e82
    J'ai ajouté les photo en PJ parce que je viens de m'apercevoir que ce que j'avais fait n'était pas "autorisé"
    inviteea7f6e82
    Voila les 2 autres
    lupus55
    Hello,
    Selon le datasheet le muting doit être connécté sur min -2V et max -10V...
    On peut voir le transfo?
    A mon avis t'as un problème de masse ou de tension mal branchée...
    Les deux entrées sur la masse elle sont bien sur la masse (chassis)?
    #13 >2 reliée a la masse du chassis (2)
    inviteea7f6e82
    hello,
    Alors oui il y en a bien 2 pour le "chassis-GND" Mais le problème c'est que je veux l'utiliser sans le chassis c'est a dire par exemple l'integrer dans une paire d'enceinte pour les amplifier.
    Donc il faut que je mette entre -2 et -10V sur le mute c'est ca? j'essayerais ce soir en rentran cez moi, là je suis au boulot^^
    Pour le transfo pas de soucis je fais ca ce soir également
    inviteea7f6e82
    Hello,
    Alors voila les photo du transfo et des cartes:
    1ère et 2ème: Photo du transfo
    3ème: Transfo relié a la carte de puissance du STK
    4ème: photo de la carte principale reliée a celle du stk
    5ème: photo des 2 cartes reliées au transfo.
    Merci d'avance!
    inviteea7f6e82
    Et là une photo ou toute les cartes sont reliées exeptée le tuner, le CD et le lecteur cassette.
    Si il vous faut une précision n'hésitez pas!
    lupus55
    Hello,
    Je sais pas si c'est un problème chez moi mais j'arrive à charger seulement la première et la dernière...
    inviteea7f6e82
    Hello, tiens c'est bisard, moi aussi!
    ca doit venir d'un problème du site.
    C'est le STK du server qui a un problème avec le muting =D
    Non plus sérieusement, si je met entre -2 et -10V sur la pin 8 je devrais avoir un résultat? merci d'avance
    lupus55
    Hello,
    On va faire plus simple, voici le câblage et les vérification à faire.
    Je crois que j'ai rien oublié mais là c'est un peu le stress alors si quelqu'un peu vérifier les gars merci!
    Dernière modification par Tropique ; 13/01/2011 à 08h55.
    Tropique
    Citation Envoyé par lupus55 Voir le message
    Hello,
    Ta pièce jointe est vide, je ne l'ai donc pas validée.
    Pourrais-tu essayer de la reposter?
    lupus55
    Je réessaie mais je pense que la vérité est ailleurs...
    Il y a un autre problème, le message 39 a aussi foiré apparemment
    Merci pour l'intérêt, cordialement
    Dernière modification par Tropique ; 13/01/2011 à 09h30.
    Tropique
    Oui, effectivement, une seule est passée correctement.
    On dirait que le forum a ses "humeurs".
    La tienne refuse toujours de passer correctement.
    Essaye de la poster en différents formats, png, gif, etc.
    Il y en a bien une qui finra par arriver.
    Désolé pour ces inconvénients.
    lupus55
    Hello,
    Aucun problème, je suis développeur et moi ca m'arrive tout le temps
    Dernière modification par Tropique ; 13/01/2011 à 09h52.
    lupus55
    Un autre essai... le dernier pour l'instant, je veux pas surcharger le serveur si il est déjà mal en point...
    Et je reprend donc puisque ca m'a l'air de marcher maintenant...
    Hello,
    Dernière modification par lupus55 ; 13/01/2011 à 09h44.
    inviteea7f6e82
    Hello!
    D'accord merci beaucoup les gars, donc en gros je laisse tout comme c'est sur la carte, et au lieu de mettre le circuit du muting, je met entre -2v et -8v sur la pin 8?
    Edit: si j'ai par exemple un -15v de dispo, il y a moyen de le réguler au 7805 pour en sortir -5?
    merci d'avance
    invite29971eb1
    Tu utilises le transfo d'origine ou une autre alim?
    Dans ce dernier cas, les 3 fils sont bien reliés?
    inviteea7f6e82
    Oui oui j'utilise le transfo d'origine
    Par contre puis-je utiliser un 7805 prévu a la base pour réguler a 5v, pour réguler un -15v à -5V ?
    lupus55
    Citation Envoyé par secro Voir le message
    Hello!
    merci d'avance
    Hello,
    Moi ce que je disait c'est de faire trois-quatre mesure avec tout le bardas comme ca t'es sûr de ce que tu dois brancher ou avoir comme tension et où. Et aussi aussi de me sortir ce que j'avais demandé mais si c'est trop demandé alors débrouillez vous à la fin...
    inviteea7f6e82
    Hello,
    Euh j'avais répondu à la question "on peut voire le transfo?" et j'ai posté 3 photo de ce dernier...
    Pour la question "est ce que les 2 sont relié à la masse chassis" oui elles y sont.
    lupus55
    Hello,
    Mais le schéma de mesure que j'ai publié ca t'as rien regardé de ce que j'ai noté... Une fois ces mesures faites je serai (comme toi je pense) en mesure de te dire ce qui ne va pas.
    inviteea7f6e82
    Hello,
    Alors déjà j'ai 0v a la pin 8, ensuite aux sorties j'ai 20-22Vdc ce qui explique le claquement du HP et sinon le reste je comprends pas bien...
  1. Réalisation d'un ampli stéréo sur la base de TDA 7293
    Par invite88d31d09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2011, 14h18
  2. Conseils de base pour fabrication d'un ampli audio
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/11/2008, 16h30
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 17h29
  4. Plusieur quetsion pour ampli a base de VM100
    Par invite902e4945 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 13h10
  5. Ampli pour casque 8ohm a base de LM386
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 13h06
