Schéma électronique - Vérifications.
    invitec823fc42
    Je suis relativement novice en électronique, mais j'ai tout de même parfois besoin de m'en servir pour réaliser mes projets.
    Jusqu'à présent, je me suis débrouillé seul...Mais comme je vais me lancer dans plus important, j'aimerais une petite vérification de votre part.(Pour pas perdre idiotement de l'argent, en cramant des composants!)
    Voila le sujet:
    Dans le but de faire un système de détection sans fils j'ai réalisé le schéma suivant(récepteur):
    #### Lien image externe supprimé ####
    La carte désigné sur le schéma est la suivante:
    http://www.conrad.fr/ensembles_emett...959_204634_FAS
    Le câblage en lui même doit fonctionner, mais c'est au niveau des résistance que j'ai un doute...
    L'émetteur ne me pose pas de difficultés particulières.
    Merci !
    Dernière modification par Tropique ; 24/04/2011 à 08h48. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    Tropique
    Re : Schéma électronique - Vérifications.
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    invitec823fc42
    Ok.
    J'ai refais mon schéma proprement au passage.
    Voila !
    ibtihel
    ton 12dc sortie transfo est illogique ,je pense que t'as oublier le pont de diode
    il faut aussi relier les masses
    calcule des R des led => R = (Vcc-Vled)/0.02
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitec823fc42
    J'ai fais des corrections importantes:
    -Récepteur correctement câblé.
    -Correction résistances.
    -Ajout d'une diode pour éviter le retour de courant dans le récepteur via l'auto maintient... utile?
    Mais j'ai un nouveau problème:
    Je suis allé vérifier la tension de sortie de Data, je pensais qu'elle était de 5volts...Mais non!
    D'après la documentation technique, elle est de +0,8 V.
    Comment faire pour enclencher mon relais qui utilise 5v?
    Merci.
    ibtihel
    avant la validation de ta pj
    Citation Envoyé par Tlams Voir le message
    0,8v => transistor => relais
    invitec823fc42
    Je te remercies pour l'aide que tu m'apportes.
    J'ai étudié le fonctionnement d'un transistor, il me semble avoir compris le "gros".
    J'ai essayé de l'implanter, sa donne le schéma ci-dessous:
    invite339f2ace
    Pourquoi R1 et R4?????
    Il faut mettre un regulateur 5 V en amont du recepteur genre LM 78L05.
    Le relais est en quel tension???
    si 12 volts pas besoin de resistance R4.
    Si 5 volts sur mettre sur l'alim 5 volts du regulateur (7805)
    mettre une diode de roue libre en parallèle sur le relais.(1N4007)
    pour commuter un transistor avec 0,8 V c'est short.
    mettre une résistance dans la base du transistor de l'ordre de 22 Ohm pour limiter le courant dans la base.
    le tout à essayer sur plaque d'essai
    Laurent
    invitec823fc42
    Le relais est en 5v.
    Pour R1 et R4:
    En sachant que le circuit est alimenté en 12v et que les récepteurs sont en 5volts, il faut donc bien mettre des résistances non?
    U=RI
    R=(12v-5v)/0.001=7000 ohm(pour le récepteur)
    invitec823fc42
    Mon montage a bien avancé, mais j'ai quelques problèmes...
    1) Mon récepteur ne reçoit pas le signal de l'émetteur, a moins que ce soit lui qui ne l’envoi pas?
    2) Quand je touche avec le doigt l’antenne du récepteur, il le comprend comme si j'étais le signal...de ce fait, le reste du circuit réalise les opérations.
    Voila la documentation technique(fr) de EM/RC:
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...kit_emette.pdf
    Et ci dessous mon câblage:
  1. schema electronique
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2011, 12h26
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 16h04
  3. Schéma électronique
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 20h40
  4. schema electronique
    Par invitec4692924 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 12h49
  5. Schéma électronique
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 19h56
