Variation moteur 12v continu
    invite3ad3cb38
    Bonjour, j'ai récupéré sur une étiqueteuse un moteur continu
    Lien image supprimé
    alimenté en 9v à vide ->0.3 ma
    alimenté en 9v avec une petite résistance(patinage d'une courroie sur l'axe) ->0.6 ma
    J'aimerai savoir s'il serait possible de faire varié sa vitesse via un simple potentiomètre ? Sachant qu'il ne fera presque aucun effort (enrouler un rouleau de papier d'étiqueteuse ).
    Merci, jerome
    Dernière modification par Tropique ; 18/03/2011 à 08h42. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Re : Variation moteur 12v continu
    Bjr à toi,
    T'es sur d'avoir bien lu !!!
    Je dirais plus tot 0.3 A (soit 300mA) !!
    Pour cet ordre de grandeur de courant un potentiométre classique part en fumée.
    Faut commander (potentiométre) un transistor quiu lui commandera le moteur.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    invite3ad3cb38
    oui je corrige :
    a vide : 0.007A.. environ
    a charge 0.3A
    invite3a1051d7
    un petit variateur de tension avec un lm350
    avec un potentiometre fait varier la tension de sortie du lm350 .
    alain
    invite3ad3cb38
    pour faire jusqu'a l'arret du moteur quelque valeur de potentiometre vous m'indiqueriez ?
    invite3ad3cb38
    un potentiomètre 220ohm :
    POT RECTILIGNE STEREO 220o LIN
    * Référence fabricant: null
    * Tolérance: ± 20 %
    * Résistance: 220 Ohms
    * Charge admissible: 2 x 0.4 W (courbe linéaire)
    * EAN: 2050000924941
    est ce suffisant en le couplant à un LM350 ?
    invite3ad3cb38
    vous manque t il des informations ?
    invite3ad3cb38
    bon pour info j'ai trouvé ceci :
    http://xizard.chez.com/Les_montages/Alimentation.htm
    un schéma d'alilm avec tout
    merci de votre aide
    invite3a1051d7
    c'est tout a fait ce montage avec
    en sortie 2 diodes en serie pour desendre à 0 volts (car le montage desend à 1,25v et non pas a zero )
    Alainhttp://forums.futura-sciences.com/editpost.php?do=editpost&p=346 9619
    invite3ad3cb38
    les deux diodes serait en paralléle du moteur ?
    invite3ad3cb38
    Aprés avoir cherché, se serait pour abaisser la tension de 0.6v * 2 (deux diodes)
    Je n'en ai pas sous la main et autour de thionville, les magasins d'electroniques se font rare. Mais vu m'on mécanisme, je pense metre un bouton poussoir pour couper le moteur, quand le ruban sera tendu. (C'est pour un enrouleur d'etiquette)
  1. changer un moteur cc 12v par un moteur pas a pas 12v 6 fils
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2010, 08h19
  2. convertisseur 12v continu => ~350V continu
    Par invite7033cb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 14h26
  3. Transformer du 12V continu en signal carré 12V
    Par invite307cabfc dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/09/2008, 09h30
  4. comment transformer du 12v continu en 12v alternatif
    Par invite10bed4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 15h37
  5. convertir +12v continu régulé en -15v continu régulé?
    Par invite53e5fee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2005, 22h46
